美国WEBER传感器、WEBER热金属检测器 WEBER流量开关 WEBER纠编系统
WEBER热金属检测器是一种专为重工业环境中的无故障运行而特别设计的红外开关,上海祥树欧茂机电设备有限公司代理WEBER传感器、热金属检测器等。25年来,WEBER热金属检测器已经成功地应用以下行业:
轧钢厂
控制剪切机,监视热杆,控制锟床,线圈调节,开关横切吊机,冷床,卷取控制,监视边缘清洗,连铸或跟踪高速线圈。
焦炉
监视淬火,剪切压下装置,以及炉内排气火焰和传送装置
锻压铸造
监视浇铸过程,位置控制
垃圾焚化炉,监视传送带,鼓风炉,废物监视,玻璃业,监视铸压模
一般工业
任何需要利用红外辐射发出可靠信号的地方
工作原理
透镜将红外线辐射传送到红外检测器,当辐射量达到出发点时,电子开关输出线路就被触发。该产品还特别设计了电子补偿线路,能补偿高温环境和器件老化带来的变化,所以无需再调节,能确保运行的高度安全性和可靠性。三个不同温度设置点提供了最佳温度影响。
设计特点
该产品是一个由环氧树脂完全密封在不锈钢套中的红外开关,结实耐用。设计时就考虑其必须不受蒸汽,水,灰尘,冲击,震动以及油污的这些重工业环境影响。它的温度补偿系统可以应付极端多变的温度环境。该产品有一个内部测试电路,可在正式检测之前做预检查。它可以是整体化的器件,也可以带远程光纤透镜系统。加上水冷或风冷套后,还可在高温环境下工作。另外它还有一个特别设计的旋转支架可以使检测器在三个轴向做自由旋转。
