通诚电子仪器有限公司
  • HP4278电桥 HP 4278
  • 发布时间:2007/1/27 10:01:35   修改时间:2007/1/27 10:01:35 浏览次数:1837
  • HP4278电桥  HP 4278
  • HP4278电桥
    深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    产品参数
    测量参数:|Z|,|Y|,θ-z(度/弧度)θ-y(度/弧度),G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Rs,Rp,Q,D(可同时显示4种测量参数)。
    测试频率:1MHz~3GHz
    频率分辨力:100KHz
    测试信号:V:4.47mV~502mV(f≤1GHz); 4.47mV~447mv(f>1GHz)
         I:0.0894mA~10mA(f≤1GHz);0.0894mA~8.94mA(f>1GHz)
    电平监视功能:电压,电流
    基本的Z精度:±1.0%
    测量范围:200mΩ~3kΩ(1MHz下,精度≤10%)
    测量时间:每点9ms(最高速)
    Rdc测量:可用于触点检查
    校准:开路/短路/负载/低损耗电容量
    补偿:开路/短路,电长度
    大容量存储功能:30MB固态大容量存储或2GB硬盘(选择选件)
    接口:GPIB,:LAN(10Base-T/100Base-Tx自动选择),处理器接口
    显示:8.4英寸彩色LCD显示器
    一般指标
    电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~63Hz,350VAmax
    工作温度/湿度:5℃~40℃,相对湿度20%~80%
    尺寸:234mm高×425宽×445mm深(主机)
    重量:16kg/0.3kg(典型值)(主机/测试头)
    主要技术资料
    4287A射频LCR测试仪产品介绍,p/n 5968-5443E
    4287A技术指标:p/n 5968-5758E
    LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5952-1430E
    订货信息
    4287A射频LCR测试仪
    供应的附件:测试头(1m),3.5~7mm适配器,16195B APC-7校准配件,鼠标器,键盘,操作手册和电源线(4287A不提供测试夹具)
      选件001 删去16195B校准工具箱
      选件002 删去测试夹具座
      选件003 删去3.5mm~7mm适配器
      选件004 增加工作标准套件
      选件010 硬盘驱动大容量存储器
      选件011 固态大容量存储器
      选件020 增加电缆延伸套件
    可提供的附件
    16190B性能测试配件
    16195B校准工具箱
    16191A侧面电极夹具
    16192A平行电极夹具
    16193A小侧面电极夹具
    16194A高温测试夹具
    16196A用于1608(mm)的平行电极SMD夹具
    16196B用于1005(mm)的平行电极SMD夹具
    16196C用于0603(mm)的平行电极SMD夹具
    16197A底面电极夹具
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
