通诚电子仪器有限公司
  • HP4284A电桥 H P4284A
  • 发布时间:2007/1/27 10:03:00   修改时间:2007/1/27 10:03:00 浏览次数:1594
  • 电桥 HP4284A深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    产品名称: 电桥
    品  牌: HP
    产品型号: 4284A
    产品指标: 20Hz-1MHz
    产品信息: ·20Hz-1MHz具有8600个以上的测试频率
    ·0.05%的基本精度,6位数字分辨率
    ·恒定的V或I测试信号电平
    ·20Vrms电平选件(选件001)
    ·用Alilent 42841A进给出40Adc
    ·具有列表扫描测量功能
    Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合最通行的测试标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用标准),且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。
    技术指标
    被测参数 |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
    测量电路模式 串联和并联
    量程转换 自动和手动
    触发 内部、外部和总线(HP-IB)
    延迟时间 0-60.00s以1ms步进
    测量终端 四端对
    测试电缆长度 标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m
    积分时间: 短、中等和长
    取平均: 1-256可程控
    测试信号: 20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率
    测试信号方式:
    标准: 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
    恒定: 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
    测试信号: 电平 标准 恒定
    4284A 5mV~2V,50μA-20mA 10mV-1V,100μA-10mA
    选件001 5mV~2V,50μA-200mA 10mV-10V,100μA-100mA
    直流偏置: 标准:0V,1.5V和2V
    选件:0V-±40V
    测量显示范围 参数 范围
    |Z|,R,X 0.01mΩ-99.9999MΩ
    |Y|,G,B 0.01nS-99.9999S
    C HP
    4284A:0.01fF-9.9999F
    L HP 4284A:0.01nH-99.9999kH
    D 0.000001-9.99999
    Q 0.01-99999.9
    θ -180.000°~180.000°
    Δ% -999.999%~999.999%
    基本测量精度 |Z|,C,L D
    0.05% 0.0005
    补充特性:
    测量时间: 从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间
    短 40ms
    中等 190ms
    长 830ms
    选件001直流偏流输出 100mA
    max
    显示器:
    LCD点阵显示: 显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示
    修正功能 开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差
    接负载: 利用已校器件作为参考来改善测量精度
    列表扫描功能 最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试
    比较器
     10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数
    仓室计数: 0-999999
    列表扫描比较器: 高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点
    其它功能:
    存储/加载:
    10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载
    HP-IB 所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果
    存储器: 存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式
    一般技术指标
    电源要求 100/120/220V±10%,240V
    5%/-10%,47-66Hz
    功耗 200VA max
    工作温度和湿度 0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
    尺寸 42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸)
    重量:
    约16kg (35.2磅)
    附件:
    ·42841A偏置电流电源
      偏置阻抗输出:(23±5℃);0.01A-20.0A
      基本阻抗精度:当与4284A/4285A配用时为1%(1kHz-1MHz)
      接口:常规,可直接由4284A/带选件002的4285A控制
    ·HP 42842A/B偏置电流测试夹具
      -对于大的直流偏置电流测量,与4284A和42841A配用:
        42842A:20A max
         42842B:40A max
    ·42842C偏置测试夹具:
      对于大的直流偏置电流测量,与4285A和42841A柄用,10A max.
    ·42843A偏置电流电缆:
      与4284A,42841A(2台件),和用于最大电流为40A的42842B配用
    主要技术资料:
    ·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n5963-5391E
    ·4284A技术数据,p/n5963-5390E
    ·LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
