通诚电子仪器有限公司
  • HP5384A/5385A/5386A 系统频率计数器
  • 发布时间:2007/3/1 9:10:58   修改时间:2007/3/1 15:16:10 浏览次数:1515
  • HP5384A/5385A/5386A是惠普公司推出的最低价位的系统频率计数器。
    规格
    输入通道A(HP8356A/85A/86A):1MΩ//25pF。
    范围:10Hz到100MHz。
    灵敏度:15mVrms正弦波50Hz(HP5386A为10Hz)到100MHz;45mV峰间值5ns最小脉冲宽度;仅对于HP5384A/85A:25mV rms正弦波10Hz到50Hz。
    动态范围:45mV到4V峰间值X衰减器设置。
    衰减器:X1或X20高于标称50Hz的输入。
    低通滤波器:100KHz标称3dB点。
    人工触发器电平:变量,-0.1V到+0.1VX衰减器。
    损坏电平X1:10-200Hz 350V(直流+交流峰值)
          0.2-420KHz 170V(直流+交流峰值)
          0.42-10MHz(5×107rms Hz)/频率
          >10MHz 5V rms
          X20:<1MHz,同X1:>1MHz,50V rms。
    输入通道B(HP5384A):50Ω
    范围:5到225MHz。
    灵敏度:10mV rms50到200MHz;15mV rms200到225MHz。
    动态范围:10mV到1Vrms。
    人工衰减器:变量,X1到X5(0到14dB)标称值
    损坏电平:350V直流+5V rms交流
    输入通道B(HP5385A):50Ω,装有保险丝
    范围:90到100MHz。
    灵敏度:10mVrms(-27dBm)100-1000MHz;15mV rms(-23.5dBm)90-100MHz。
    动态范围:10mV到7Vrms(-27到+30dBm)。
    人工衰减器:变量,X1到X18(0到25dB)标称值
    损坏电平:交流>1MHz+30dBm(7V rms)。
         交流<1MHz 2V rms,直流+5V。
    输入通道B(HP5386A):50Ω,电压驻波比为2.5,典型
    范围:100MHz到3GHz(90MHz到3.5GHz,典型)。
    连接:交流
    灵敏度:15mV rms(-23.5dBm);5mV rms(-33.0dBm)典型90-100MHz。
    动态范围:15mV rms到.5Vrms(-23.5dBm到+7dBm);5mV rms到.5V rms(-33.0dBm到+7dBm),典型
    注意:人工衰减器不适用于通道B。
    频率A及B
    通道A范围:10Hz到100MHz
    通道B范围:(HP5384A)50MHz到225MHz;(HP5385A)90MHz到1.
    0GHz;(HP5386A)100MHz到3GHz
    大屏幕显示:10Hz到1nHz
    精确度:+分辨率+时基误差X频率
本公司是一家集仪器、仪表研发、生产、代理于一体的高科技企业。公司除电子仪器销售外,还有环境试验设备,分析仪器,质检仪器,计量仪器的销售及服务。现将部分产品介绍如下,如有需求,欢迎来电来函查询。1、电源线厂专用仪器和设备:二芯、…  更多>>
通诚电子仪器有限公司
联系人:谢冬梅
地址:深圳市福田区振华路
邮编:518031
电话:0755-83222025
传真:0755-83322550
公司网址:http://yintong.web.jonweb.net/
