上海倍施得田商贸有限公司
  • DPT02 EYC信号转换器
  • 发布时间:2016/3/7 15:27:29   修改时间:2016/3/7 15:27:29 浏览次数:1079
  • DPT02  EYC信号转换器
    产品特性
    可量测多种讯号-直流电压 (电流) / 电位计电阻 热点偶 传送器 / PT100? 高亮度红色LED,字高7.6mm? 显示值-199~999Relay 警报,类比输出,RS-485PNP/NPN 频率输出? 稳定性高,防燃材质机壳,安全性高应用领域:
    透过类比输出和继电器达到制程控制
    技术资料:
    输入:
    输入讯号种类:0-20mA/ 4-20mA0-1V0.2-1V/0-20mA/ 4-20mA0-1V0.2-1V/J / K / T type
    热电偶:0...10 k  ohms
    电阻:10...100 k ohms
    电位计:23mA @ 16...25VDC
    输出:
    输出讯号:0-20mA4-20mA20-0mA20-4mA0-1V0.2-1V0-10V0-5V1-5V2-10V1-0V1-0.2V5-0V5-1V10-0V10-0.2VRELAYNPNPNPRS-485
    讯号连接:二线式/三线式
    线性精度:输出:± 0.2 %  F.S. 显示:0.1 %  F.S. ± 1 digital
    显示器种类:LED 七段显示器
    显示范围:-199~+999
    小数点规划:0~2 place
    负载阻抗:7.6 mm  4~20mARL(+V-10)/0.02 < 500 Ohm.  0~10V10KΩ
    取样时间:4 cycle / sec
    参数设定方式:按键输入
    警报动作方向:往上或往下
    警报动作延迟时间:0~3600 s
    继电器接点容量:6A / 1500 VA
    类比输出分辨率:16 bit
    类比输出反应速度:< 300ms
    通讯协议方式:RS-485 Modbus RTU
    通讯传输速率:9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps
    DPT02  EYC信号转换器
    环境:
    工作环境温度:-10...+60
    工作环境湿度 :-25...+70
    电气规格:
    工作电源:85~253 VAC
    电气连接:端子台
    安装与固定:
    产品安装方式:DIN 铝轨式安装
    隔离:
    电源 类比输入 类比输出 / RS-485
    保护:
    防护等级:IP 20
    电气防护:◎逆向保护 ◎过电压保护
    认证:
    认证:CE
    材质:
    外壳材质:ABS 防火级
上海倍施得田商贸有限公司 一流的自动化控制仪表及控制组件提供者倍施得田商贸有限公司,引进欧洲各类精密自动化控制仪表,组件,原厂ISO9001及CE欧规的品质保证,将提供给自动化产业界,及提升生产竞争力的最新选择。公司自成立以来,不断引进…  更多>>
上海倍施得田商贸有限公司
联系人:崔小姐
地址:上海市闵行区七宝镇中春路7039弄88-1号4楼
邮编:201101
电话:021-54887307
传真:021-54887305
公司网址:http://www.yuden-tech.com.cn
  • 蒋承林 在2023/11/28 10:11:00留言
  • 详细留言:想买两套德国SCHMIDT(SS.20.500型)气体流速传感器,量程分别为10m/s和1m/s,要求防爆。麻烦给一个价格。后续使用合适的话,用量会增加。
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
