浙江金锋自动化仪表有限公司
  • HCBW波纹管密封平衡笼式调节阀
  • 发布时间:2007/8/31 14:50:18   修改时间:2007/8/31 14:50:18 浏览次数:2449
  • HCBW波纹管密封平衡笼式调节阀
    产品名称: HCBW波纹管密封平衡笼式调节阀
    产品编号: LA20073139291
    产品型号: HCBW
     产品详细介绍:
    结构特点和应用范围
          CV3000-HCBW波纹管密封平衡笼式调节阀控制各种高温、低温的高压流体,是一种压力平衡式的调节阀。阀结构紧凑,有呈S 流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976标准。调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。其上阀盖采用波纹管密封结构,适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节。另该阀也可用在真空的场合。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。
         本产品符合GB/T4213-92。
    技术参数和性能指标
    阀    体
        型    式    直通单座铸造球形阀
        公称通径    40、50、65、80、100、150、200mm
        公称压力    ANSI 125、150、300  JIS10、16、20K  PN1.6、4.0MPa
        连接型式    法兰连接:RF、RJ
                    法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等
                    焊接连接:嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm)
        材    料    铸钢(ZG230-450)
                    铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等
        上 阀 盖    常温型(P):-17~+230℃  伸长Ⅰ型(EⅠ):-45~-17℃ +230~+566℃
                    伸长Ⅱ型(EⅡ):-100~-45℃
                    注:工作温度不准超过各种材料的允许范围
        压盖型式    螺栓压紧式
        填    料    V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
    阀内组件
        阀芯型式    单座柱塞型阀芯
        材    料    不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)
                    不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
        波纹管材料  1Cr18Ni9Ti
    执行机构
        型    式    HA多弹簧薄膜执行机构
        膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布
        弹簧范围    20~100、40~120、80~240kPa
        供气压力    140~400kPa
        气源接口    Rc  1 4
        环境温度    -30~+70℃
    阀作用型式     气—关式或气—开式
    附    件       定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
    性    能
        泄 漏 量    金属阀座:小于阀额定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976Ⅱ级
                    软 阀 座:小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976Ⅵ级
        回    差    带定位器:小于全行程的1%
                    不带定位器:小于全行程的3%
        基本误差    带定位器:小于全行程的±3%
                    不带定位器:小于全行程的±11%
                    注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料时
    可调范围       50:1
浙江金锋自动化仪表有限公司座落在中国泵阀之乡,美丽的瓯江之畔——瓯北镇。与著名风景区雁荡山、楠溪江为邻。104国道纵贯南北,铁路横跨东西,地理位置优越、交通便利。     在十余年的工作经验与探索中,我们已撑握自控仪表的有关经验与…  更多>>
浙江金锋自动化仪表有限公司
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
