简介
该产品的主要特点是极低的功耗,用电池供电进行流量测量,集成短消息发送功能,可设置发送周期,并可在数据中心接收。可以适用于无市电供应的测量场合,由于传感器安装尺寸符合国家《冷水水表》标准,所以可以直接替换原来的水表。
1、 低功耗数字化设计。一节锂电池可工作十年以上。
2、 无线通讯的功能。
3、 陶瓷传感器。采用高强度绝缘陶瓷的超声传感器,最高工作温度160℃,为美伦公司专利技术。
4、 先进的管理功能。任何时间可查询十年内的测量数据。
5、 先进的维护功能。自适应传感器,更换传感器不影响测量准确度。
DN15~40mm DN50~1000mm 分体型转换器和传感器
SF201一体机管段传感器数据表(DN15-40螺纹安装)
内径(mm)
重量(kg)
安装长度L(mm)
连接螺纹
额定压力(MPa)
带连接件
不带连接件
15
1.1
165
R1/2″
G3/4"
1.6
20
1.7
195
R3/4
G1"
25
2.6
225
R1″
G11/4″
40
3.9
245
R11/2″
G2"
SF202一体机管段传感器数据表(DN50-1000法兰安装)
法兰尺寸(mm)
D
D0
N x A
50
5.8
200
125
4x20
1.0-4.0MpaGB/T9119-200
80
7.8
160
100
12.5
250
220
180
8x20
150
15.8
300
280
240
8x22
23.5
350
340
295
35.8
400
395
12x26
48.3
450
455
63.8
550
505
460
12x30
78.2
600
565
515
16x30
700
615
16x33
500
800
670
620
20x33
1000
780
725
20x36
260
1100
860
810
24x36
320
1200
975
920
24x40
1300
1175
1120
28x44
备注:分体机传感器安装尺寸与以上两个表格数据相同,安装长度符合国家《冷水水表》标准。
技术参数
系列
数据
电池供电型
口径
DN15~1000
DN50~1000
流速
0.01~12m/s
精度
1.0
管道内衬
玻璃钢、砂浆、橡胶等
输出信号
1、4~20mA
2、M-bus
3、RS-485
4、GPRS/GSM
键盘
手动键盘、磁感应键盘、光电键盘
显示
8位数字+24提示符
显示数据
瞬时流量、瞬时流速、正累积流量、负累积流量、净累积流量、累计运行时间;
信号强度(电池供电型);
数据存储
前720小时、365天、36个月、10年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等
环境温度
转换器:-10~45℃
传感器:-30~60℃(常温型);-30~160℃(高温型)
传感器
材 质
不锈钢或碳钢
转 换 器
防护等级
IP67
IP65
传 感 器
IP68
电缆长度
无
<50m
工作电源
电池工作时间>10年;
联系人:高志平
地址:上海市七莘路2292弄99号东3楼
邮编:201101
电话:021-61028628
传真:-
公司网址:http://www.solving.com.cn
