上海赛维自控系统工程有限公司
  • 超声波明渠流量计
  • 发布时间:2007/3/12 13:46:59   修改时间:2007/3/12 13:46:59 浏览次数:2665
  • 超声波明渠流量计
  • 堰槽超声波明渠流量计
    堰槽超声波明渠流量计采用标准堰槽作为辅助测量手段,主要包括:全宽堰、矩形堰、三角堰、帕歇尔槽和PB槽。由转换器、堰槽和超声波液位计三部分组成。
    流通顺畅的明渠内,水的流量越大,水位越高;流量越小,水位越低。通过测量水位,可以反算出流量。普通明渠内流量与水位之间的对应关系,受渠道的坡降比和表面糙度影响。在渠道内安装量水堰槽,产生节流作用,使明渠内的流量与液位有固定的对应关系。这种对应关系主要取决于量水堰槽的构造尺寸,渠道的影响减至最小。
    应用行业
    该流量计主要用于有自由出流排水条件的河道、灌渠,工厂、市政污水排放及其他非满管流量的测量。
    测量介质
    、污水、及其他液体
    正确选型:
    请提供以下数据:
    介质名称
    最大流量(Qmax)、最小流量(Qmin
    最高/最低工作温度
    其他特殊要求
    具体的选型请专业技术人员完成
    注:长期的现场应用经验告诉我们,流量计使用当中出现的问题,80%以上是由于选型和安装不当造成的,所以请务必向技术人员提供准确的数据。
    安装位置
    尽量选择在保证前面渠道比较直,水的流态比较稳定的位置。
    技术参数
    90°三角堰
    矩形堰
    全宽堰
    帕歇尔槽
    P-B
    流量范围
    0-10000 m3/h
    0-32500 m3/h
    0-2500000 m3/h
    0-300000m3/h
    0-45000 m3/h
    准确度(%
    3
    5
    测量液体
    水、污水及其他液体
    堰槽材质
    塑料、不锈钢、玻璃钢、水泥
    信号输出
    14-20mA:阻抗小于500Ω,光隔离,准确度0.1%
    2RS-485:光隔离,波特率可选,传输距离大于1.6km
    3、打印机:选配(壁挂式转换器)。
    键盘
    壁挂式:2 x 8 盘装式:16
    显示器
    2 x 10汉字显示,带有背光。
    测量功能
    流量、累计流量、运行时间。
    数据贮存
    贮存前720小时,前365天,前36个月,前10年数据,包括流量,累计流量。
    环境温度
    转换器:-1045
    超声传感器:-2045
    防护等级
    壁挂式传感器:IP65 盘装式传感器IP52 超声传感器:IP52
    超声波液位传感器
    电缆型号
    RVVP3 x 0.3
    工作电源
    AC220V±10% DC12-36V 功率1.5W
    转换器外型尺寸
    壁挂式:213 x 185 x 107mm 盘装式:160 x 80 x 250mm
    超声波液位传感器
    外形尺寸
    Ø80 x 200mm
    转换器重量
    壁挂式:1.2kg
上海赛维自控系统工程有限公司是一家注册于上海市奉贤工业区的高科技企业,专业生产管道式超声波流量计、插入式超声波流量计、外夹式超声波流量计、超声波明渠流量计、金属转子流量计、热式气体质量流量计、超声波热量计等产品。同时我公司还是…  更多>>
上海赛维自控系统工程有限公司
联系人:高志平
地址:上海市七莘路2292弄99号东3楼
邮编:201101
电话:021-61028628
传真:-
公司网址:http://www.solving.com.cn
  • 卓银珍 在2021/7/6 10:11:00留言
  • 详细留言:天然气流量计 数量6套
