通诚电子仪器有限公司
  • 合成信号发生器MG3632A安立
  • 发布时间:2007/2/2 9:57:24   修改时间:2007/2/2 9:57:24 浏览次数:884
  • 合成信号发生器MG3632A安立
  • 合成信号发生器MG3632A安立
    深圳银通仪器 谢小姐13724272334 83251855
        MG3632A具有较高的电平精度和频谱纯度,同时配备有用于无线测试的幅度和频率调制功能。而且它的结构事先考虑到屏蔽为重点,所以可获得低于0.3μV的低泄漏。因此,这种仪器可以有效的用于带有天线高灵敏度无线接收机的测试中。
        混频信号功能可由两个带有不同阻抗和调制系数的独立的源调制产生。当采用射频发生器选件时,具有测试单音静噪功能。而且当同MN3650A/B/C数字调制器组合使用时,这些仪器中任意一个都可测试新的数字系统,诸如手提电话,数字蜂窝和无绳电话。
    特征
    ★-124dBc/Hz的较好的频谱纯度(在1GHz频率,10kHz的偏移处)
    ★0.3μV的低泄漏
    ★可连续变化输出电平
    ★可存储100组设置的记忆功能
    ★可同数字调制器连用(MN3650A/B/C,π/4DQPSK,GMSK)
    功能
    ★记忆 大容量的存储记忆功能可存储达100组不同面板设置。存储地址的内 容可以通过输入数字键来选择。最后通过上下键和旋纽,地址的内容可以不断的调出。
    ★可连续调整输出电平 MG3632A具有连续电平调整模式,能够使输出电平的调整最大范围 达26dB,即使可编程衰减器的衰减度已固定。这种特点可用于测量无线静噪灵敏度,也可以用于测量其他系统不同参数。
    ★同时产生多种调制信号选件 MG3632A具有标准的振荡器,能够产生1kHz及400Hz的内部调制信号。由外部调制源产生的同时调制信号可轻松完成混合调制功能。当加上音频振荡器选件时,同时调制就可由两个内部调制源来产生。这种仪器非常适用于无线设备的噪声测试例如,这种仪器可以通过混1kHz的人造声音调制信号产生单音静噪标准调制信号,频偏为1.4kHz,当用88.5Hz声音调制信号,具有0.35kHz的频偏。                            ★远程控制功能 当连上远程控制单元后,面板上的功能就可通过调整远程控制单元来实现。在与存储功能组合使用时,远程控制单元可提高生产和检测方面的可靠性。
    ★GP-IB程序兼容性 MG3632A的基本的GP-IB程序编码功能同样适用于MG3601A/3602A系列。并且,MG3601A/3602A的手写程序可以不经修改直接下载到MG3632A。这种特定的功能MG3633A同样适用。
    性能指标
        信号纯度 对于400MHz和1GHz载频,偏移为10kHz时的SSB相位噪声分别为-135dBc/Hz和-130dBc/Hz。
        输出电平 高达+13dBm的输出电平保证了MG3632A在全频段的可靠性;因此这种仪器可以产生用于双信号或三信号无线设备测试的干扰信号。它也可以用做混频器或其他基本的信号源。 而且,输出电平由微处理器校准,因此输出频率特性非常好。 在使用高精度可编程衰减器的情况下,可以输出低至-143dBm的精确信号。
        泄漏 射频插件被精确的安装在屏蔽卷边房中。所有频段的载频信号都被控制在0.3μV以下的泄漏电平。高灵敏的无线/天线系统的灵敏度和由屏蔽产生衰减度能够以较高精度进行测量。 载频 范围 0.1~2080MHz
    分辨率 10Hz
    精度 同参考振荡器
    内部参考振荡器 频率:10MHz
    老化率:±2×10-7/天(带选件03时为±2×10-9/天)
    温度特性:±1×10-6(0°~50℃)
    外部参考信号输入 10MHz±10ppm,TTL电平,50Ω,后面板BNC头
    参考信号输出 10MHz,TTL电平,后面板BNC头
    转换时间 ≦150ms
    输出 范围 -143dBm ~ +13dBm
    单位 dBm,dBμ,μV,mV,V(终端和开路电压时选择dBμ,μV,mV,V)
    分辨率 0.1dB
    频率响应 对于0dBm时为±0.5dB(≦1040MHz)
    对于0dBm时为±1dB(>1040MHz)
    精度 输出电平 ≦1040MHz >1040MHz,≦1700MHz >1700MHz
    -33~+13dBm ±1dB ±1.5dB ±1.5dB
    -108~-33.1dBm ±1.5 dB ±2.5 dB ±3dB
    -123~-108.1dBm ±4dB
