浙江金锋自动化仪表有限公司
  • ZDLM防爆电动套筒调节阀
  • 发布时间:2007/8/31 16:32:58   修改时间:2007/8/31 16:32:58 浏览次数:1511
  • ZDLM防爆电动套筒调节阀
    产品名称: ZDLM防爆电动套筒调节阀
    产品编号: LA20076294719
    产品型号: ZDLM
     产品详细介绍:
    □结构特点和应用范围
        ZDLM型电子式电动套筒调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有电源及输入信号即可控制运转。调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大等特点,适用于流量大、泄漏量要求不严格的场合。套筒调节切断阀采用了软密封或硬密封结构,特别适用于既要求调节又要求切断的场合。
    □技术参数和性能指标
    ●套筒调节机构主要技术参数
    公称通径mm
    25
    40
    50
    65
    80
    100
    150
    200
    250
    300
    额定流量系数Kv
    2、3.2、
    5、8、10
    16
    25
    25
    40
    40
    63
    63
    100
    100
    155
    250
    370
    400
    580
    630
    900
    1000
    1300
    公称压力MPa
    1.6   、   6.4
    行    程mm
    16
    25
    40
    60
    100
    流量特性
    直线、等百分比
    介质温度ºC
    -20200(常温);-40~450(中温);-250~-60(低温)
    法兰尺寸、型式
    PN16:按JB78-59光滑式
    PN64:按JB/T79.2-94凹式(常、中温) 按JB/T79.3-94榫槽式(低温)
    阀体
    材质
    公称压力
    MPa
    1.6
    常温:  HT200 ZG230-450  ZG1Cr18Ni9Ti
    6.4
    常温:  ZG230-450  ZG1Cr18Ni9Ti
    中温:  ZG230-450  ZG1Cr18Ni9Ti
    低温:  ZG1Cr18Ni9Ti
    注:可为用户提供GB、ANSI、JPI、JIS、DIN等法兰结构型式,法兰距按用户需要确定。
    ●电动执行机构与阀配组
    公称通径 mm
    25
    40
    50
    65
    80
    100
    150
    200
    250
    300
    配电动
    执行机
    构型号
    ZDLM
    361LSA-20
    361LXA-20
    361LSB-30
    361LXB-30
    361LSB-50
    361LXB-50
    361LSC-65
    361LSC-99
    ZDLM2
    ZDLM3
    361LSB-30
    361LXB-30
    361LSB-50
    361LXB-50
    361LSC-65
    361LSC-99
    361LSC-160
    动作速度mm/s
    ZDLM
    2.1
    3.5
    1.7
    3.4
    2.0
    ZDLM2
    ZDLM3
    3.5
    1.7
    3.4
    2.0
    1.0
    3610L型直行程电子式电动执行机构主要技术参数
    型 号
    额定输出力N
    速度mm/s
    技术参数
    361LSA-20
    361LXA-20
    2000
    2.1
    电   源:220V±10%V a.c.
       50Hz
    输入信号:4-20mA d.c.
              1-5V d.c.
         (信号线用屏蔽线)
    开度信号:4-20mA d.c.
    保护等级:相当IP55
    防爆标志:ExdⅡBT4
    361LSB-30
    361LXB-30
    3000
    3.5
    361LSB-50
    361LXB-50
    5000
    1.7
    361LSC-65
    6500
    3.4
    361LSC-99
    10000
    2.0
    361LSC-160
    16000
    1.0
    ●性能指标
    项         目
    指 标 值
    基 本 误 差 %
    ±2.5
    回       差 %
    2.0
    死       区 %
    3.0
    始终点偏差  %
    ±2.5
    额定行程偏差%
    +2.5
    允许泄漏量1/h
    ZDLM型
    1×10-3×阀额定容量
    ZDLM2型
    1×10-5×阀额定容量
    ZDLM3型
    1×10-4×阀额定容量
    ●允许压差
    公称通径 mm
    25
    40
    50
    65
    80
    100
    150
    200
    250
    300
    允许压差
    MPa
    ZDLM
    6.4
    3.6
    2.7
    2.6
    2.1
    ZDLM2(M3)
    6.4
    5.5
    4.1
    3.2
    2.4
    □订货须知
    订货时应详细说明以下条件:
    ●产品型号;
    ●阀前后压力;
    ●公称通径及额定流量系数Kv;
    ●介质种类和温度范围;
    ●流量特性;
    ●电动执行器内是否带空间加热器;
    ●阀体材质;
    ●电动执行器是否带过载保护装置;
    ●低温阀需注明使用温度或接管长度;
    ●是否有其它特殊要求。
    注:3610L系列电子式电动执行器和套筒调节阀分别接受单机订货。
浙江金锋自动化仪表有限公司座落在中国泵阀之乡,美丽的瓯江之畔——瓯北镇。与著名风景区雁荡山、楠溪江为邻。104国道纵贯南北,铁路横跨东西,地理位置优越、交通便利。     在十余年的工作经验与探索中,我们已撑握自控仪表的有关经验与…  更多>>
浙江金锋自动化仪表有限公司
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
