THM802 台湾EYC高精度温湿度传送器
产品特性:
? IP65保护等级、铝合金强固机壳,适用于各种严峻环境
? 温度补偿及计算机线性校正温湿度功能,输出讯号为类比或选配RS-485
? 高精度温湿度量测,反应速度快和结露后快速回复,长期高湿穏定性佳
? 制程高温可达180℃,不锈钢测棒耐压10BAR,金属快速连接座可重覆安装
? 多种物理量单位切换:[%RH]、[.C]、[mbar]、[g/kg]、[g/m3]、[kj/kg]
? 可自行规划多种物理量种类、量测范围、类比输出、工作站号等
? 免费专用规划软件,具有DATA LOG功能,可纪录65535笔资料和分析图形
台湾EYC温湿度传感器 THM802应用领域:
?工业制程监控 / 空气调节 / 环境通风控制
? 大楼、厂房、医院、无尘室、实验室、气象站、环境监控
? 储藏室、环境试验箱、温室、菇类养殖场
? 半导体、电子业、造纸、印刷、纺织、钢铁工业、食品、化工、制药、生技产业
技术概观:
输入:
输入讯号种类:Capacitive Humidity Sensor & PT 100Ω A级
输出:
输出讯号:0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0 ... 10V
讯号连接方式:三线式回路
通讯格式:option RS-485 ( 可透过软件自行规划物理量、讯号及范围 ) 及2组类比输出讯号
显示器种类:LCD Module加背光,双排显示
显示范围:依订购范围,小数点一位
显示字体高度:5.55mm
负载阻抗:电流输出 : max. 500Ω / 电压输出 : min. 10KΩ
输出校准(ZERO&SPAN)调整范围:软件规划;按键调整
反应时间 t90 (温度在+25.C):S.S. 金属网滤头 );< 30 S ( 烧结滤头 )
台湾EYC温湿度传感器 THM802
线性精度 ( at +25 °C )
温度:± 0.15 .C ± 0.002 .C xt actual
湿度( 0 ... 90 % ):非线性误差 : ± 1.2 % RH 迟滞误差 : ± 0.8 % RH 重覆性误差 : ± 0.4 % RH
湿度( 90 ... 100 %):± 2 % RH
热灵敏度温度误差:0.05 % RH / C
环境:
量测介质:空气
本体工作环境温度:-20 ... + 80C
本体工作环境湿度:0 ... 95 % ( 非结露 )
本体含显示器工作环境温度:-20 ... +60 C
测棒工作环境温度:挂壁型:-40 ... 80 ℃、风管型:-40 ... + 120 ℃ ; 分离型:-40 ... + 180 ℃
储存温度:-25 ... + 60 C
S.S.测棒耐压:10 bar
电气规格:
工作电源:8~35VDC / 12~30VAC
消耗电流:DC 24V : 60mA / DC 12V : 120mA AC 24V : 140mA / AC 12V : 230mA
电气连接:M12金属快速连接座附2米电气连接线 或 端子台(金属电缆固定座)
防护等级:本体 : IP65;测棒 : IP 20
电器防护:◎逆向保护 ◎过电压 ◎短路
安装方式:金属快速连接座
外壳材质:铝合金
铝合金:SUS 304
导线材质:铁氟龙
选购配件:金属快速连接座 / 金属法兰固定座 / 户外型防水罩
重量:THM801 : 455g / THM802 : 521g / THM803 : 635g