    -133~-123.1dBm ±3 dB ±4 dB
    -143~-133.1dBm - - -
    阻抗 50Ω,N型连接器
    VSWR:≦1.5(≦1040MHz,≦-3dBm);≦1.8(>1040MHz,≦-3dBm)
    转换时间 ≦150ms
    干扰辐射 ≦0.3μV
    信号纯度 谐波 ≦-30dBc(二次和三次谐波,在CW模式下)
    分谐波 无(≦1040MHz,CW模式)
    ≦-30dBc(>1040MHz,CW模式,f/2,3f/2,5f/2)
    非谐波 在CW模式下,偏差≧5kHz
    ≦-60dBc(<130MHz)
    ≦-66dBc(≧130MHz,<520MHz)
    ≦-60dBc(≧520MHz,≦1040MHz)
    ≦-54dBc(>1040MHz)
    SSB相位噪声 在CW模式下,10kHz偏移
    ≦-124dBc/Hz(≧10MHz,<130MHz)
    ≦-133dBc/Hz(≧130MHz,<260MHz)
    ≦-130dBc/Hz(≧260MHz,<520MHz)
    ≦-124dBc/Hz(≧520MHz,≦1040MHz)
    ≦-118dBc/Hz(>1040MHz)
    在CW模式下,20kHz偏移
    ≦-125dBc/Hz(≧10MHz,<130MHz)
    ≦-134dBc/Hz(≧130MHz,<260MHz)
    ≦-131dBc/Hz(≧260MHz,<520MHz)
    ≦-125dBc/Hz(≧520MHz,≦1040MHz)
    ≦-119dBc/Hz(>1040MHz)
    剩余调幅 ≦0.03%rms(≧0.5MHz,调制带宽从50Hz到15kHz)
    剩余调频 调制带宽从0.3到3kHz
    ≦4Hz rms(≧10MHz,<130MHz)
    ≦1Hz rms(≧130MHz,<260MHz)
    ≦2Hz rms(≧260MHz,<520MHz)
    ≦4Hz rms(≧520MHz,≦1040MHz)
    ≦8Hz rms(>1040MHz)
    调制带宽从50Hz到15kHz
    ≦10Hz rms(≧10MHz,<130MHz)
    ≦3Hz rms(≧130MHz,<260MHz)
    ≦5Hz rms(≧260MHz,<520MHz)
    ≦10Hz rms(≧520MHz,≦1040MHz)
    ≦20Hz rms(>1040MHz)
    幅度调制 范围 0~100%
    分辨率 1%
    精度 ±(指示值的5%+2%)
    [在≧0.4MHz,≦+7dBm,AM≦90%,fm=1kHz,调制带宽从0.3~3kHz]
    频率响应 在≦+7dBm,±1dB带宽时
    下限:20Hz(外部AC模式),DC(外部DC模式)
    上限:
    10kHz(≧0.4MHz,<2MHz,AM30%)
    5kHz(≧0.4MHz,<2MHz,AM80%)
    20kHz(≧2MHz,AM30%)
    15kHz(≧2MHz,AM80%)
    外部调制 最佳的输入电平:近似为2Vp-p/600Ω
    输入阻抗;600Ω(正常情况下)
    失真系数 在≧0.4MHz,≦+7dBm,fm=1kHz
    ≦-40dB(AM30%)
    ≦-30dB(AM80%)
    寄生调频 峰值≦200Hz(在≧0.4MHz,≦+7dBm,AM30%,fm=1kHz,调制带宽从0.3~3kHz)
    频率调制 范围 0~200kHz(≧0.5MHz,<130MHz)
    0~100kHz(≧130MHz,<260MHz)
    0~200kHz(≧260MHz)
    分辨率 10Hz(0~9.99kHz频偏),100Hz(10~99.9kHz频偏)
    1kHz(100~200kHz频偏)
    精度 ±(指示值的5%+20Hz)
    [在≧0.5MHz, fm=1kHz,解调带宽从0.3~3kHz]
    频率响应 在≧0.5MHz,±1dB带宽
    上限:100kHz
    外部调制 最佳的输入电平:近似为2Vp-p/600Ω输入阻抗;600Ω(正常情况下)
    失真 在≧0.5MHz, fm=1kHz
    ≦≦-45dB(频偏3.5kHz)
    ≦≦-45dB(频偏22.5kHz)
    在DC-FM模式下的载频稳定性 ±100Hz/3分钟(热机两小时后校准,在1000MHz,10kHz频率调制)
