通诚电子仪器有限公司
  • HP3458A 八位半万用表 Agilent3458A
  • 发布时间:2007/2/27 11:35:24   修改时间:2007/2/27 11:35:24 浏览次数:2323
  • 万用表 Agilent3458A 八位半
    产品名称: 万用表 3458A
    品  牌: Agilent
    产品型号: 3458A
    产品指标: 八位半
    产品信息: Agilent 3458A数字万用表
      Agilent 3458A突破了生产测试,科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能
    壁垒,是惠普公司提供的最快速,最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上,
    3458A以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性,以及低的占有费用节约了你
    的时间和金钱。
      选择每秒钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和
    0.1ppm的转换精度实现最高的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多
    数测试要求的理想多用表。
    高的测试系统吞吐量
    快速测试
    ·高达100,000读数/秒
    ·内部测试设置>340/s
    ·可程控积分时间从500ns到1s
    高测试效率
    ·更精确的小余量测试
    ·高达8位半分辨率
    较长的正常运行时间
    ·两个源(10V,10KΩ)校准,包括交流
    ·自调、自检所有功能和量程(包括交流)的自动校准
    高分辨率的数字化
    较高的波形分辨率和精度
    ·16~24位分辨率
    ·100,000~0.2采样/秒
    ·12MHz带宽
    ·时间分辨率达10ns
    ·低于100ps时间抖动
    ·超过75000个读数的内存
    校准实验室的精度
    超级传递计量
    ·8位半的分辨率
    ·0.1ppm直流电压线性度
    ·0.1ppm直流电压传递能力
    ·0.01ppm rms内部噪声
    超级的精度
    ·直流电压24小时0.6ppm
    ·电阻24小时2.2ppm
    ·中频带交流电压100 ppm
    ·电压基准稳定度每年8ppm选件(4ppm)
    Agilent 3458A多用表的性能特点
    直流电压
    ·5个量程:0.1V~1000V
    ·81/2~41/2位分辨率
    ·高达100,000读数/s(41/2位)
    ·最高灵敏度:10nV
    ·24小时精度0.6ppm
    ·年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm)
    电阻
    ·9个量程:10Ω~1GΩ
    ·有偏置补偿的2线或4线电阻
    ·高达50,000读数/s(5 1/2位)
    ·最高灵敏度:10uΩ
    ·24小时精度2.2ppm
    交流电压
    ·6个量程:10mV~1000v
    ·带宽1Hz~10MHz
    ·高达50读数/S,所有读数都具有规定的精度
    ·可选择取样技术或模拟真有效值技术
    ·最高精度:100ppm
    直流电流
    ·8个量程:100nA~1A
    ·高达1350读数/s(5 1/2位)
    ·最高灵敏度:1PA
    ·24小时精度14ppm
    交流电流
    ·5个量程:1000uA~1A
    ·带宽10Hz~100kHz
    ·高达50读数/S
    ·24小时精度500ppm
    频率和周期
    ·电压或电流量程
    ·频率:1Hz~10MHz
    ·周期:100ns~1s
    ·精度:0.01%
    ·AC或dc耦合
    吞吐量
    最高读数速率
    ·41/2位时(16比特)100,000读数/s
    ·51/2位时50,000读数/s
    ·61/2位时6,000读数/s
    ·71/2位时60读数/s
    ·81/2位时6读数/s
    测量系统速度
    ·通过GPIB或用内部存储器100,000读数/S
    ·110次自动量程/S
    ·340次功能或量程变化/S
    ·由内部存储进行后处理数学运算
    数学功能
      Agilenl 3458A可对测量实现以下数学功能:NULL,SCALE,OFFSET,
    RMS FILTER,SINGLE POLE FILTER,THERMISTOR LINEARIZATION,DB,DBM,% ERROR,PASS/FALL
    LIMIT TESTING以及STATISTICS。一次可使用两种数学功能。
    一般指标
    工作温度:0oC~55oC
    预热温度:除指明者外,4小时后达到全部技术指标
    温度范围:相对湿度95%,0oC~40oC
    贮存温度:-40oC~75oC
    电源:100/120V,220/240V±10%,48~66Hz,360~420Hz自动传感。保险丝1.5A/115V或
    0.5A/230V,<30W,<80VA(峰值)。
    体积:425.5mm宽×88.9mm高×502.9mm深(16.75英寸×3.5英寸x19.8英寸)
    重量:净重12kg(26.5 Ib);运输14.8kg(32.5Ib)
    订货信息
    3458A多用表(有GPIB,20 KB读数存储器,8ppm稳定度)
    选件001 扩展的读数存储器(扩充总量达148KB)
    选件002 高稳定度(4 ppm/年)基准
    选件1BP MIL-STD-45662A校准证书,有数据
    选件W30 附加2年的返回Agilent硬件支持
    选件W32 3年用户返回校准
    准选件907前把手套件
    选件908 机架凸缘套件
    选件909 机架凸缘套件(带把手)
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
