北京嘉复欣科技有限公司
  • 远程照明智能控制系统
  • 发布时间:2007/5/16 14:05:57   修改时间:2007/5/16 14:05:57 浏览次数:2044
  • 远程照明智能控制系统
  • 照明监控系统特点
    1.具有完整的软件冗余和热备体系,支持分布式网络访问,支持多层网络冗余,极大的提高了软件的安全性和稳定性
    2.分布在网络中的不同节点的软件,节点之间可以任意通讯,构成了完整的分布式网络体系,由照明监系统软件组成的C/SB/S网络体系都支持双网容错切换;
    3.网络管理软件,能有效的管理多个网络节点状态,数据采用变化传输,节省了网络开销,故障和容错机制更完善;
    4.本软件产品适用于构建远程路灯监控及智能化管理系统、远程景观灯监控及智能化管理系统、城市光亮化工程系统、高速公路照明及智能化管理系统、城市桥梁、广场及河流照明景观监控及智能化管理系统。
    在企业信息化的信息集成中,软件不但具有大数据量处理能力,同时操作更便捷。
    系统结构
    本系统软件采用C/S结构设计,分为表示层、服务层、数据库3层。
    表示层:用于表现业务的操作逻辑,主要以图形化的界面来表示。
    服务层:实现具体的业务逻辑,此部分是实际业务处理的过程,没有图形化的界面,对于用户来说是不透明的,是用户在表示层所作操作的具体实现。
    数据库:存储系统运行期间的采集数据及系统运行时的所有系统管理数据,通过数据库将所有系统所需要的数据进行存储,以便于日后统计查询。本系统数据库服务器可采用SQLSERVERMySql(可选)。
    软件配置清单:
    序号
    软件名称
    操作系统
    开发环境
    1
    灯光控制系统
    WinXP
    C#
    2
    信息管理系统
    WinXP
    C#
    3
    前置机通信软件
    Win2000Server
    VC++
    4
    数据库
    Win2000Server(中文)
    SQLServerMySql
    系统外部的计算机均可通过拨号上网,采用加密查询的方式访问相应的历史数据。同时,系统也可以通过电话语音方式查询当前的最新情况,或指定相应的电话号码和告警方式实现电话语音告警。整个系统的网络化设计为今后的生产管理与办公自动化的实施奠定了良好的基础,同时保留了足够的软件与硬件扩展接口,以便现有的监控系统能随着网络技术的飞速发展,发挥越来越大的作用。
    集成系统要求
    操作系统要求
    支持MicrosoftWindows2000MicrosoftXP操作系统
    硬件要求
    CPUPII300MHz(推荐PIII1.2GHz以上)
    内存:256MB(推荐512M以上)
    硬盘:2G可用空间(推荐20G以上可用空间)
    软件的功能和特点
    有了该软件,即使您远离现场,通过企业的Intranet网络,您可以在任何用户终端上用标准的浏览器进行浏览和查询;而通过Internet,无论在世界的任何地方,该软件都可以让您轻松地查看所有的监测、监控和查询信息。
    企业用户可以利用企业现有的网络软、硬件资源,无需增加其它的硬件成本。该软件支持公司内部局域网、广域网、企业专线和Modem拨号等多种连接方式的网络结构。
    使用该软件,您可以不在现场,就可以通过笔记本电脑和电话线监视工厂生产过程,组织现场调度会议,或对操作人员和工程师进行培训。
    完善的安全机制
    该软件提供完善的安全管理机制。只有授权的用户才能修改过程参数。使用该软件时,管理员尽可安心,不必担心非法或未授权的修改。
    简便的系统开发和维护
    该软件使用简便,只需在服务器上进行前期的组态和后期的维护,在客户端无需任何工作。大大的减少了系统开发和维护的工作量。该软件易于扩展,可以有效地控制系统预算开支。
    安全保护
    集成系统软件提供了完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠。集成系统软件®的用户管理将用户分为操作工、班长、工程师、系统管理员等多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。
    无线组网方案
