上海倍施得田商贸有限公司
  • SCHMIDT传感器 SCHMIDT官网
  • 发布时间:2015/10/28 16:41:02   修改时间:2015/2/5 14:32:36 浏览次数:2806
  • SCHMIDT传感器 SCHMIDT官网 上海倍施得田商贸有限公司021-54887307为德国EGE SCHMIDT 官网唯一授权代理商
    德国SCHMIDT TECHNOLOGY 型号有:SS20.600  SS20.500  SS20.200  SS20.201  SS20.260  SS20.261  SS30.30X  SS23.400  SS20.400  SS20.415等
    SS20.650 SCHMIDT风速传感器
    1. 直接测量后面的螺杆压缩机
    2. 测量范围:空气流速从0.2-60m/s;温度高达350度,耐压高达16bar
    3. 及其精确的调整与高精度的校准证书(可选)
    4. 安装长度:标准高达1000mm,特殊长度:400-1000mm可用
    5. 坚固耐用的结构与全金属设计
    6. 附加脉冲输出
    7. 易于安装和更换
    8. 作为现场总线的版本(可用profibus/DeviceNet)
    SS20.600 SCHMIDT风速计
    1. 测量范围:空气流速从0.2~200m/s,最多16bar超压
    2. 坚固耐用的结构与全金属设计
    3. 管直径:DN25-DN600
    4. 附加脉冲输出
    5. 易于安装和更换,旋钮直接连接
    6. 作为现场总线的版本(可用profibus/DeviceNet)
    SS30.30X SCHMIDT风速传感器
    1. 集成的测量部分
    2. 测量范围:流动流量高达712立方米/小时
    3. 集成LED显示屏
    4. 模拟量或开关量输出
    5. 易于安装(即插即用)
    6. 管径:DN15-DN50
    SS20.261  SCHMIDT风速计
    1. 高性价比的插入型风速传感器
    2. 测量范围:风速可达90m/s
    3. 温度高达85度,超压8bar
    4. 管径:DN25-DN600
    5. 直接用螺纹连接,易于安装
    6. 与校验证书一致的极精确的校准精度(可选)
    SCHMIDT LED显示器
    1. 显示流速或流量
    2. 易于安装在坚固的住房墙壁上(IP65)
    3. 通过标准电源(230v)
    4. 模型的蓄电池功能和双组测量信号输入
    5. 自动切换电流或电压输出
    6. 跟踪负荷输出信号任意扩充和2个relay输出,带报警功能。
    7. 也可用于其他传感器的标准输出(即压力、温度、湿度等)
    SS20.500 SCHMIDT风速传感器
    1. 测量范围:空气流量测量范围从0.06-35m/s
    2. 及其精确的调整,精度高,附校准证书
    3. 坚固的全金属外壳
    4. 可用于ATEX防爆区域
    5. 可做分离式
    6. 特殊涂层阻抗(可选腐蚀性气体)
    7. 通过直螺纹连接或安装法兰,易于安装。
    SS20.200 SS20.201 SCHMIDT风速计
    1. 流量监测与开关输出
    2. 开关范围:流速高达20m/s
    3. LED显示值是否超过或低于开观点
    4. 开观点可以设置智慧型电位器
    5. 温度补偿可以阻止开观点温度受任何因素影响而变化
    6. 特殊的保护层对抗腐蚀性气体。
    SS20.260 SCHMIDT风速传感器
    1. 在大气压力下测量流量和温度
    2. 测量范围:流速高达50m/s,温度高达120度
    3. 紧凑的设计使其易于安装
    4. 安装长度:50-500mm
    SS20.250 SCHMIDT风速计
    1. 经济型插入式传感器
    2. 集成的温度测量
    3. 测量范围:流速从0.06-20m/s
    4. 及其精确,高精度的调整及校准证书
    5. 特殊涂层阻抗(可选腐蚀性气体)
    6. 易于安装,螺纹连接或者法兰安装
    7. 易于清洗。
    SS20.415  SCHMIDT风速传感器
    1. 测量范围:流速从0.05-20m/s
    2. 可以根据角度设计,安装在天花板通风口
    3. 检测流动方向(可选)
    4. 快速适应技术,符合不同的天花板系统,易于安装,紧凑型的管路设计
    5. 可通过PC,自我监控的功能型传感器
    6. 模拟量或者开关量输出
    SS20.400 SCHMIDT风速计
    2. 紧凑的管路设计,易于安装
    3. 检测不同的流动方向(可选)
    4. 可通过PC,自我监控的功能型传感器
    5. 模拟量或者开关量输出
    SS23.400 SCHMIDT风速传感器
    2. 具有ATEX版本,2区
上海倍施得田商贸有限公司 一流的自动化控制仪表及控制组件提供者倍施得田商贸有限公司,引进欧洲各类精密自动化控制仪表,组件,原厂ISO9001及CE欧规的品质保证,将提供给自动化产业界,及提升生产竞争力的最新选择。公司自成立以来,不断引进…  更多>>
上海倍施得田商贸有限公司
联系人:崔小姐
地址:上海市闵行区七宝镇中春路7039弄88-1号4楼
邮编:201101
电话:021-54887307
传真:021-54887305
公司网址:http://www.yuden-tech.com.cn
  • 蒋承林 在2023/11/28 10:11:00留言
  • 详细留言:想买两套德国SCHMIDT(SS.20.500型)气体流速传感器,量程分别为10m/s和1m/s,要求防爆。麻烦给一个价格。后续使用合适的话,用量会增加。
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
