通诚电子仪器有限公司
  • 高性能射频信号源 HP8644A
  • 发布时间:2007/1/31 10:22:17   修改时间:2007/1/31 10:22:17 浏览次数:1393
  • 高性能射频信号源 HP8644A
  • 高性能射频信号源HP8644A
    深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    ★频率范围:252kHz~1030MHz,可选用的覆盖达2060MHz
    ★在20 kHz偏离处的相位噪声为-136dBc/Hz,1GHz的载波
    ★-100dBc的非谐波失真
    ★调幅、调频和脉冲调制
    ★具有复杂波形的内部调制源
    ★有供特殊应用的选件
    HP 8644A合成信号源
        HP8644A是一种高性能的、频率从252kHz到1030MHz的信号源,非常适用于射频频谱纯度的测量。对于通讯设备的R&D或者精密测试,低相位噪声和低失真为通信测量提供了较好的重复性和准确性。
    HP8644A采用模块化结构,你可根据自己的具体应用构件仪器的结构。
    高性能的调制信号
        对于接收机测量,HP8644A可提供调幅、调频和脉冲调制信号。在100kHz速率下调幅频偏为20MHz的信号可对大多数通信接收机进行测试。调幅信号具有0-100%的深度和达100kHz的速率。
    先进的内部调制源
        带选件的内部调制源具有四个可采用0.1Hz~400kHz的合成器并可提供正弦波、方波、锯齿波和白高斯噪声源。它们其中的两个源可叠加到一起产生双音调制信号,并且它们中的一个源可调制到其他三个源带有AM/FM/фM和脉冲信号。这个源也可产生用于测试VOR和ILS接收机的信号。
    最低的泄漏
        包括对R&D或产品进行测试的双调回路在内,HP8644A具有<1μV的典型泄漏。
    现场修理和校准        HP8644A具有其特有的用于校准、排除故障和监测仪器性能的固件和硬件。内置的传感器不停的检测内部电压,并提示使用者注意温度漂移、硬件失败或需要重新校准。
    HP8644A的技术指标
    频率
    范围:251.46485kHz~1030MHz;
    利用选件002为251.46485kHz~2060MHz。
    频段:每降低一次频段都可以通过2除1030~2060MHz来确定每个频段 的精确端点。技术指标采用了近似的端点值。
    基准振荡器的稳定度:老化率<5×10-10/日(选件001)
    剩余调幅:在0.3~3kHz检波带宽时<0.01%AM rms
    频谱纯度*1
    相位噪声(CW、AM或FM2运用)
    标准/选件004
    载波频率(MHz) 频偏
    1kHz
    (dBc/Hz) 20kHz
    (dBc/Hz) 100kHz
    (dBc/Hz)
    1030-2060 -81/-94 -121/-130 -131/-136
    515-1030 -88/-100 -128/-136 -138/-142
    257-515 -93/-106 -134/-142 -141/-145
    128-257 -98/-111 -138/-145 -142/-145
    64-128 -103/-116 -140/-145 -144/-145
    32-64 -108/-121 -142/-145 -145/-145
    16-32 -113/-127 -144/-145 -145/-145
    8-16 -118/-130 -145/-145 -145/-145
    4-8 -123/-135 -145/-145 -145/-145
    2-4 -127/-135 -145/-145 -145/-145
    1-2 -131/-135 -145/-145 -145/-145
    0.5-1 -135/-135 -145/-145 -145/-145
    0.25-0.5 -138/-135 -145/-145 -145/-145
    失真信号
    谐波:-30dBc,输出<+8dBm;-25dBc,1030~2060MHz,
    输出<+8dBm
    分谐波:0.25~515MHz无分谐波;
    515~1030MHz为<-55 dBc;
    1030~2060MHz为<-40dBc
    非谐波:
    >15 kHz偏移,0.25~1030MHz时<-100dBc;
    >15 kHz偏移,1030~2060MHz时<-94dBc 剩余调幅(CW、AM或FM运用)
    标准/选件004
    载波频率(MHz) 检波带宽
    0.3~3 kHz(Hz rms) 0.05~15kHz(Hz rms)
    0.25-257 <1/<0.5 <1.2/<0.5
    257-515 <1.2/<0.5 <2/<1
    515-1030 <2/<1 <4/<2
