通诚电子仪器有限公司
  • HP4285A 精密LCR测试仪HP4285A
  • 发布时间:2007/1/27 10:12:22   修改时间:2007/1/27 10:12:22 浏览次数:1412
  • 精密LCR测试仪HP4285A
    深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    产品名称: 精密LCR测试仪HP4285A
    品  牌: HP
    产品型号: 4285A
    产品指标: 75kHz-30MHz
    产品信息: ·75kHz-30MHz 以100Hz步进
    ·0.1%的基本精度
    ·高速测量:30ms/一次测量
    ·恒定的V或I测试信号电平
    ·用Agilent42841A时给出10Adc
    ·能用Agilent42851A进行精确的Q测量
    ·具有列表扫描测量功能
    4284A,4285A精密LCR测试仪
      Agilent4284A和4285A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它们通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合最通行测试的标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用测试标准)。对射频元件的测试,4285A给出更高的测试频率范围,从75KHz到30MHz。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A和4285A能满足全部LCR测量要求。
    技术指标
    (全面的技术指标请参阅技术资料)
    被测参数:|Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp;L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
    测量电路模式:串联和并联
    量程转换:自动和手动
    触发:内部、外部、手动和总线(HP-IB)
    延迟时间:0~60.000s,以1ms步进
    测量终端:四端对
    测试电缆长度:
      4284A:标准:0和1m;带选件006时:0,1,2,和4m
      4285A:0,1和2m
    积分时间:短、中等和长
    取平均:1~256,可程控
    测试信号
      4284A:20Hz~1MHz±0.01%,8610个可选择频率
      4285A:75KHz~30MHz±0.01%, 以100Hz步进
    测试信号方式
    标准:分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选定的电压或电流编程。
    恒定:维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关。
    示器
    LCD点阵显示:显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示。
    修正功能
    开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差。
    接负载:利用已校器件作为参考来改善测量精度。
    列表扫描功能
    最多可对10个频率或测试信号编程。可进行单次测试或顺序测试。当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试。
    比较器
    10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于二次测量参数。
    仓室计数:0~999999
    列表扫描比较器:高/符合/低判定输出用于列表扫描中的每个测量点。
    其它功能
    存储/加载:10个仪器设置由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个存储卡存储/加载。
    GPIB:所有仪器控制设置、被测值、比较极限、列表扫描表和自测试结果。
    存储器:存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据、ASCII和64位二进制数据格式。
    一般指标
    电源要求:100/120/220V±10% ,240V 5%/-10%, 47~66Hz
    功耗:200VAmax
    工作温度和湿度:0℃~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
    尺寸:426mm(宽)×177mm(高)×498mm(长)(16.77英寸×6.97英寸×19.61英寸)
    重量:约16kg(35.2磅)
    附件
    42841A偏置电流电源
    偏置电流输出:(23±5℃);0.01A~20.0A
    基本阻抗精度:当与4284A/4285A配用时为1%(1KHz~1MHz)
    接口:常规,可直接由4284A/4285A带选件002控制
    42842A/B偏置电流测试夹具
    对于大的直流偏置电流测量,与4284A和42841A配用,
      42842A:20Amax
      42842B:40Amax
    42842C偏置电流测试夹具
    对于大的直流偏置电流测量,与4285A和42841A配用,10Amax
    42843A偏置电流电缆
    与4284A、42841A(2台件)和用于最大电流为40A(1dc必须>20A)的42842B配用。
    主要技术资料
    4284A/4285A精密LCR测试仪系列技术资料
      p/n 5963-5391E
    284A技术资料:p/n 5963-5390E
    4285A技术资料:p/n 5963-5395E
    LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5952-1430E
    订货信息
    4284A 精密LCR测试仪
    4285 A精密LCR测试仪
      选件001 功率放大器/直接偏置(4284A)直流偏置(4285A)
      选件0021 偏置电流接口(4284A)附件控制接口(4285A)
      选件0042 存储卡(4284A)
      选件0042 存储卡(4285A)
      选件006 2m/4m电缆长度操作(只用于4284A)
      选件109 除去GPIB接口(用于两种测试仪)
      选件201 一般用途处理器接口(用于两种测试仪)
      选件202 处理器接口(用于两种测试仪)
      选件301 扫描器接口(用于两种测试仪)
    42841A 偏置电流源
    42842A 偏置电流测试夹具(20Amax)
    42842B 偏置电流测试夹具(40Amax)
    42842C 偏置电流测试夹具(10Amax)
      选件001 SMD测试夹具(只用于HP 42842C)
    42843A偏置电流电缆
    1选件001和002不能同时工作
    2公用选件
    附件:
    ·Agilent 42851A精密Q适配器:与4285A一起用于谐振Q测量
     被测参数:Q-L,Q-C
     Q的测量范围:5.00-999.99
     Q的基本精度:5%
     测量时间:75ms-1.5s
     接口:常规,可直接由带选件002的HP4285A控制
       选件001:SMD测试夹具
    主要技术资料:
    ·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n 5963-5391E
    ·4285A技术数据,p/n 5963-5395E
    ·LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E
    订货信息:
    4285A 精密LCR测试仪
    Opt 001功率放大器/直流偏置
    Opt 002附件控制接器
    Opt 004存储卡
    Opt 109除GPIB接口(用于两种测试仪)
    Opt 201一般用途处理器接口(用于两种测试仪)
    Opt 202处理器接口(用于两种测试仪)
    Opt 301扫描器接口(用于两种测试仪)
    42851A 精密Q适配器
    Opt 001 SMD测试夹具
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
