东莞市奥普特自动化科技有限公司
  • 机器视觉LED光源
  • 发布时间:2010/12/24 17:26:20   修改时间:2012/4/13 8:43:12 浏览次数:8051
  • 机器视觉LED光源
  • 奥普特自动化科技有限公司专业研发机器视觉LED光源,环形光源、条形光源、背光源、同轴光源、线形光源、AOI检测专用光源、球积分光源、点光源、组合条形光源、SMT行业专用对位光源等多个系列,拥有30项专利技术。基于种类丰富的光源样品和众多可供选择的工业相机和镜头,奥普特能够为客户提供切实可行的视觉技术方案和技术评估,并可随时为客户提供光源样品免费试用及技术支持。此外,奥普特能够根据客户需求,定制各种特殊外型、长度、照射面积、照射角度、颜色和亮度的光源,以满足客户不同的需要。
    OPT机器视觉光源十大系列:
    OPT-RI系列环形光源
    产品特点:环形光源提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息。高密度LED阵列,高亮度。多种紧凑设计,节省安装空间。解决对角照射阴影问题。可选配漫射板导光,光线均匀扩散。
    应用领域:PCB基板检测;IC元件检测;显微镜照明;液晶校正;塑胶容器检测;集成电路印字检查。
    OPT-CO同轴光系列
    产品特点:CO同轴光源可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰。部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。
    应用领域:此系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测;芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位;包装条码识别。
    OPT-FL系列面光源
    产品特点:用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体。的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台。红白两用面光源、红蓝多用面光源,能调配出不同颜色,满足不同被测物多色要求。
    应用领域:机械零件尺寸的测量,电子元件、IC的外型检测,胶片污点检测,透明物体划痕检测等。
    OPT-LS系列线形光源
    产品特点:超高亮度;采用柱面透镜聚光;适用于各种流水线连续检测场合。
    应用领域:线阵相机照明专用;AOI专用。
    OPT-LIM系列组合条形光源
    产品特点:四边配置条形光,每边照明独立可控。可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。
    应用领域:PCB基板检测,IC元件检测;焊锡检查,Mark点定位;显微镜照明,包装条码照明;球形物体照明等。
    OPT-PI系列点光源
    产品特点:大功率LED,体积小,发光强度高;光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。
    应用领域:配合远心镜头使用,用于MARK点定位,芯片检测,晶片及液晶玻璃底基校正。
    OPT-VA系列对位光源
    产品特点:对位速度快;视场大;精度高;体积小,便于检测集成;亮度高,可选配辅助环形光源。
    应用领域:VA系列光源是全自动电路板印刷机对位的专用光源。
    OPT-RIA系列AOI专用光源
    产品特点:不同角度的三色光照明,照射凸显焊锡三维信息;外加漫射板导光,减少反光;RIM不同角度组合。
    应用领域:专用于电路板焊锡检测。
    OPT-RID系列球积分光源
    产品特点:具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度十分均匀。
    应用领域:曲面,表面凹凸,弧形表面检测,或金属、玻璃表面反光较强的物体表面检测。
    OPT-LI系列条形光源
    产品特点:条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合。照射角度与安装随意可调。
    应用领域:金属表面检查;图像扫描;表面裂缝检测;LCD面板检测等。
    另外可以按客户要求定制各种光源,如不同颜色组合,不同结构组合,还可以根据具体安装条件进行设计!
东莞市奥普特自动化科技有限公司(OPT)是一家专注于机器视觉领域的高新科技企业,专业从事机器视觉光源的研发、生产、销售,并提供整套机器视觉系统,代理国际知名品牌工业相机、工业镜头。在奥普特,凝聚了一批追求卓越、勇于探索、敢于创新,…  更多>>
东莞市奥普特自动化科技有限公司
联系人:范小姐
地址:中国东莞长安镇358省道乌沙路段怡丰商业大厦4/8F
邮编:523000
电话:0769-82716188
传真:0769-81606698
公司网址:http://www.optmv.com
  • 在2022/5/10 14:45:00留言
  • 详细留言:采购以下: camera lens OPT-C1618-5M OPT camera light source OPT-RI12015 OPT light controller OPT-APM0524B-2 OPT
  • 张生 在2018/6/11 22:47:00留言
  • 详细留言:我需要视觉光源,关于平面无影
  • 文生 在2017/8/23 9:54:00留言
  • 详细留言:我是深圳智信精密仪器有限公司的工程师 想了解一下型号相机的报价 FL3-GE-50S5C-/MC、像素500万、分辨率2448*2048;奥普特
  • 黃品儒 在2017/8/3 14:35:00留言
  • 详细留言:貴公司所設計的 奥普特平行背光源OPT-FLP系列 的外形似乎比較接近我所需求的外觀。 我想要了解貴公司這一系列或是其他系列的產品是否可以達到我如下的需求。 燈箱: 1.燈箱尺吋-長*寬*厚度 365*225*25 mm 2.燈箱發光區尺寸:待測的產品尺寸為 309*173 mm。目前為 338*210 mm 3.燈箱輝度:2000 ~ 30000 cd/m2 or 4000 ~ 60000 lux 4.照度均勻度 90% 以上或是更高如 95% 含以上 5.使用輸入電壓 DC 24V,功率 30W 6.色溫:6600~7000K
  • 屈寒冰 在2015/9/28 21:46:00留言
  • 详细留言:试验设备选购照明系统,用于高速摄像系统照明
