浙江金锋自动化仪表有限公司
  • T968Y电动调节阀
  • 发布时间:2007/8/31 16:16:40   修改时间:2007/8/31 16:16:40 浏览次数:1437
  • T968Y电动调节阀
    产品名称: T968Y电动调节阀
    产品编号: LA20076291344
    产品型号: T968Y
     产品详细介绍:
    一、概述
          为了提高发电厂的经济性,汽轮机都设有回热系统.即装有高低压加热器,为保证加热器有水位运行,防止加热器无水位运行时,汽轮机上一级抽汽窜入下一级抽汽而降低汽轮机效率和设备的安全性,在加热器的疏水系统中都设有疏水调节阀,它根据加热器的水位信号,自动开关疏水调节阀门开度,使加热器水位始终保持在一定范围之内。疏水调节阀工作条件很差,很多状况下在两相流体下工作(即汽水混合状态),而且又是属于节流状态下运行,汽蚀相当严重,汽蚀到一定程度就起不到疏水调节阀的作用,在这种状况下.加热器就不能保证有水位运行,这样就降低了汽轮机运行的经济性。由此可见,选择汽蚀小,噪声低,结构简单,性能可靠的疏水调节阀就特别重要。针对上述工况要求,我厂研究设计制造了新型疏水调节阀,它是在原疏水调节阀的基础上,并吸取国外经验,在结构上,材料上都进行了改革,使该阀具有良好的工作性能。由于采用合理的阀芯和阀座接触面角度,所以该阀在关闭状态下没有泄漏现象;制造均流罩和阀芯的材料采用了优质不锈钢材料,即使在两相流动和节流状态下运行,汽蚀速度也是相当缓慢,这样就延长了阀门的使用寿命,噪声也很小。阀门设计均采用装拆简便的结构,当内部零件损坏,只要拆下阀盖螺帽,即可依次取出各个零件,随意调换任何零件,检修非常方便。
    二、工作原理
          T968Y系列加热水位疏水调节阀是由电动执行机构和疏水调节阀两部分组成。电动调节阀输入是调节器送来的直流电信号,经伺服放大器放大后来驱动执行机构,产生轴向推力,带动调节阀动作,从而引起介质流量的变化,来调节系统中各类参数。同时执行机构发出一个阀的位置信号供伺服放大器比较,使调节阀始终保持在一个输入信号相对应的位置上,完成伺服调节任务。
    三、主要技术参数
    公称通径DN(mm)
    50
    80
    100
    150
    200
    250
    300
    流量特性
    近似线性、近似等百分比
    公称压力PN(MPa)
    2.5/6.4
    连接型式
    焊接
    配用执行机构
    ZKD型
    行程L(mm)
    57.6
    88.2
    最大压差△P(MPa)
    0.5/3
    额定流量系数Cv
    44
    99
    175
    395
    640
    1000
    1440
    工作温度t (℃)
    ≤450
    ≤450
    使用介质
    注:1.该型号还有法兰式、直角式、和法兰直角式
        2.也可配气动执行机构或HQ智能型执行机构
    四、主要技术性能指标
    五、阀门主要材料
    项目
    技术性能指标
    基本误差(%)
    不超过±2.5
    回差(%)
    ≤1.5
    死区(%)
    ≤3
    泄漏量
    0.01%×阀额定容量
    名称
    材料
    阀体
    WCB、WC6、20CrMo
    阀芯
    316不锈钢
    笼罩
    17-4PH
    阀杆
    17-4PH
    阀座
    316不锈钢
    六、外形尺寸
    公称通径DN(mm)
    50
    80
    100
    150
    200
    250
    300
    H(mm)
    860
    918
    918
    918
    1460
    1690
    1690
    H1(mm)
    120
    248
    248
    248
    360
    470
    470
    L(mm)
    300
    372
    372
    372
    490
    610
    610
    D1(mm)
    90
    150
    180
    200
    244
    355
    420
    D2(mm)
    76
    104
    127
    168
    210
    270
    320
    D3(mm)
    50
    80
    100
    140
    180
    230
    270
    七、阀门结构图
浙江金锋自动化仪表有限公司座落在中国泵阀之乡,美丽的瓯江之畔——瓯北镇。与著名风景区雁荡山、楠溪江为邻。104国道纵贯南北,铁路横跨东西,地理位置优越、交通便利。     在十余年的工作经验与探索中,我们已撑握自控仪表的有关经验与…  更多>>
浙江金锋自动化仪表有限公司
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
