上海倍施得田商贸有限公司
  • 台湾EYC 温湿度传感器
  • 发布时间:2015/12/30 16:02:19   修改时间:2015/12/30 16:02:19 浏览次数:1324
  • 台湾EYC 温湿度传感器  THS07温湿度传感器
    特性:价格经济、性价比高,体积小、外形精美坚固、容易安装。工业级感测元件、精度高,长期稳定性佳。
    应用:HVAC制程监控/空气调节/环境通风控制/大楼/厂房/无尘室/实验室环境监控/储藏室/保鲜箱/农业/食品工业监控/机台设备温湿度信号监控
    规格:
    测量范围:温度RTD,湿度:0-100%
    精度: 温度:+/-0.3+0.002   湿度:+/-3%RH 30-70%of F.S.at 25
    输出信号: 温度:RTD PT100/NTC10K) 湿度:0-10V 4-20Ma
    台湾EYC 温湿度传感器 THR03 室内型温湿度变送器
    背部出线、卡勾式上盖,安装简单方便。
    高技术感测组件、精确度高、长期稳定性佳。
    应 用:
    办公大楼/医院 空调监控
    住宅/饭店环境湿度监控
    台湾EYC THR03室内型温湿度传送器 输入:
    输入讯号种类 ? Capacitive Humidity Sensor & PT 1000Ω
    量测范围 ?????? 温度 : 050 ; 湿度 : 095 %
    建议工作范围 ??? 温度 : 1535 ; 湿度 : 2080 %
    输出:
    输出讯号 ????????????? 420mA / 0~10V
    讯号连接方式 ??????????? 二线式;三线式
    精度(at 25)
    温度 ??????????? ±0.3+0.002 x tactual
    湿度 ????????????±3% RH(30~70%)of F.S.  ±5% RH(20~80%)
    负载阻抗 ?????? 二线式:RL(+V-10)/0.02500Ω 三线式:>10KΩ
    温度影响 ???????????????? 0.2% RH/
    输出校准(ZERO)调整范围 ?????? 零点和满量程的10%
    反应时间 t90(温度在+25?????????? 20S
    环境:
    量测介质 ??????????????????? 空气
    工作环境温度 ???????????????? 050
    储存温度 ????????????????-5+60
    电气规格:
    工作电源 ????????????? 二线式:11~35VDC  三线式:15~35VDC & 19~29VAC
    最大消耗电流 二线式:40mA 三线式:85mA
    电气连接 ????????????????? 4P端子台
    产品安装方式 ???????????? 室内型挂壁安装
    防护等级 ?????????????????? IP 20
    电气防护 ????????? ■逆向保护■过电压■短路
    通过认证 ???????????????????? CE
    外壳材质 ????????????????? PC防火级
    重量 ????????????????????? 60g
    EYC GTH03 室内型二氧化碳温湿度传送器
    特 性:
    ?NDIR非分布式红外线二氧化碳感测组件
    ?整合式COMS温湿度感测组件
    ?LCD现场显示功能
    ?RELAY警报或RS485(MODBUS RTU)监控可选择
    应 用:
    ?建筑物通风调节系统监控
    ?公共空间HVAC空调系统监控
    ?住宅及办公大楼温湿度、二氧化碳浓度监控
    输入感应器种类:
    二氧化碳 ....................... NDIR非分布式红外线感应器
    温湿度 ................................. CMOS半导体芯片式
    量测范围
    二氧化碳 ........................ 0~2000 ppm / 0~5000 ppm
    温度 ............................................. 0~50
    湿度 ............................................. 0~100%
    建议工作范围:
    二氧化碳 ..................................... 0~5000 ppm
    温度 ............................................. 5~50
    湿度 ............................................. 20~90%
    输出:
    模拟输出讯号 ............................... 0~5V / 0~10V
    警报/通讯格式 .............................. RelayRS485
    讯号连接方式 ..................................... 三线式
    线性精度(at+23℃;V=24VDC):
    温度 ............................................ ±0.5
    湿度 .................................. ±5%RH( 20~90%RH)
    二氧化碳 .................................... +/-50ppm+3%
    负载阻抗(电压输出) .............................. 10KΩ
    暖机时间 .................. < 2 min.stable time 20 mins.
    反应时间(CO2) .................... t63(at +23)< 30 secs.
    采样时间(CO2) ................................... 3secs.
    显示器种类:LCD 无背光,双排显示(上排CO2,下排温、湿度轮播)
    显示位数 ....... CO2:四位数 温湿度:三位数含小数点一位
    显示字体高度 .................................... 17.25mm
    环境:
    量测介质种类 ....................................... 空气
    工作环境温度/湿度 ................ 5~50℃ / 0~95%(非结露)
    储存温度 ........................................ 0~+60
    工作电源 ........................ DC 12-24V & AC 24V±10%
    消耗电流 ........................... DC70mA / AC110mA
    启动电流 ....... DC24V150mADC12V280mAAC24V280mA
    电气连接 ................ 讯号:4P端子台 通讯:4P端子台
    继电器接点容量 .........120VAC24VDC1ASPDT,单刀双掷
    产品安装方式 ..................................... 挂壁式
    防护等级 ........................................... IP20
    电气防护 ................................ ■ 逆向 ■ 短路
    通过认证 ............................................. CE
    外壳材质 ..................................... PC(PC-110)
    重量 ................................................ 92g
上海倍施得田商贸有限公司 一流的自动化控制仪表及控制组件提供者倍施得田商贸有限公司,引进欧洲各类精密自动化控制仪表,组件,原厂ISO9001及CE欧规的品质保证,将提供给自动化产业界,及提升生产竞争力的最新选择。公司自成立以来,不断引进…  更多>>
上海倍施得田商贸有限公司
联系人:崔小姐
地址:上海市闵行区七宝镇中春路7039弄88-1号4楼
邮编:201101
电话:021-54887307
传真:021-54887305
公司网址:http://www.yuden-tech.com.cn
  • 蒋承林 在2023/11/28 10:11:00留言
  • 详细留言:想买两套德国SCHMIDT(SS.20.500型)气体流速传感器,量程分别为10m/s和1m/s,要求防爆。麻烦给一个价格。后续使用合适的话,用量会增加。
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