    1030-2060 <4/<2 <8/<4
    1.在使用HP8644A进行相位噪声测量前参考HP8644A-1的产品说明。
    2.频偏>1 kHz时FM设定在最大频偏的1%,频偏<1 kHz时FM设定在最 小频偏处。
    3.这是针对48~63Hz电源做的规定,通常用于400Hz电源。
    4.频偏<最大频偏的0.1%
    输出
    最大电平:+16dBm,0.25~1030MHz;
    选件005:+13dBm;
    选件002:+14dBm,0.25~1030MHz;+13dBm,1030~2060MHz
    最小电平:-137dBm
    分辨率:0.1dB
    绝对精度:±1dB,输出≥-127dBm
    反向功率保护:能承受来自50Ω源、25Vdc的50W
    典型的三阶互调:<-50dBc,输出<8dBm
    典型超范围输出电平:比最大电平高2dB
    典型驻波比:<1.7:1,输出<-2dBm
    调制
    外调制输入:对于AM或FM 600Ω为交流或直流耦合;脉冲调制是直流       耦合。
    幅度调制
    深度:对于输出<+7dBm为0~100%。0.1%分辨率AM指示精度:直到 80%的深度和1kHz速率为±(设定值的6%+1%),
    AM失真(在400Hz和1kHz速率处)
    深度 0.25~1030MHz 1030~2060MHz
    0-30% 2% 5%
    0-70% 3% 5%
    70-90% 5% 8%AM
    3dB带宽:>5kHz,0.25~8MHz;>50kHz,8~128MHz; >100kHz,128~2060MHz
    频率调制
    FM频偏范围:在1030~2060MHz的最高频段为20MHz。
    对每降低一次 频段,都要将速率和频偏除以2
    FM最大速率:
    100kHz,8-2060 MHz
    19.5kHz,1-2MHz
    78kHz,4-8MHz
    9.7kHz ,1MHz
    39kHz,2-4MHz
    4.8kHz ,.25-.5MHz
      模式1 模式2 模式3(选件004)
    FM指示精度
    速率:0-30kHz 12% 5% 5%(6%模式3*)
    30-100 kHz 20% 10% 10%(15%模式3*)
    FM失真
    20Hz-100 kHz速率 3% 5% 1%
    *带有选件004,信号源预设模式3为允许偏差。为了提高FM的指示精 度,要手动选择模式2。借助模式2可降低频谱纯度。
    FM时的载频精度:频偏设定值的±0.5%
    脉冲调制
    通/断比:>35dB;>80dB,在1030~2060MHz
    上升/下降时间:<100ns(在10%和90%响应点之间)
    最大脉冲重复频率:1MHz 最小脉冲宽度:0.5μs
    内调制源
    速率:0.3,0.4,1,3kHz。精度±5%
    带选件的内调制源
    频率范围:0.1~400kHz:0.1Hz分辨率
    最大输出电平:典型情况下为0~2Vpk(至600Ω);2mV精度
    相位连续扫描
    扫描类型:线性扫描
    扫描时间:20ms~10s
    最大扫描带宽:FM频偏的2倍
    快速跳变扫描 扫描类型:线性或对数扫描,频率跳变
    扫描时间:500 ms ~1000s
    远程控制
    接口/语言:HP-IB/HP-SL(HP系统语言)
    一般指标
    工作电压:±10%(220,240V);最大为48~440Hz,400VA
    工作温度范围:0~55℃
    储存温度范围:-55℃~+75℃
    泄漏:典型值<1μV;带选件010为<0.1μV
    校准间隔:3年(MTBC)
    贮存寄存器:贮存全部10个功能和40个频率/幅度数据
    重量:净重,28kg
    尺寸:178mm(高)×425mm(宽)×648mm(长)
    频率计数器性能
    选件011能够实现频率计的功能
    频率范围:20Hz~2GHz
    阻抗:20Hz~10MHz,1mΩ至少被65pF分流10 MHz~2GHz,50Ω
    灵敏度:在50Ω情况下为25mV rms-19dBm
    门限时间:从0.1s~1s按0.1s步进调整
    测量精度(Hz):测量频率(Hz)×10-8门限时间或0.01Hz
    订货信息
    HP 8644A合成信号源
    Opt 001高稳定度时基
    Opt 002 2GHz输出
    Opt 003仅用在后面板上的射频连接器
    Opt 004增强型频谱纯度
    Opt 005电子衰减器
    Opt 007合成音频振荡器
    Opt 010低泄漏
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