    GPRS通信方式
    GPRS是移动通信网中的一种新技术,完成了无线Internet接入,这种技术在数据传输时,将数据进行分组(TCP/IP)传送,并提供透明通道。网络容量仅在需要时才分配,一旦分组完成发送任务,信道容量立即释放,所以提供了即时连接和高效传输,实现了实时在线的功能。因此,它是一种经济高效的分组数据技术。
    无线通信方式的优点
    1.覆盖地域广,目前移动通信网在全国的覆盖率95%以上,非边远地区覆盖率几乎100%GPRS用户可随意分布和移动自己的网络点,无须担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的监控点无需进行拉线,埋线等工作。较光纤,或专线系统投资较少,设备安装方便。通信距离远,在任何场合都可以设中心站。覆盖较好,比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPDCDMA)而言,其网络覆盖是最好的。
    2.GPRS网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。由于GPRS网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IPX.25协议,因此无需经过PSTN等网络的转接,直接与分组数据网(IP网或X.25网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。采用TCP/IP协议,较以前的无线数据网络(集群,双向传呼,GSM短信息)而言,网络接入更加直接方便。
    3.网络可靠性高。首先网络有较大的冗余设备及信道;其次设备复用;再次,一旦基站在特殊情况下损坏,移动公司抢修非常及时。
    4.稳定性好,一方面抗自然干扰的能力强;另一方面频段专用,不会受到人为干扰。GPRS能最好地支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠,永不掉线。
    5.GPRS资费便宜,计费合理。GPRS 资费包月比有线电话网络资费还便宜。路灯监控数据采集业务没有大数据量的信息传输,不必要采用资费很高的专线(DDN、帧中继)。GPRS还可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。在GPRS网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业点即不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
    无线组网方案
    1.GPRS/CDMA DTU与用户的数据中心之间通过TCP/UDP建立数据连接;
    2.用户的数据中心通过专线方式申请GPRS网络上固定的IP地址,并指定侦听端口:
    3.GPRS DTU上设置服务端的IPPORT为用户数据中心的固定IP地址及侦听端口,DTU上电自动拨号,如果GPRS DTU与用户的数据中心之间采用TCP协议传输数据,则自动与服务器建立TCP连接;该专用网络需与移动运营商共同建立,租用运营商的端口和接入线路,它是在运营商的GPRS 网络,所有终端分配在一个特定的号段内。中国移动开展VPN接入的业务,使用运营商所分配的专用接入号码,该方案由于需要租用当地移动通信网络运营商的接入通道(光纤或者DDN专线等)、端口等,使用费用相对较高。
    软件功能
    照明监控管理客户端软件功能
    可添加用户信息、设备信息及对设备进行分组管理。
    安全管理
    本系统具有完备的安全体系设置,为保证系统安全,用户登录系统时需提供用户名、密码及身份(例如管理员、操作员等角色,由系统管理员在建立用户信息时设置),系统对登录用户提供的信息经过认证后,用户才能正常进入系统,执行相应的操作。
    所有被监控设备都有操作记录,包括操作人、被操作设备、操作日期、时间、操作内容等,系统对操作记录提供查询、统计功能。
    设备档案管理
