通诚电子仪器有限公司
  • 信号发生器MG3601A、 MG3602A安立
  • 发布时间:2007/2/2 9:52:27   修改时间:2007/2/2 9:52:27 浏览次数:1414
    深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
    ★极好的信号纯度 SSB相位噪声:≦-123dBc/Hz(fc:500MHz,Δf:20kHz), 剩余调频:≦4Hz(fc:500MHz)
    ★多种输出电平单位 不同电平单位,诸如dBm,dBμV,mV,μV,dBμVemf,dBVemf, μVemf等。
    ★对于不同的静躁灵敏度测量可连续变换输出电平
    ★内置的宽带音频合成器可以轻松的进行调制频率特性测试(选件)
    ★自校功能保证其在DC FM上的优良频率精度
    ★反向电压保护达到50W
    ★对于相关的显示值,频率存储(100组)和功能存储(30组 面板设置),使其具有良好的可操作性
    主要应用
    ★接收机性能测试 移动无线设备,车载电话,CB,AM/FM收音机,TV,传真机和对 讲机。
    ★高频部件性能检测和IC/调频机/滤波器/解调器测试
    ★校准信号源为无线装置的EMI,EMC和电平测量提供低电平
    性能指标
    适用于MG3601A/MG3602A(≦1040MHz)
    载频 频率范围 0.1~1040MHz
    分辨率 10Hz
    精度 同参考振荡器
    参考振荡器 频率 100MHz
    稳定性 老化率:2×10-6/年(2×10-9/天 选件004)
    温度特性:5×10-6(温度变化范围0~50℃)
    外部参考输入 10MHz,≧2 Vp-p在50Ω负载
    外部参考输出 10MHz,TTL电平
    设置 键盘,旋钮或GP-IB
    输出 电平范围 -133~+13dBm(-20 ~ +126dBμVemf)
    分辨率 0.1dB
    精度 ±1dB(≧-10dBm),±1.5dB(≧-123dBm),±2dB(<-123dBm)
    频率特性 ≦1dB(在0dBm时)
    阻抗 50Ω,VSWR≦1.5(在≦+3dBm时),N型连接器
    辐射干扰 ≦1μV
    设置 键盘,旋钮或GP-IB
    信号纯度 谐波 ≦-25dBc(二次或三次谐波)
    非谐波失真 ≦-60dBc
    SSB相位噪声 在CW模式下,20kHz偏移处
    ≦-117dBc/Hz(0.1MHz≦fc<130MHz,520MHz≦fc≦1040MHz)
    ≦-123dBc/Hz(260MHz≦fc<520MHz)
    ≦-129dBc/Hz(130MHz≦fc<260MHz)
    fc:载频
    剩余调幅 ≦0.03%(-76dBc)[载频≥150kHz,解调带宽从50Hz到150kHz]
    剩余调频 频率范围 解调带宽
    0.3~3kHz 50Hz~15kHz
    0.1MHz≦fc<130MHz
    520MHz≦fc≦1040MHz 7Hz(50dB) 16Hz
    260MHz≦fc<520MHz 4Hz(55dB) 8Hz
    130MHz≦fc<260MHz 2Hz(61dB) 4Hz
    通过rms检波器测量
    幅度调制 调制深度 输出电平≦+7dBm时为0~100%
    分辨率 1%
    精度 ±(指示值×0.04+2)%,(在内部调制频率为1kHz,调制深度≦90%时)
    内部调制频率 400kHz,1kHz(选用AF振荡器选件可达到20Hz到50kHz的调制)精度≦100ppm
    外部调制 在交流耦合时为20Hz到50kHz(±1dB带宽)
    在直流耦合时为DC到50kHz(±1dB带宽)
    输出电平:近似为1Vrms/600Ω
    失真 在30%调制深度时为≦1%,60%调制深度时为≦3%(对于1kHz内部调制频率)
    寄生调频 ≦200Hz,峰值在1kHz调制频率,30%AM,0.3到3kHz解调带宽
    频率调制 频偏范围 0到199kHz,0到99.9kHz(130到260MHz)
    对于fc-(fpk)<100kHz不作规定
    分辨率 0~9.99kHz时为10Hz,10~99.9kHz时为100Hz,100~199kHz时为1kHz
    精度 在1kHz调制频率(剩余FM除外)处为指示值的±5%
    内部调制频率 400Hz,1kHz(选用AF振荡器选件可达到20Hz到100kHz的调制)精度:≦100ppm
    外部调制频率范围 在交流耦合时为20Hz到100kHz(±1dB带宽)
    在直流耦合时为DC到100kHz(±1dB带宽)
    失真 ≦1%(在1kHz调制频率,22.5kHz频偏处)
    寄生调幅 ≦0.1%(在500kHz载波,1kHz调制频率,20kHz频偏处)
    在DC FM模式时的中心频率精度#1 ≦±500kHz(fc:500mHz),在AC FM频率模式下校准后3分钟和热机2小时后
    校准功能 自动自校功能
    相位调制 相位调制范围 0~9.99rad(在内部调制模式下最大指示为999rad)
    分辨率 0.01rad(0~9.99rad),0.1rad(10~99.9rad),1rad(100~999rad)
    精度 指示值的±5%(在1kHz内部调频,剩余调频除外)
    内部调制频率#2 400kHz,1kHz(内装振荡器器选件可达20Hz到100kHz)
    MG3601A显示的相位偏差取决于频偏和调频的调制频率。
    但是,最大相位偏差是由以下形式给出的:最大频偏/调制频率
    外部调制频率 200Hz~8kHz(±1dB带宽)
