通诚电子仪器有限公司
  • HP4278A RCL电桥测试仪4278A
  • 发布时间:2007/1/27 10:04:20   修改时间:2007/1/27 10:04:20 浏览次数:1590
  • RCL电桥测试仪4278A
    深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    ★测量速度:6.5ms/10ms/21ms
    ★测量参数:C-D,Q,ESR,G
    ★C-D测量精度:0.07%,0.0005(1kHz,21ms)
    ★0.05%,0.0002(1MHz,21ms)
        Agilent 4278A 1kHz/1MHz电容测试仪是一台高速高可靠的精密测试仪器,用于生产线和质量控制中作电容器的进出厂检。Agilent 4278A 能改善小电容量和中等电容器的测试效率(可测量以200μF,这个电容量能容纳多数陶瓷和薄膜电容器的数据值)。
    技术指标:
    测量参数
     C-D,Q,ESR,G
    测试信号
    频率:
     1kHz和1MHz±0.02%
    信号电平:
     0.1~1Vrms,±10%(C≤20μf),以0.1Vrms步进
    测量时间:
     6.5ms/10ms/21ms(典型值)
    测量范围
     测量参数
     1kHz
     1MHz正常模式
    1MHz高精度
    C
     0.01pF~200.000μF
     0.00001pF~1280.00pF
     0.00004pF~2663.00pF
    D
     0.00001~9.99999
     0.00001pF~9.99999
     0.00001pF~0.99999
    电缆长度补偿
     0,1或2m
    比较器:
     对电容的10仓室分类,对D、Q、ESR和G的合格/不合格测试
    存储卡插槽
     外部存储器的存储卡插槽用于对控制设置和比较极限进行分类和调用(存储卡可任选,参见下面的选件004)。
    一般技术指标:
    工作温度/湿度
     5°~45℃,在40℃时相对湿度为95%
    电源
     100,120,220Vac±10%,240Vac+5-10%,48~66Hz,200V
    Amax
    尺寸
     约426mm(宽)*177mm(高)*498mm(长)(16.77英寸*6.97英寸*19.61英寸)
    重量:
    约15kg(33磅,标准)
    订货信息:
    ·4278A 1kHz/1MHz电容测试仪
      Opt W30 扩大的维修服务
      Opt 001 只1kHz测试频率
      Opt 002 只1MHz测试频率
      Opt 003 1%的频率漂移;
      要防止当元件测试接触靠近测试装置时可能出现的测试信号干扰
      Opt 004 存储卡
      Opt 005 -1%频率漂移
      Opt 006 +2%频率漂移
      Opt 101 GPIB兼容性
      Opt 201 处理器接口
      Opt 202 处理器接口
      Opt 301 扫描器接口
    可提供的附件:16270A 存储卡套件
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
