上海倍施得田商贸有限公司
  • 瑞士HUBA 511 系列压力变送器
  • 发布时间:2007/2/8 9:08:02   修改时间:2007/2/8 9:08:02 浏览次数:1950
  • 瑞士HUBA  511系列压力变送器结构紧凑,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROL最近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了独一无二的集成电子设计,所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之,511系列变送器具有体积小巧,优秀的性价比的特点。主要应用领域:真空设备,空压机,油压设备等
    产品特点如下:
    1.        压力范围:相对压力-1600bar,绝压0…25bar.
    2.        过载压力
    3.0×满量程(在量程为-14bar
    2.5×满量程(在量程为6400bar
    2.0×满量程(在量程为600bar
    3.        破裂压力
    3.0×满量程(在量程为-14bar
    2.5×满量程(在量程为6400bar
    2.0×满量程(在量程为600bar
    4.        防护等级:IP67
    5.        外壳材质:不锈钢1.4305AISI 303
    3.        温度范围:-15℃~+125
    4.        应用温度(密封情况下的介质温度)
    FPM -15125℃
    NBR -2585℃
    FPMspec -40150℃
    5.      电压8.033VDC,输出4-20mA
    6.        优越的电磁兼容(EMC
    7.        密封材质: 选项材料FPMNBR,或其它客户要求
    8.        重量:内螺纹 85克,外螺纹 95
    9.        电源反相保护,静电保护500VDC
    10.    精度:精度 线性,迟滞,和重复性的总和 <±0.3% FS
    11.    过介质停止系统(爆破栓)
    12.    动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
    13.    Quickon快速连结,节省60%配线时间ULCSACE认证
    具体参数请参考此产品之PDF文檔链接http://www.yuden.com.tw/catalog/huba/511.pdf
    想要了解更多压力变送器的产品讯息,请登陆 www.yuden-tech.com.cn
上海倍施得田商贸有限公司 一流的自动化控制仪表及控制组件提供者倍施得田商贸有限公司,引进欧洲各类精密自动化控制仪表,组件,原厂ISO9001及CE欧规的品质保证,将提供给自动化产业界,及提升生产竞争力的最新选择。公司自成立以来,不断引进…  更多>>
上海倍施得田商贸有限公司
联系人:崔小姐
地址:上海市闵行区七宝镇中春路7039弄88-1号4楼
邮编:201101
电话:021-54887307
传真:021-54887305
公司网址:http://www.yuden-tech.com.cn
  • 蒋承林 在2023/11/28 10:11:00留言
  • 详细留言:想买两套德国SCHMIDT(SS.20.500型)气体流速传感器,量程分别为10m/s和1m/s,要求防爆。麻烦给一个价格。后续使用合适的话,用量会增加。
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
