通诚电子仪器有限公司
  • 合成扫源 HP8340B
  • 发布时间:2007/1/31 10:19:40   修改时间:2007/1/31 10:19:40 浏览次数:1674
  • 合成扫源 HP8340B
  • 合成扫源HP8340B 深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    ★1~4Hz的频率精度
    ★低失真和相位噪声
    ★+10dBm~?10dBm的校准输出
    ★脉冲、幅度和频率调制
    ★完全模拟扫源
    HP8340B合成扫源
        HP8340B集合成源与宽带扫源的优良性能于一体,并可完全由HP-IB接口控制。这种性能与通用性的有效组合非常适合于系统的手动或自动测试,并且在一些情况下,可使HP8340B替代扫频振荡器、频率计数器、射频合成源和微波合成源。
    频率精度和频谱纯度
        合成的宽带频率范围(10MHz~26.5GHz)和1~4Hz的频率精度(取决于频率波段)是由间接的合成技术决定的,使HP8340B能够获得同HP8671B、8672A和8673系列合成信号发生器一样的单边带相位噪声。HP8340B同样具有1×10-9/天的良好的长期稳定性。
        HP8340B的CW转换时间优于50ms(典型值<35ms)。同样,“快速相位锁存”程序能够降低CW转换时间达到11~22ms(取决于频率步进量和绝对频率值)。
    输出电平
        HP8340B能够提供较高的输出电平,它可以0.05dB的精度控制低至-110dBm。高电平精度可由优良的准确性和平坦度来加以补偿。HP8340B可以>20dB的电平动态范围表征电平灵敏度装置的完全性。
    脉冲、幅度和频率调制
        HP8340B具有开/断比>80dB和上升/下降时间<25ns的高性能脉冲调制。脉冲幅度平坦并可低至100ns。HP8340B也可以产生100Hz、3dB带宽和最小深度90%的幅度调制信号和速度从50kHz~10MHz峰值偏差到10MHz的调频信号。同时用HP8340B可产生脉冲、幅度和频率调制。
    扫描功能
        模拟扫描宽度低至100Hz或宽到全频率范围的HP8340B可在其宽频率范围内对装置进行快速和全面测试。为了简化扫描测量,可同时采用5个有效的频率光标功能,诸如光标扫描、光标到达中心频率(MRK→CF)和光标差值。
    网络分析仪指南
        除了是一种优良独立的源,HP8340B也是精确微波网络分析的理想的信号源,在这里测量准确度相当多的取决于扫频源频率精度、稳定性、信号纯度和源/分析仪的接口。作为HP8510网络分析仪的首选信号源,HP8340B也可以与HP8757/8756标量网络分析仪连用,它可提供精确标量分析、幅度测量所需的准确频率数据。为了频率的准确性,HP8340B装有“相位锁定扫描”功能。要得到n×5或更低(n:频率波段数量)的扫描宽度,其中一个锁相环进行扫描,产生合成级的频率精度和稳定度。
    技术指标
    频率
    范围:10MHz~26.5 GHz
    精度:CW模式下
    1Hz, 0.01~<7.0 GHz
    2Hz, 7.0~<13.5 GHz
    3Hz, 13.5~<2.0 GHz
    4Hz, 20.0~26.5 GHz
    中心频率/扫频宽度模式(CF/ΔF):
    同扫描输出电压有关(扫描时间>100ms)
    Δ≤n×5MHz: [指示扫描宽度(ΔF)的±1%]±时基精度* n×5MHz<Δ<300MHz: 指示扫描精度(ΔF)的±2%
    Δ≥300MHz:指示扫描宽度(ΔF)的±1%或50MHz, 取最小值 n:谐波倍增数目(1~4)。
    *:时基仅影响中心频率精度, 不影响扫描宽度精度
    时基:内部10MHz时基。
    老化率:30分钟热机后低于1×10-9/天和2×10-7/年
    扫描能力:模拟扫描,ΔF从100Hz~26.49GHz;扫描时间从 45ms~200s 全带宽。
    频谱纯度
    输出频率的谐波:(至26.5GHz):<-35dBc
    输出频率的分谐波:(至26.5GHz):
    <-25dBc,7.0~<20.0GHz
    <-20dBc,20.0~26.5GHz
    非谐波相关失真:(仅限于CW和手动扫描模式):
    -50 dBc,0.01~<2.3 GHz
    -70 dBc,2.3~<7.0 GHz
    -64 dBc,7.0~<13.5 GHz
    -60 dBc,13.5~<20.0 GHz
    -58 dBc,20.0~26.5 GHz
    单边带相位噪声(dBc/Hz,CW模式):
    频率范围
    (GHz) 频率偏差
    30Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
    0.01~2.3 -64 -70 -78 -86 -107
    2.3~7.0 -64 -70 -78 -86 -107
    7.0~13.5 -58 -70 -72 -80 -107
    13.5~20.0 -54 -60 -68 -76 -97
    20.0~26.5 -52 -58 -66 -74 -95
    射频输出
    范围:-110dBm~+10dBm
    精度:在输入显示为0.05dB
    最大输出电平:
    +10.0dBm,0.01~<2.3GHz
    +12.0 dBm,2.3~<7.0GHz
    +10.0 dBm,7.0~<13.5GHz
    +9.0 dBm,13.5~<20.0GHz
    +3.0 dBm,20.0~<23.0GHz
    +1.0 dBm,23.0~26.5GHz
    射频输出连接器:APC-3.5(阳),50Ω输出阻抗
    调制
    脉冲调制
    通/断比:>80dB
    上升/下降时间:≤25ns
    最小内部射频脉冲宽度:≤100ns
    最小非稳幅射频脉冲宽度:典型值≤25ns
    幅度调制
    速率(3dB带宽):DC~100kHz
    深度:0~90%
    灵敏度:100%/V
    频率调制
    调制速率(3dB带宽):50kHz~10MHz
    峰值频偏:10MHz或(二者取较小值)
    5×调制速率,0.01~<7.0GHz
    10×调制速率,7.0~<13.5GHz
    10×调制速率,13.5~<20.0GHz
    20×调制速率,20.0~<26.5GHz
    灵敏度:1MHz/V或10MHz/V,用户自选
    订购信息
    HP8340B合成扫源
    OPT 001 不带衰减器的前面板射频输出
    OPT 004 带衰减器的后面板射频输出
    OPT 005 不带衰减器的后面板射频输出
    OPT 008 1kHz频率精度
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