    系统提供图形化的界面,可添加、删除、更改设备基本信息,设备基本信息包括设备编号、设备名称、设备型号、工作模式(一般为客户端,除非特殊情况下才可作为服务端使用)、设备IP地址、监听端口号、手机号,归属分区信息、节电地理信息通过输入这九项内容,点击增加按钮后,即可添加设备基本信息,添加成功后在列表栏也会相应地增加该项内容,如果要删除、修改设备基本信息或配置该设备通道信息时,在列表栏中选择要相应的设备,通过点击相应的按钮即可实现相应的功能。
    通道信息管理
    通道配置界面实现设备的模拟通道、数字通道、控制通道三种类型通道信息的设置,针对每种通道的配置都具有增加、删除、修改三项功能。以下分别叙述:
    模拟通道配置:模拟通道可接入电压、电流交流模拟信号和4-20mA0-5V直流模拟信号,通过模拟信号的接入可检测供电线路的A/B/C三相电压、各回路电流,根据电压电流值可判断供电线路电压电流是否过限、通过回路电流值可判断该回路供电是否正常及开关灯是否正常、同时系统可采集各支路有功功率、各支路无功功率,并计算出总有功功率、总无功功率、总功率因数,根据实际接入的产生直流模拟量的设备,在中心根据接入该设备型号定义相应的转换规则,就可计算出相应的直流模拟量采集值的实际含义,从而做出具体的判断,例如接入温度传感器,就可检测控制箱内的温度,根据箱内温度报警的上下限做出相应的判断。
    模拟通道的配置项有通道号(三相电压、12路交流电流、2路直流信号)、通道名称、预警上限、预警下限、普警上限、普警下限、严警上限、严警下限、告警标志,通过通道信息的配置使得该通道具有了明确的含义。当该通道产生报警时,其提示内容具有明确的针对性。
    数字通道配置:通过数字通道可接入开关量/脉冲量,这些数字通道可接入不同的信号发生设备,根据设备具体的类型在中心作相应的转换规则即可判断出采集值的实际含义,例如通过接入电能表,根据电能表接脉冲计数和该型号电能表的电能计算公式,就可以计算出电度值;本设备的第八路数字量输入接入了门开告警信号,通过配置该通道,当设备门被非法打开时,控制中心可实施监测该路信号状态,一旦该状态为报警状态时即可在监控界面提示报警信息。
    控制通道配置:通过控制通道可触发继电器的动作,可将不同的控制通道定义为不同的控制功能,例如半夜灯、全夜灯,根据控制通道的定义在系统中心或控制箱内触发该控制通道的通与断,实现半夜灯、全夜灯、景观灯的控制,实现节电的目的。
    设备组信息管理
    用户可增加、删除、修改设备组信息,并将相应的设备添加到组内,这样用户在操作时不用只针对某一设备进行操作,可同时对添加到组内的所有设备统一管理和操作,简化了用户的操作,并且也使设备功能及信息更加明确,便于用户的查询。
    建立监控分区:根据地理位置可将一个城市分为若干个监控分区,同时按照控制的灯的类型可将灯分为路灯、景观灯、装饰灯等若干个组,添加完设备信息后,根据设备的具体地理位置及其所控制的灯的具体类型,可见该设备添加到相应的监控分区下的某一组内。
    用户信息管理
    可增删改登录系统的用户信息,包含用户名、密码、身份信息。为防止破坏,软件的使用设有如下鉴权措施:
    第一级:操作员,可检测各个设备当前的运行参数,可设置远程路灯的开关灯时间,可查询统计设备运行的历史数据。
    第二级,工程师,除具有第一级权限外,可访问系统与终端设置数据以及开关灯设置情况,同时可对设备进行增删改操作,可调整各设备运行的参数;
    第三级,系统管理员,具有增删改系统用户的权限,不具备系统设备及运行参数的操作权限。
    不同级别、不同管理片区的操作均有用户名与密码核对,并将所有操作记录保存到操作日志中。
    根据登录用户的用户名、身份分配不同的菜单功能。
    开关灯时间表管理
    开关灯时间设置具有增加、删除、修改3项功能,可分别针对平时开关灯时间表、节假日开关灯时间分别设置,每种时间表可设置多项内容以便用户选择当前要执行的是那个时间设置项,时间表名称要标明该时间表的具体含义,全年开关灯时间是通过经纬度计算得出,设置内容详述如下:
    平时开关灯时间设置:平时开关灯时间是各种灯光日常工作时的开关灯时间,在没有特殊情况或任务的情况下,将此值设置到控制箱内即可,控制箱将按照这个时间去控制灯光的开与关。平时开关灯时间可设置多个,在配置某一通道的开关灯时间表时,只需选择相应的项点击确定即可。
    节假日开关灯时间设置:在节假日期间,灯光的控制将有别于平时的控制,例如增加了景观灯,路灯的亮灯时间延长等情况,节假日开关灯时间的设置是平时开关灯控制必要的补充,使得路灯、景观灯的控制方案更加灵活、有效、合理,对于节约电能也起到了重要作用。
