浙江金锋自动化仪表有限公司
  • ZZYVP氮封装置
  • 发布时间:2007/8/31 16:06:30   修改时间:2007/8/31 16:06:30 浏览次数:1819
  • ZZYVP氮封装置
    产品名称: ZZYVP氮封装置
    产品编号: LA2006122710135
    产品型号: ZZYVP
     产品详细介绍:
    【概述】
           ZZYVP氮封装置主要用于储罐顶部氮气压力恒定控制,以保护罐内物料不被氮化及储罐安全。氮封装置由ZZYP快速泄放阀及ZZV微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及ZMQ-16K型单座切断阀组成。
           储罐内压力升高至设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为0.1Mpa压力以下,现场压力较高,必须安装ZZYP型压力调节阀将压力调节阀将压力降低至0.1Mpa以下才可使用。公称压力0.1Mpa,压力可按分段设定,从0.5Kpa 至66 Kpa以下,介质温度温度≤80℃。
    【产品特点】
           氮封装置的供(泄)氮压力设定方便,且可在连续生产的条件下进行;氮气压力设定范围广,低至0.5Kpa(50mm.w.c),高至Kpa,比值达132倍,压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作极灵敏。
           供氮压力调整:在ZZV型微压调节阀压力调节范围内选定一设定值如1Kpa(100mm.w.c),通过调节调整螺丝2以改变弹簧3的预压缩(拉伸)量来达到;泄氮压力调整:在ZZDQ快速泄放阀在的压力控制器部分,通过调整座3,改变弹簧4预压缩量达到。一般为避免氮封装置启闭频繁,泄氮设定值应远离供氮压力值,如2Kpa(200mm.w.c);呼吸阀高定值调整:在上述两设定值调整好后,为避免呼吸阀启闭频繁,呼吸阀设定值应大于泄压设定值。
    【主要零件材质】
    阀体:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12No2Ti
    阀芯阀座:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12No2Ti
    膜片:丁腈橡胶增强涤纶织物
    波纹管:1Cr18Ni9Ti
    【技术参数】
    公称通径DN(mm)
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    额定流量系统(KV)
    ZZCP/ZZVP
    8
    11
    20
    32
    50
    80
    100
    160
    ZZCN
    53
    83
    额定行程(mm)
    6
    8
    10
    15
    20
    公称压力PN(MPa)
    0.10 1.0
    差压调节范围(KPa)
    0.5-5.5 5-10 9-14 13-19 18-24 22-28 26-33 31-38 36-44 2-51 49-58 56-66 64-78 76-90 88-100
    介质温度(℃)
    ≤80
    调节精度(%)
    ≤10
    允许泄漏量(1/h)
    ZZCP/ZZVP
    10-4×阀额定容量(Ⅳ级)
    ZZCN
    5×10-3×阀额定容量(Ⅱ级)
浙江金锋自动化仪表有限公司座落在中国泵阀之乡,美丽的瓯江之畔——瓯北镇。与著名风景区雁荡山、楠溪江为邻。104国道纵贯南北,铁路横跨东西,地理位置优越、交通便利。     在十余年的工作经验与探索中,我们已撑握自控仪表的有关经验与…  更多>>
浙江金锋自动化仪表有限公司
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
