简介
管段式超声波流量计
需要断开管路安装,所以适用于可以停产进行安装调试的场合,安装以后的维护可不停产,可以在线更换传感器,而不需要拆下管段部分。根据需要可选择单声道或三声道传感器。
插入式超声波流量计
可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道传感器。
适用于以下场合:
1、 普通金属管道
2、 钢管内衬沙浆、水泥等;
3、 水泥管;
4、 铸铁管等不能焊接管道;
5、 其他非金属管道
外夹式超声波流量计
安装不损坏管路,直接将传感器安装在管道外面,所以可以完全不影响生产。适用于不适宜应用管段式传感器和插入式传感器的场合,同时适用于阶段性使用的场合,即能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装。
技术参数
系列
数据
通用型超声波流量计
插入式
管段式
外夹式
口径
DN80~4000
DN20~2000
流速
0.01~12m/s
精度
单声道
三声道
1.5
1.0
0.5
管道材质
金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)和非金属材料(如PVC、有机玻璃等)
管道内衬
玻璃钢、砂浆、橡胶等
输出信号
1、4~20mA,光电隔离
2、累计脉冲输出,无源开路输出,光电隔离
3、RS-485,光电隔离,距离>1600m
4、打印机(选配件),RS-232串口输出
键盘
4×4汉字键盘或1×4英文键盘
显示
2×10汉字显示或2×16英文显示
显示数据
瞬时流量、瞬时流速、正累积流量、负累积流量、净累积流量、累计运行时间;
信号强度(电池供电型);周期打印(便携式和手持式)
数据存储
前720小时、365天、36个月、10年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等
环境温度
转换器:-10~45℃
传感器:-30~60℃(常温型);-30~160℃(高温型)
传感器
材 质
不锈钢和陶瓷
不锈钢和
普通碳钢
常温型为尼龙
高温型合金铝
转 换 器
防护等级
a) 壁挂式:IP65
b) 一体式:IP67
传 感 器
IP68
电缆长度
<400m
<300m
工作电源
220V AC±10%;12~36V DC;
转换器
转换器外观及尺寸
超声波流量计的传感器分为三种型式:插入式传感器 管段式传感器 外夹式传感器
传感器外观结构
插入式传感器 单声道管段式传感器 三声道管段式传感器 外夹式传感器
联系人:高志平
地址:上海市七莘路2292弄99号东3楼
邮编:201101
电话:021-61028628
传真:-
公司网址:http://www.solving.com.cn
