结构特点和应用范围
CV3000-HCN低噪音笼式调节阀:可以降低可压缩流体的噪音,为适应气体节流扩散与膨胀,套筒上设有许多对称小孔来降低压力降。阀芯采用压力平衡式结构。流体通道呈S流线型,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,噪音低。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。 本产品符合GB/T4213-92。
技术参数和性能指标
阀 体
型 式 直通铸造球形阀 公称通径 40、50、65、80、100、150、200mm 公称压力 ANSI 150、300、600 JIS10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa 连接型式 法兰连接:FF、RF、RJ、LG 法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 焊接连接:嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW (65~200mm) 材 料 铸钢(ZG230-450) 铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等 上 阀 盖 常温型(P):-5~+230℃ 伸长Ⅰ型(EⅠ):+230~+566℃ 注:工作温度不准超过各种材料的允许范围 压盖型式 螺栓压紧式 填 料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式 金属阀座的压力平衡式阀芯 材 料 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) 不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
执行机构
型 式 HA多弹簧薄膜执行机构 膜片材料 丁睛橡胶夹尼龙布 弹簧范围 20~100、40~120、80~240kPa 供气压力 140~400kPa 气源接口 Rc 1 4 环境温度 -30~+70℃
阀作用型式 气—关式或气—开式
附 件 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性 能
泄 漏 量 小于阀额定容量的0.1%,符合ANSI B16.104-1976Ⅲ级 回 差 带定位器:小于全行程的1% 不带定位器:小于全行程的3% 基本误差 带定位器:小于全行程的±1% 不带定位器:小于全行程的±5% 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料时
可调范围 25:1
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
