浙江金锋自动化仪表有限公司
  • 自力式流量、压力组合阀
  • 发布时间:2007/8/31 15:29:27   修改时间:2007/8/31 15:29:27 浏览次数:1839
  • 自力式流量、压力组合阀
    产品名称: 自力式流量、压力组合阀
    产品编号: LA20078391153
    产品型号: V13005/ZA3、V13105/ZA3
     产品详细介绍:
    V13005/ZA3
    V13105/ZA3
    自力式流量压力组合阀,是无需外来能源的节能型多项组合控制阀,用于非腐蚀性最高温度200℃的水可其他液体介质、流量及压力的控制装置。流量阀通过组合控制阀与ZA3型执行机构组合在一起。
    动作原理
    当流量和压力组合控制时,阀门按着流量阀、压力阀(阀后)的输入顺序不同而依次动作。流量和压力(阀后)两个参数中的其中任何一个参数达到或超过设定值时,阀门都将按其要求进行动作,从而满足现场的各种控制要求。
    阀技术参数
    公称直径(DN)
    15
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    160
    200
    250
    KVS值(m3/h)
    1
    6.3
    8
    16
    20
    32
    50
    80
    125
    160
    280
    320
    400
    节流器压差(∆Pb)的流量范围(m/h)QS(有效压力下的能量范围)
    0.02Mpa
    0.1-2
    0.2-3
    0.2-4
    0.4-7
    0.6-11
    0.8-16
    3-28
    4-40
    6-63
    8-80
    12-125
    15-150
    18-180
    0.05Mpa
    0.2-3
    0.3-4.5
    0.3-6
    0.5-10
    0.8-16
    1.2-24
    4-40
    6-58
    9-90
    12-120
    18-180
    12-220
    18-250
    Z值
    0.6
    0.6
    0.6
    0.55
    0.55
    0.5
    0.5
    0.45
    0.4
    0.35
    0.3
    0.2
    0.2
    最大压差∆Pmx(Mpa)
    Pn16
    1.6
    1.6
    1.6
    1.6
    1.6
    1.6
    1.6
    1.6
    1.5
    1.5
    1.2
    1.0
    1.0
    Pn40
    2.0
    2.0
    2.0
    2.0
    2.0
    2.0
    2.0
    2.0
    1.5
    1.5
    1.2
    1.0
    1.0
    允许泄漏量
    (在规定试验条件下)
    硬密封
    4×10-4 X阀额定容量(L/H)
    软密封
    10气泡/分
    20气泡/分
    40气泡/分
    ZA5型执行器主要技术参数
    执行器有效面积 (cm2)
    250
    有效压力 (Mpa) (节流阀压差∆Pb)
    0.02     0.05
    允许上下膜室之间有最大压差 ∆Pmax (Mpa)
    0.4
    设定值偏差
    ±5%
    控制接头\接头
    铜管或钢管Ǿ10×1(mm)卡套式管接头  R1/4″
    ZA3执行器主要技术参数
    执行器有效面积(cm2)
    32
    80
    250
    630
    阀前压力控制范围
    (Mpa)
    红色弹簧
    0.3-1.2
    0.1-0.6
    0.015-0.15
    黄色弹簧
    0.05-0.3
    0.01-0.07
    0.005-0.035
    黑色弹簧
    0.8-1.6
    适用公称通径DN(mm)
    15~125
    15~250
    保证压力阀正常的工作的最小压差∆Pmin(Mpa)
    ≥0.05
    ≥0.04
    ≥0.01
    ≥0.005
    允许上下膜室之间的最大压差∆Pmax(Mpa)
    2.0
    1.25
    0.4
    0.15
    设定值偏差
    ±8%
    控制管线\接头
    铜管或钢管 Ǿ10×1(mm)卡套式管接头R1/4″
    产品特点:
    *采用波纹管+弹簧做压力平衡元件,灵敏度高
    *采用进口温控器,质量可靠,具有超温保护功能
    *嗓音低性能可靠,免于维修
    *通过组合件,可进行多项组全控制
    *采用标准模块设计
浙江金锋自动化仪表有限公司座落在中国泵阀之乡,美丽的瓯江之畔——瓯北镇。与著名风景区雁荡山、楠溪江为邻。104国道纵贯南北,铁路横跨东西,地理位置优越、交通便利。     在十余年的工作经验与探索中,我们已撑握自控仪表的有关经验与…  更多>>
浙江金锋自动化仪表有限公司
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
