HP 8284A精密 LCR 测试仪
深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
●20Hz~1MHz,具有8600个以上的测试频率
●0.05%的基本精度,6位数字分辨率
●恒定的V或I测试信号电平
●20Vrms电平选件(选件001)
●用HP 42841A时给出40Adc
●具有列表扫描测量功能
HP 4284A精密 LCR 测试仪
HP 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它们通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改变元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使HP 4284A的测试元件时符合最通行的测试标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用标准),且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,HP 4284A能满足全部LCR测量要求。
技术指标 (全面的技术指标请参阅技术资料)
被测参数:|Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B;C-D,Q,ESR, G,Rp;L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
测量电路模式:串联和并联
量程转换:自动和手动
触发:内部、外部、手动和总线(HP-IB)
延迟时间:0~60.000s,以1ms步进
测量终端:四端对
测试电缆长度:
HP 4284A:标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m
积分时间:短、中等和长 取平均:1~256,可程控
测试信号 HP 4284A:20Hz~1MHz±0.01%,8610个可选择频率
测试信号方式 标准:分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选定的
电压或电流编程 恒定:维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关。
测试信号
电平(rms) 标准 恒定
4284A
选件 001 5mV~2V,50μA~20mA
5mV~2V,50μA~200mA 10mV~1V,100μA~10mA
10mV~1V,100μA~100mA
直流偏置:
HP 4284A标准:0V,1.5V和2V
HP 4284A选件001:0V~±40V
显示器
LCD点阵显示:显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表
扫描表,自测试信息和信号指示。
修正功能
开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量
误差
接负载:利用已校器件作为参考来改善测量精度。
列表扫描功能
最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试。当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试。
比较器
10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数,输入/输出用于二次测量参数。
仓室计数:0~999999
列表扫描比较器:高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个 测量点。
其它功能
存储/加载:10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。
10个附加设置还能由一个存储卡存储/加载。
HP-IB:所有仪器控制设置、被测值、比较极限、列表扫描表和 自测试结果。
存储器:存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输 出数据、ASCII和64位二进制数据格式。
一般指标
电源要求:220V±10%,240V 5%/-10%,47~66Hz
功耗:220VA max
工作温度和湿度:0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸:426mm(宽)×177mm(高)×498mm(长)
重量:约16kg
附件
HP 42841A偏置电流电源
偏置电流输出:(23±5℃);0.01A-20.0A
基本阻抗精度:当与HP4284A配用时为1%(1kHz~1MHz)
接口:常规,可直接由4284A控制
HP 42842A/B偏置电流测试夹具 对于大的直流偏置电流测量,与4284A和42841A配用:
42842A:20A max
42842B:40A max
HP 42843A偏置电流电缆 与HP 4284A、42841A(2台件)和用于最大电流为40A的HP 4282B配用
订货信息
HP 4284A 精密LCR测试仪
Opt 001功率放大器/直接偏置
Opt 0021偏置电流接口
HP 42841A 偏置电流源
HP 42842A 偏置电流测试夹具(20Amax)
HP 42842B 偏置电流测试夹具(40Amax)
HP 42842C 偏置电流测试夹具(10Amax)
Opt 001 SMD测试夹具(只用于HP 42842C 1选件001和002不能同时工作)
