结构特点和应用范围
CV3000-KHCB电动笼式调节阀是压力平衡式调节阀,阀内件采用套筒导向的先导式阀芯,它主要利用流体的压力实现阀芯快速动作,操作力小。另外,密封型式采用单座密封,流量特性曲线精度高,符合IEC534-1标准。调节阀动态稳定性好、噪音低、防空化,适宜控制各种温度的高压差流体。配用电动执行机构,其结构紧凑,输出力大。 本产品符合GB/T4213-92。
技术参数和性能指标
阀 体
型 式 直通铸造球形阀 公称通径 100~300mm 公称压力 ANSI 125、150、300、600 JIS10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa 连接型式 法兰连接:FF、RF、RJ、LG 法兰标准:JIS B2201-1984或ANSI B16.5、JB/T79.1 PN1.6MPa、JB/T79.2凹凸面 焊接连接:对接焊BW 材 料 ZG25 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr17Ni12Mo2、1.25Cr0.5Mo 5.0Cr0.5Mo或SCPH21 SCPH61 Ti 上 阀 盖 常温型(P):-17~+230℃ 伸长Ⅰ型(EⅠ):-45~-17℃ +230~+566℃ 伸长Ⅱ型(EⅡ):整体式(E2I)-100~-45℃ 焊接式(E2W)-196~-100℃ 注:工作温度不准超过各种材料的允许范围 压盖型式 螺栓压紧式 填 料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料
阀内组件
阀芯型式 先导式阀芯 材 料 17-4PH、0Cr17Ni12Mo2和堆焊司太莱合金
执行机构
型 式 DKZ系列电动执行机构;361L系列电子式电动执行机构;SKZ系列电子式电动执行机构;PSL系列电子式电动执行机构
输入信号 DKZ执行机构: Ⅱ型0~10mA·DC(输入电阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(输入电阻250Ω) 361L执行机构: 4~20mA·DC、1~5V·DC(输入电阻250Ω) SKZ执行机构: 4~20mA·DC、1~5V·DC PSL执行机构: 4~20mA·DC
电源电压 DKZ执行机构:220V,50Hz 361L执行机构:220V,50Hz SKZ执行机构:单相控制220V,50Hz PSL执行机构:单相控制220V,50Hz;三相控制380V,50Hz
手动机构 DKZ执行机构:手轮 361L执行机构:离合式 SKZ执行机构:手轮 PSL执行机构:手轮
阀作用型式 电关式或电开式
附 件 定位器、手轮机构、阀位传送器等
性 能
泄 漏 量 符合标准ANSI B16.104Ⅳ级,小于额定Cv的0.01% 回 差 配DKZ执行机构为1.5%;配361L执行机构为2%;配SKZ执行机构为1%;配PSL执行机构为1% 基本误差 配DKZ执行机构为±2.5%;配361L执行机构为±2%;配SKZ执行机构为±1.5%;配PSL执行机构为±1% 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料时
可调范围 50:1
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