    计算全年开关灯时间表:根据当地的经纬度可计算出全年的开关灯时间表,计算出的时间表保存与数据库中,作为开关灯时间的参考值。
    通过开关灯时间的控制,可高效灵活的管理灯光的开与关,还可节约电能。
    系统管理
    通信服务设置:可设置与通信管理服务器软件连接
    监控中心设置:系统可设置监控中心的名称、自动巡测周期等
    系统参数设置:系统可设置运行时的相关数据,如:通信参数设置等;
    开机密码设置:登录系统时用户必须输入用户名、密码及身份信息,系统将验证登录用户的身份信息,同时根据身份信息分配给用户不同的权限的菜单功能。
    系统数据管理:系统的档案信息和运行记录信息可实时进行备份和管理
    照明监控系统
    1)
    模拟通道:设备标识、三相电压(UA/B/C),12路电流(I1---12),2路直流(DC1DC2
    2)数字通道:设备标识、八路开关量信号DI1---8
    3)控制通道:设备标识、六路控制回路状态信息
    以上三组信息是在系统巡测或选测时,在控制界面实时显示的设备当前的信息。
    4)上线设备参数:设备标识、设备上线后,每隔5分钟发送一次心跳包,心跳包里含有设备的基本配置参数信息
    5)数据分析:设备标识、总有功功率、总无功功率、功率因数、亮灯率
    总有功功率、总无功功率、功率因数可直接从设备上获取也可以计算得出
    总有功功率=6/12路有功功率之和
    总无功功率=6/12路无功功率之和
    功率因数=总有功功率/√(总有功功率)2+(总无功功率)2 此值应<0.85
    亮灯率=检测6/12路某路电流值/该路额定电流值
    报警信息的显示与处理
    报警信息:设备标识、报警时间、报警内容(电压/电流越限、门开告警、亮灯率过低等)
    1)告警功能
    A,无论监控系统处于任何画面,均自动提示告警,显示并打印告警信息。所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号;
    B,三级告警信号采用三种不同的显示颜色和告警声响(或语音);预告警:绿色;普通告警:黄色;紧急告警:红色;
    C,告警确认功能:告警发生后,操作人员可在任何画面按下确认键,关闭可闻告警声响,但不关闭灯光闪烁,故障排除后,恢复原状态(人工恢复)。
    D,紧急告警发生时,通过电话网(短信、固定电话、手机),向相关人员发出告警信息,告诉相关人员告警的名称、发生的地点、时间、级别等;故障排除后,自动解除声光告警,并通过电话网,向相关人员发出告警解除信息。
    2)告警门限值设定及告警内容
    A,根据现场情况由系统管理员设置。告警限分为预告警限、普通告警限、紧急告警限。
    B,告警内容如下:
    (1)亮灯、熄灯报警
    根据回路电流值判断:
    读取设备12路电流值->根据该回路的电流值及该回路相关联的控制通道判断该路亮灯是否正常
    回路电流
    该回路相关联的控制通道当前的状态(是关灯:0还是开灯:1
    报警内容
    等于0
    0
    不报警
    等于0
    1
    设备名、回路名熄灯报警
    不等于0
    1
    不报警
    不等于0
    0
    设备名、回路名亮灯报警
    2)控制器过热
    有两种方案:
    A,通过增加一温度传感器,采集箱内温度,该温度传感器接到直流模拟量输入端子上,通过采集质量模拟量的信号,在中心系统根据, ? 种温度传感器的型号确定计算公式,将采集到的模拟量信号进行相应的计算可进一步判断该控制器的箱内温度是否正常,此种方须增加设备
    B,直接读取控制内的箱内温度值。
    (3)配电箱门开关不正常开
    通过读取第8路开光量的状态判断配电箱门是否打开,0:门关;1:门开。
    (4)电压、电流越限
    根据预设的电压电流报警值,触发报警,报警内容为设置好的内容,报警值由用户自己设置。
    (5)供电线路停电
    三相电压有一相为0,则供电线路停电。
    (6)开关量报警
    根据接的设备有关,具体提示内容根据实际接的设备相关,一旦设备确定,该开关量的报警内容也就确定。
    (7)故障分类
