浙江金锋自动化仪表有限公司
  • HMT\HDT三通合流、分流调节阀
  • 发布时间:2007/8/31 15:01:15   修改时间:2007/8/31 15:01:15 浏览次数:1429
  • HMT\HDT三通合流、分流调节阀
    产品名称: HMT\HDT三通合流、分流调节阀
    产品编号: LA2006122794516
    产品型号: HMT\HDT
     产品详细介绍:
    结构特点和应用范围
         CV3000-HMT\HDT三通合流、分流调节阀:三通调节阀通常使用在热交换器上,调节流体的温度,具有调节精度高,调节性能好的特点。一般把一股进口流体分成两股出口流体分流,或者把两股进口流体合成一股出口流体和流。公称通径和压差较小时,合流阀可以用于分流场合,但公称通径大于80mm和压差较大场合,还是使用分流阀合适。
        本产品符合GB/T4213-92。
    技术参数和性能指标
    阀    体
        型    式    三通铸造球型阀
        公称通径    合流阀:25、40、50、65、80、100、125、150mm
                    分流阀:80、100、125、150mm
        公称压力    ANSI 150、300 JIS10、20K  PN1.6、4.0MPa
        连接型式    法兰连接:FF、RJ
                    法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等
        材    料    铸钢(ZG230-450)
                    铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)等
        上 阀 盖    常温型(P):0~+200℃ 伸长Ⅰ型(EⅠ):200~+425℃
        压盖型式    螺栓压紧式
        填    料    V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
    阀内组件
        阀芯型式    V型缺口阀芯
        流量特性   线性
        材    料    不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)
                    不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
    执行机构
        型    式    HA多弹簧薄膜执行机构
        膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布
        弹簧范围    20~100、80~240kPa
        供气压力    140~400kPa
        气源接口    Rc  1 4
        环境温度    -30~+70℃
    阀作用型式     气—关式或气—开式
    附    件       定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
    性    能
        泄 漏 量    小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976Ⅳ级
        回    差    带定位器:小于全行程的1%
                    不带定位器:小于全行程的3%
        基本误差    带定位器:小于全行程的±1%
                    不带定位器:小于全行程的±5%
                    注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料时
    可调范围       25:1
浙江金锋自动化仪表有限公司座落在中国泵阀之乡,美丽的瓯江之畔——瓯北镇。与著名风景区雁荡山、楠溪江为邻。104国道纵贯南北,铁路横跨东西,地理位置优越、交通便利。     在十余年的工作经验与探索中,我们已撑握自控仪表的有关经验与…  更多>>
浙江金锋自动化仪表有限公司
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