    输入电平:近似为1Vrms/600Ω
    视频调制#3(选件) 输入信号 视频合成信号
    输入电平 1Vp-p/75Ω(基准电平:0V,白色电平:正电压)
    调制系数 当设定的电压视频信号已输出,包括信号在内的调制波如下:
    白电平:近似为载波峰值的12.5%
    基准电平:近似为载波峰值的75%
    载波电平精度 CW输出电平精度:峰值电平时为±3dB
    功能 调制信号输出 输出电平:近似为1Vrms/600Ω
    同时调制 INT/EXT:AM/FM(ФM),FM(ФM)/AM,FM(ФM)/FM(ФM)
    INT/INT,EXT/EXT:AM/FM(ФM)
    反向电压保护 ≦50W和≦±50VDC
    其他功能 相关值指示 显示载频和电平的相关值
    连续变换输出模式 在任意电平±5dB范围内没有输出干扰的情况下,可以以0.1dB的步进速度调整输出电平
    频率存储 保存和调用高达100组频率
    功能存储 保存和调用高达30组面板设置
    外部控制 GP-IB:SH1,AH1,T6,L4,TE0,LE0,SR1,RL1,PP0,DC1,DT0,C0
    一般指标 使用环境温度范围 0°~50℃
    电压 AC 100V±10%,50/60Hz,≦100VA
    尺寸和重量 132.5mm(高)×426mm(宽)×451mm(长),重量<16kg
    选件 OPT 01
    参考振荡器(10MHz) 老化率: 2×10-8/天(开机24小时后)
    触发特性: 1×10-7/天(开机30分钟后)
    5×10-8/天(开机60分钟后)
    温度特性: ±5×10-8(0°~50℃)
    OPT 02
    参考振荡器(10MHz) 老化率: 5×10-9/天(开机24小时后)
    触发特性: 7×10-8/天(开机30分钟后)
    3×10-8/天(开机60分钟后)
    OPT 03
    参考振荡器(10MHz) 老化率:
    触发特性:
    温度特性: 3×10-9/天(开机24小时后)
    3×10-8/天(开机60小时后)
    ±1.5×10-8(0°~50℃)
    OPT 04
    AF考振荡器 频率:20Hz到100kHz
    分辨率:0.1Hz
    频率精度:≦100ppm
    OPT 05
    视频调制 参看视频调制
    OPT 06
    外部调制极性开关 外部调制信号的电压极性与上升和下降偏差之间可任意切换
    OPT 07
    外部FM调制系数显示 显示范围;调制系数设定值的0~102%
    精度:±4%(不包括调制精度)
    #1、 2小时热机后,装有频率AC FM模式
    #2、 内部相位调制频率显示值由调频频率转换到rad
    #3、 双边带(AM)调制
    MG3602A(>1040MHz)
    载频 频率范围 直到2080MHz
    分辨率 20Hz
    输出 电平范围 直到+7dBm(-20~+120dBμVemf)
    精度 ±1.5dB(≧-10dBm),±2dB(≧-123dBm),±3dB(<-123dBm)
    频率特性 ≦1.5dB
    阻抗 50Ω,VSWR≦1.8(≦-3dBm)
    信号纯度 分谐波(1/2fc、3/2fc) ≦-30dBc
    无谐波失真 ≦-54dBc(>载频5kHz)
    SSB相位噪声 ≦-110dBc/Hz在20kHz的偏移处
    剩余调频 15Hz(0.3~3kHz解调带宽),32Hz(50Hz~15kHz解调带宽)
    幅度调制 调制深度 0~100%(在≦+1dBm时)
    精度 ±(0.04×指示值+2)%在1kHz内部调制频率,<60%调制深度
    外部调制 在交流耦合(±1dB带宽)为20Hz~30kHz,直流耦合(±1dB带宽)为DC~30kHz
    失真 ≦2.5%在调制深度为30%(1kHz内部调制频率)
    寄生调频 ≦400Hz峰值(在1kHz内部调制频率,30%调制深度,0.3~3kHz解调带宽)
    功能 反向电压保护 ≦25W和≦±50Vdc
    订购信息
    在订购时请确认型号/序列号,名称和数量。
    型号/序列号 名称 特点
      主机
    MG3601A 信号发生器 0.1~1040MHz
    MG3602A 信号发生器 0.1~2080MHz
      附件
    J0025 同轴线,1m S-5DWP·5D-2W·S-5DWP
    J0127 同轴线,1m BNC-P·RG-58A/U·BNC-P
    J0017 电源线,2.5m 带3相转2相适配器
    F0012 保险管3.15A T3.15A250V
    W0243AE MG3601A操作手册
    W0244AE MG3602A操作手册
      附件
    MG360□A-01 参考振荡器 老化率:2×10-8/天
    MG360□A-03 参考振荡器 老化率:2×10-9/天
    MG360□A-04 AF振荡器 20Hz到100kHz,0.1Hz分辨率
    MG360□A-05 视频调制
    MG360□A-06 外部调制极性开关
    MG360□A-07 外部FM调制系数显示
      选用选件
    J0007 GP-IB线,1m 408JE-101
    J0008 GP-IB线,2m 408JE-102
    Z-164A T-PAD DC~1000MHz
    MP659A 4口PAD 40~1000MHz
    MP614A 50Ω转75Ω适配器 10~1200MHz
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
