通诚电子仪器有限公司
  • HP5334B 高精度频率计
  • 发布时间:2007/3/1 9:04:51   修改时间:2007/3/1 9:04:51 浏览次数:1272
  • HP5334B 高精度频率计
  • HP5334B高精度频率计:(1)A,B两通道输入,频率范围:0.001HZ-100MHZ
    2)输入灵敏度:15mv。9位数字显示,带HP-IB接口。九成新HP5334B频率计
    主要特点简介
    ●两个匹配的100MHz输入通道;可选C通道可达到1.3GHz
    ●从0.01Hz到1.3GHz的每秒钟9位的分辨率。
    ●分辨具有2ns的时间间隔,200ps平均
    ●自动升起/降落时间,脉冲宽度和交流/直流电压测量
    ●完全的HP-IB可编程标准
    ●MATE总线选件
    主要性能简介
    机架或系统上的通用计数器扩展功能
    -按下一个键即可测量升起/降落时间和脉冲宽度
    -测量输入信号的AC/DC电压
    -用户可以方便的使用自动触发和自动衰减
    同时还有
    带有选通时间为9位/秒的分辨率的100NHz频率和时段测量
    2ns分辨率的时间间隔和时间间隔延迟,200ps平均
    可选的后面板输入的完全的HP-IB可编程标准,每秒钟进行140次读取 1.3GHz的C通道,MATE总线,高稳时基选项
    外部的中断/选通可以对外部事件进行同步测量
    主要技术指标
    输入特性(通道A和通道B)
    范围
    DC耦合:0到100MHz
    AC耦合:1MΩ,30Hz到100MHz; 50Ω,1MHz到100MHz
    灵敏度
    对于20MHz为15mV rms正弦波;
    对于100MHz为35mV rms正弦波;
    在5ns的最小脉冲宽度时为100mV峰值到峰值
    动态范围(×1)
    对于20MHz,为45mV到5V峰值到峰值;
    对于100MHz,为100mV到2.5V峰值到峰值
    触发电平范围
    手动(自动触发关闭)在±5.1V(×ATTN)连续可调整,在20mV步进(× ATTN)显示
    复位:在灵敏度模式下通常为0V
    自动触发
    DC耦合:100Hz到100MHz
    AC耦合:1MΩ,100Hz到100MHz,50Ω,1MHz到100MHz
    触发斜度 +或-斜度可独立选择
    阻抗 1MΩ或者50Ω,通常情况下,切换可选
    衰减器
    手动:通常为×1或×10,切换可选
    自动:当在自动触发模式下,衰减器进行自动切换
    低通滤波器: 通常100 kHz,通道A,可切换
    外部中断
    灵敏度:在50ns的最小脉冲宽度为500mV峰值到峰值
    信号操作范围:-5Vdc到+5Vdc
    斜度:开始和停止中断斜度的独立选择:+,-,或者OFF
    频率A和频率B
    范围:0.01Hz到100MHz
    精度:±分辨率±时基误差
    时段A
    范围:10ns到1000s(单个选通),10s(100次选通平均)
    A到B的时间间隔
    范围:-1ns到1000s(单个选通),10s(100 次选通平均)
    LSD:1ns(使用100次选通平均时为100ps)
    分辨率:±LSD±噪声触发误差±1ns rms
    精度:±分辨率±时基误差±触发电平定时误差
    ±触发电平定时误差±2ns
    时间间隔延迟
    可以在A到B的时间间隔的START到STOP之间插入选定的延迟,延迟中的输入可以忽略。延迟范围是1ms到99999s。
    A/B比率
    范围:0.01Hz到100MHz,双通道
    LSD:4×RATIO/(FREQ A×GATE TIME)
    分辨率和精度:±LSD±(B Trig Error/Gate Time)
    总计A
    范围:0~1012-1
    分辨率和精度:输入信号的1数位
    脉冲宽度A
    范围:5ns到10ms
    上升/下降时间A
    范围:30ns到10ms
    最小幅度:500mV峰值到峰值
    动态范围:500mV到40V峰值到峰值
    LSD,分辨率,精度:与A到B的时间间隔相同
    AC/DC电压
    显示通道A或B的输入的最大和最小峰值或者直流电平
    频率范围:dc,100Hz到20MHz
    动态范围:0~40V峰值到峰值,±51Vdc
    分辨率:×1:20mV×10:200Mv
    时基
    频率:10MHz
    老化率:<3×10-7/月
    温度:5×10-6,0~50℃
    数字计算
    显示:(测量/标准值)+偏移
    输入范围:±1×10-10~±9.99999999999×109
    单循环:每按一次PREST进行一次测量
    平均
    100次选通平均:100次测量积累并显示平均值。将测量的分辨率 加1位并降低分辨率偏差10倍
    HP-IB接口
    程序控制:所有前面板的控制和功能,除了电源On/Stby开关 触发电平:在20mV步距上设置通道A或B(×ATTN)
    数据输出
    正常操作:每秒钟十次读取,格式化
    高速模式:最多可以每秒钟140次读取(选件700每秒钟55次读区), 未格式化 HP-IB接口功能:SHI,AHI,T5,TEO,L4,LEO,SRI,RLE,PPO, DCI,CO,E2
    选件:
    Opt 010:高稳时基
    频率:10MHz
    老化率:5×10-6/天(24小时开机后)
    Opt 030:1300MHz,C通道
    范围:90~1300MHz
    灵敏度:15mVrms(-23.5dBm)正弦波,90~1000MHz。 75mVrms(-9.5dBm)正弦波,1000~13MHz。
    分辨率和精度:同频率A和B
    订购信息:
    HP5334B多功能频率计
    Opt 010:高稳时基
    Opt 010:通道C
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
