通诚电子仪器有限公司
  • 合成信号发生器HP8672A
  • 发布时间:2007/2/2 9:50:28   修改时间:2007/2/2 9:50:28 浏览次数:1128
  • 合成信号发生器HP8672A
  • 合成信号发生器HP8672A
    深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    ★频率范围:2~18GHz
    ★低失真和相位噪声
    ★AM/FM指示表
    HP8672A合成信号发生器
        HP8672A合成信号发生器产生2~18 GHz精确微波信号,它具有校准和调整的电平输出、AM/FM调制能力和全范围HP-IB程序控制能力。 HP8672A在全频率范围内产生附加的平坦电平。在接收机灵敏度测试中,电平为内部(或外部)稳幅并校准输出到-120dBm
    HP8672A技术指标
    频率特性
    频率范围:2.0~18 GHz
    频率波段和分辨率
    波段1:2.0~6.2 GHz 1kHz
    波段2:6.2~12.4 GHz 2kHz
    波段3:12.4~18.0 GHz 3kHz
    时基:内部10MHz(5×10-10/天的老化率)或外部的5或10MHz
    频率转换时间:在全波段设定分辨率内<20ms
    频谱纯度
    单边带信号相位噪声:
    中心频率 频率偏差
    10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
    波段1 -58dBc -70dBc -78dBc -86dBc -110dBc
    波段2 -52dBc -64dBc -72dBc -80dBc -104dBc
    波段3 -48dBc -60dBc -68dBc -76dBc -100dBc
    谐波:<-25dBc
    分谐波和其相关:<--25dBc,波段1~3
    失真(CW和AM模式)
    非谐波失真:
    <-70dBc,波段1;
    <-64dBc,波段2;
    <-60dBc,波段3
    失真:
    频率 偏差
    <300Hz 300Hz~1kHz >1kHz
    波段1 -50dBc -60dBc -65dBc
    波段2 -44dBc -54dBc -59dBc
    波段3 -40dBc -50dBc -55dBc
    输出特性
    输出电平(+15℃~+35℃):+8~-120dBm
    平坦度(0dB范围,+15℃~+35℃):
    波段1:±0.75dB;
    波段2:±1.0dB;
    波段3:±1.25dB
    远程控制输出电平分辨率:1.0dB
    源阻抗:通常为50Ω
    调制特性
    幅度调制
    速率(3dB带宽,30%深度):10Hz~100kHz;10Hz~50kHz(选件008)
    灵敏度:30%/V,100%/V范围最大输入1V峰值在600Ω
    频率调制
    峰值偏差(最大):
    波段1:小于10MHz或5×调制频率;
    波段2:10MHz或10×调制频率;
    波段3:10MHz或15×调制频率。
    灵敏度:30,100,300kHz/V和1,3,10MHz/V范围:最大输入1V峰 值50Ω
    速率(典型的3dB带宽):
    范围 50Hz~10MHz为30,100kHz/V;
    范围1kHz~10MHz为300kHz/V和1,3, 10MHz/V
    远程控制
        除电源开关和表模式外的,全部都可由HP-IB来控制. 接口功能:SH1,AH1,T6,TE0,L4,LE0,SR1,RL0,PP2,DC1, DT0,C0,E1
    一般指标
        工作温度范围:0℃~+55℃ 电源:220,240V,+5%,-10%,48-66HZ;最大400VA 重量:净重27kg          尺寸:133mm(高)×425mm(宽)×603mm(长)
    订货信息
    HP  8672A合成信号发生器
    OPT 001去掉射频输出衰减器
    OPT 002去掉参考振荡器
    OPT 004后面板射频输出
    OPT 005不带射频衰减器的后面板射频输出
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
