美国MALEMA 流量产品
Fixed Set Point Flow Switches 流量开关(固定式)
系列
M-50
M-55
M-60
M-80
操作范围气体(scc/min.)水 (cc/min.)
50 ~ 5,0001 ~ 170
7,500 ~ 25,000250 ~ 750
30,000 ~ 55,000750 ~ 1,600
5 ~ 200 (scfm)2.5 ~ 80 (l/min.)
设定点精确度
±10% Max
重复性
±2%
迟泻性
±15%
±10%
压降(psi)
0.03~3 Max.
口径(FNPT)
1/4" or 1/8"
1/8"
1/4"
1" or 2"
适用温度
77℃ ~ 149℃(视材质而定)
接点容量
10VA SPST (N.O.or N.C.) 或 3VA SPDT
本体材质
压克力、铝、黄铜、316SS、铁氟龙、PVC
316SS
Remark: 其他可选材料: Hastelloy, Inconel, Monel。
M-61
M-62
M-64
300 ~ 55,00020 ~ 1,600
1 ~ 70 (scfm)0.1 ~ 7 (gpm)
3/8": ±0.051/2": ±0.10 gpm
3/8": ±0.151/2": ±0.25 gpm
1/4" or 3/8"
3/8" or 1/2"
104℃
60℃ ~ 93℃
10VA SPST (N.O. or N.C.) 或 3VA SPDT
PTFE
PFA or PTFE
压克力、黄铜、316SS、铁氟龙
Field Adjustable Flow Switches 流量开关(可调式)
M-100
M-110
M-200
M-201
M-205
50~60,0003 ~ 950
30 ~ 16,0001 ~ 500
1 ~ 100 scfm0.03 ~10 gpm
1 ~ 50 scfm0.03 ~ 5 gpm
1 ~ 50 scfm0.03 ~ 8 gpm
±10% Max.
±1%
15%
30%
< 60%
3/8", 1/2", 3/4"
3/8", 1/2" Flare's
3/8", 1/2"
149℃
10VA SPST (N.C.) 3VA SPDT
压克力、铝、黄铜、316SS、铁氟龙
外壳材质
压克力
铝
黄铜
铁氟龙
PVC
耐压(psi)
200
1000
1500
3000
80
100
耐温
77℃
49℃
用途
定量泵浦
马达保护
气体分析器
水处理工厂
取样系统
生化仪器
流量监控系统
润滑保护系统
漏气检测
制程系统
污染监控系统
污水处理系统
警报启动
麻醉系统
冷却异常检知系统
空气压缩系统
防爆型流量开关(可调式)
M-100X
M-200X
超流量阀
M-VF
M-VF-MRV
M-XF
Rotary Flow Meters 四合一迷你型回转式流量计
M-10000 Series
M-10001 Series
Inline Ultrasonic Flow Meters 超声波流量计
M-1500
M-1600
M-1700
M-2000
流量范围(ml/min.)
1 - 4000
60 - 18,000
60 - 4000
0 - 100 to0 - 80,000
精确度(20%-100% F.R..)
± 2%
± 2% (水)
± 2% (水)
±1 % (Flow Velocity ≧ 1m/s)
10 ~ 60
0 ~ 50
10 ~ 40
操作压力(Max.)
70 psig
75 psig
PFA
Pressure Transducer
型号
MSE-3200
MSE-3300
MSE-3400
MSE-3500
MSE-4200
KL95
压力范围
0 – 150 psig
0 – 75 psig
PFA/PTFE
接续端
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Tube, Flared, Super Pillar
All PTFE flow meters and flow switches for the Semi-Conductor Industry.
Explosion proof switches suitable for use in Class I, Groups A, B, C, D and Class II, Groups E, F and G, all divisions, Hazardous Locations.
CE certified for Intrinsic Safety and Encapsulation.
联系人:黄丽华
地址:周浦万达广场周康路26号1613室
邮编:201318
电话:021-51099328
传真:021-60911395
公司网址:http://www.booqing.com