    寄生AM ≦峰值的0.4%(在≧0.5MHz,FM22.5kHz,AM30%,fm=1kHz,调制带宽从0.3~3kHz)
    内部调制信号 频率 400Hz,1kHz[当选用04选件AF振荡器时可达20Hz到100kHz]
    精度 ±100ppm
    功能   当使用下列组合时,同时调制可以实现,并且调制深度/频偏可以单独设置(只有 同时调制安装04选件时才能使用AF振荡器)
    AM.1kHz/EXT,400Hz/EXT,AF/EXT,1kHz/AF,400Hz/AF
    FM.1kHz/EXT,400Hz/EXT,AF/EXT,1kHz/AF,400Hz/AF
    调制信号输出 输出在调制时输出主调制信号
    输出电平:(2Vp-p±20%)/600Ω,输出阻抗:600Ω(通常情况下)
    调制极性开关 只有外部调制信号才能打开
    相关值显示 ●载频 ●输出电平
    输出电平连续变化模式 输出电平可以以5dB衰减为步长,连续衰减可超过26dB。
    线性度:±1dB(ALC衰减器输出电平在>-7dBm,≦+13dBm);±3dB(ALC衰减器输出电平在≧-13dBm,≦-7dBm)
    存储 可存储和调用100组面板参数设置数据
    存储保护 当关机后,最后的设置被保存。下列各项除外:
    ●当前保存的数据 ●远程操作模式下的数据和设置●由GP-IB传送的数据 ●反向电压保护激活的状态
    GP-IB 除电源开关和基本键操作外都可通过其控制。
    接口功能:SH0,AH1,T0,L4,TE0,SR0,RL1,PP0,DC1,DT0,C0,E2。
    远程控制 外部的远程控制器可控制几乎除电源开关和旋纽之外的所有前面板的键功能。控制功能是由远程控制器发送的。
    反向电压保护 ≦50W(≦1040MHz),≦25W(≦2080MHz) DC±50V
    一般指标 工作温度范围 0°~50℃
    电压 AC#V-15+10%, 47.5~63Hz, ≦125VA
    尺寸和重量 132.5mm(高)×426mm(宽)×451mm(长), <22kg
    选件 选件01(参考振荡器) 频率: 10MHz
    老化率: 2×10-8/天(开机24小时后);
    起始特性: 1×10-7/天(开机30分钟后);5×10-8/天(开机60分钟后)
    温度特性: ±1.5×10-8(0°~50℃)
    选件02(参考振荡器) 频率: 10MHz
    老化率: 5×10-9/天(开机24小时后)
    起始特性: 7×10-8/天(开机30分钟后);3×10-8/天(开机60分钟后)
    选件03(参考振荡器) 频率: 10MHz
    老化率: 2×10-9/天(开机24小时后)
    起始特性: 2×10-8/天(开机60分钟后)
    选件04(AF振荡器) 频率范围: 20Hz~100kHz
    分辨率: 0.1Hz
    精度: ±100ppm
    订购信息
    在订购时请确认型号/序列号,名称和数量:
    型号/序列号 名称 特点
      主机
    MG3632A 合成信号发生器 0.1~2080MHz
      标准件
    J0576B 同轴线1m 1pc N-P·5D-2W·N-P
    J0127A 同轴线1m 1pc BNC-P·RG-58A/U·BNC-P
    J0017 电源线2.5m 1pc
    B0325 GP-IB屏蔽帽 1pc
    F0012 保险管3.15A 2pcs T3.15A250V(对100ACV主板)
    F0010 保险管1.6A 2pcs T1.65A250V(对200ACV主板)
    W0643AE MG3631A/3632A操作手册 1本
      选件
    MG363□A-01 参考振荡器 老化率:2×10-8/天
    MG363□A-02 参考振荡器 老化率:5×10-9/天
    MG363□A-03 参考振荡器 老化率:2×10-9/天
    MG363□A-04 音频振荡器 20Hz~100kHz
      辅助设备
    MS616B 调制分析仪 150kHz~3GHz
    MN3650A/B/C 数字调制器 800MHz~2.7GHz,GMSK,π/4DPSK
    MA1610A 脉冲调制器 10kHz~2.7GHz
    MA8010A 远程控制器
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