    故障可分为白天故障、晚上故障和通信故障。
    A,白天故障主要有白天亮灯、接触器未释放、接触器吸合、接触器粘连和供电线路停电等;
    B,晚上故障主要有接触器断路、熔断器开路、断线、碰线、晚上熄灯和供电线路停电等。另外,也可对工作电流和电压设置报警上、下限,当终端运行过程中发现电流、电压越限时能主动报警;
    C,通信故障主要是TCP链路异常断开导致远程控制设备下线。
    照明控制箱外箱门非法打开报警,防止盗窃和破坏照明控制箱。
    (8)防盗报警
    随时监测终端供电情况和晚上开灯后的线路情况,当发现有偷电、盗变压器、照明控制箱被外人打开等情况时,能发出报警,使维修人员能及时赶到现场查看。
    远程控制
    人工控制方式可分为群开、群关、选开、选关,通过人工控制可以在线强制开、关灯,实现实时控制的目的,下面分别叙述各项功能。
    1)群开/关:由系统中心主动向所有远程灯光控制终端发送开/关灯命令,触发开/关灯动作,实现远程开/关灯的控制,简化用户的操作。
    2)选开/关:可选择某一远程控制设备的特定回路,向其发送开/关灯命令,远程控制设备接收到开/关灯命令后触发开/关灯动作,通过选开/关可检测该回路的灯光控制是否正常,或者该回路出现关/开灯报警时,通过选开/关可使该回路恢复正常状态。
    3)巡测:巡测可分为自动巡测、手动巡测、选测三种工作方式,可对终端设备所采集到的数据进行实时采集,并将采集到的数据与报警限值进行比较,根据比较结果,产生报警信息和报警提示音,目前报警产生后,系统将播放报警音,同时在界面上弹出报警详细信息对话框,电子地图上报警点图标以红色标注,报警信息内容为:报警点设备标识、报警通道号、报警内容(即是什么报警,电压过限、电流过限等,具体内容根据各种组合判断得出,具体内容详见报警判断及显示内容描述),用户可关闭报警提示音,但该报警在没有处理完之前,报警提示内容仍然存在,直到该报警处理完成才能恢复,处理完成的标志现在以人工的方式判断,设备报警处理完成标志、报警状态由人工设置。巡测后的数据存储在数据库中,下面对三种工作模式分别进行阐述:
    自动巡测
    自动巡测分启动和停止按钮,点击自动巡测启动按钮后,系统即进入巡测功能状态,系统将按照已设置的巡测周期开始检测各项数据,此时系统将向所有在线的终端发送读取状态及寄存器参数的命令,具体命令参见接口部分,如要停止巡测则点击自动巡测停止按钮,这个状态可保留,有复选框标识,选择保留后,当系统再次启动时即可进入自动巡测状态,跟系统基本设置信息功能相同。具体读取的参数如下:
    读取6路继电器状态
    读取8路开关量状态
    读取8路开关量计数值
    读取三相电压(UAUBUC
    12路电流(I1-I12
    12路有功功率(P1-P12
    12路无功功率(Q1-Q12
    总有功功率=12路有功功率之和
    总无功功率=12路无功功率之和
    2路直流量,根据具体接的设备作相应的转换,转会规则可在模拟量设置中设置。具体的转换公式。
    具体的报警判断标准参见报警类型及其判断标准说明。
    手动巡测
    手动巡测中只有启动按钮,点击启动后,系统进入巡测状态,轮巡并采集完所有终端设备的参数数据后,巡测停止,即巡测过程只执行一次。检测的数据同自动巡测。报警判断标准相同。
    选测
    点击某个设备后,弹出终端选择对话框,可多选,终端列表框为可复选项,选择完设备后,点击确定,系统根据选择的终端发送检测命令,检测及报警功能同巡测功能。
    授时:点击授时后,系统将向所有再现终端发送授时命令,直到发送完成为止。
    更多详情请登录:http://www.gfdtu.com/info/2007112/2007112161646.shtml
北京嘉复欣科技有限公司是专业从事新一代无线数据通信及无线互联网接入产品研发、生产和为其系列产品应用推广提供优质技术服务的高新技术企业。 多年来,基于GSM、GPRS、CDMA等网络平台的工业级Modem、DTU和智能无线通信产品被广泛、稳定…  更多>>
北京嘉复欣科技有限公司
联系人:姚先生
地址:北京市海淀区曙光花园智业园A座6C
邮编:100097
电话:010-88153195
传真:010-88122129
公司网址:http://www.gfdtu.com
