南京金倍得科技发展有限公司
  • 德国贺德克HYDAC压力传感器,压力开关
  • 发布时间:2007/2/28 10:11:10   修改时间:2008/12/3 9:23:18 浏览次数:1391
  • 德国HYDAC Technology GmbH 专业生产用于流体过滤技术、液压控制技术、电子测量技术的元件和装置,是世界著名的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁、液压系统总成等产品的液压件制造商。HYDAC产品的应用范围十分广泛,几乎覆盖各行各业,尤其在冶金工业、汽车工业、电力设备、化工、工程机械、造纸工业、造船工业以及机床制造等领域都得到广泛应用。我公司主要在HYDAC电子产品上有较大的优势,HYDAC公司凭借多年制造液压、气动用测量技术产品的经验,开发了一系列多种精度等级的压力传感器、多功能的压力开关、温度传感器、温度开关、流量传感器等电子产品,在国内许多行业中有着广泛的应用。
        特点如下: a.产品档次高:采用电子式压力开关,内置式DMS压力传感主件,可通过按键设定。精度高、寿命长、操作简单;b. 控制精度高:检测精度可达0.5%,适用于多种工作领域;c. 产品稳定性能好:在设计中加入了特别的补偿线路,将偏差控制在极小的范围内,使产品在正常使用中,保持很好的稳定性;d. 使用方便:机械电气连接简单,可通过按键设定,输出信号可直接输入PLC控制系统;e寿命长:采用电子开关实现了无触点控制,与机械触点式开关相比寿命长.
    具体产品主要有以下系列:
    HDA4400HDA4700系列:HDA4400精度为0.5%,操作温度-25-185压力范围HDA4700精度为0.25%,操作温度-40-185,代表型号:HDA444-A-250-000HDA475-B-1500-000
    HDA4100HDA4300低压传感器:与HDA4400类似,在保持精度、重复性和稳定性前提下更适合于低成本、低压力的应用场合,尤其适合气动领域的应用,提供不锈钢外壳,代表型号:HDA4185-A-0050-000-F1,HDA4386-B-0150-000-E1;
    HDA7000压力传感器:紧凑型设计,高能量、长寿命,提供0-150PSI0-9000PSI的压力范围,尤其适用于苛刻的工况,代表型号:HDA7440-A-3000-000,HDA7476-B-5000-000;
    HDA3700HDA3800系列:特别设计的耐用型、高精度传感器,用于将液压或气压转换为电气型号输出,常被用作PLC、计算机和数字显示器的处理器和控制器,如HDA3744-A-250-000,HDA3845-B-600-000;
    HDA4000压力传感器:CAN-Bus总线型传感器
    HDA3400 HDA3700压力传感器:专门为造船和远洋机械制造,提供不锈钢外壳,精度高,防腐蚀性能高,代表型号:HDA3445-A-060-S00,HDA3775-A-600-S00;
    HDA3700压力传感器:专门为高危险场合定制,支持从0-10000psi的压力范围,精度0.25%,代表型号:HDA3785-A-1500-U-00;
    HDA3700特制传感器:提供ATEX标准的本安认证,温漂极小,4-20mA电流型号输出,IP65防护,代表型号:HDA3745-A-6000-A00;
    HDA3800压力传感器:专门针对钢厂研制,配置薄膜式DMS 传感元件,EMC信号输出有极强的抗干扰能力,代表型号:HDA3840-A-350-124;
    HDA4380压力传感器:适合工业及市政液压测量的潜水式传感器,IP68的防护等级,A40聚氨酯电缆,代表型号:HDA4380-A-0500-XXX-E1;
    EDS356压力开关:集合了压力变送器、数字显示器、双位开关和模拟输出的紧凑式设计的优质产品,功能更强大,可大大节省费用,操作更方便,压力开关的设定点和变换点可外部调节,代表型号:EDS356-2-1000-400;
    EDS300压力开关:配置薄膜式张力传感元件和不锈钢外壳,尤其适合造船行业使用,支持双继电器输出、N/O输出和模拟电流输出,开关点和通讯磁滞可调节,通过ABSTA、DNV、GL、BV船级认证,代表型号:EDS347-4-250-S40;
    EDS410压力开关:PNP输出便于开关阀直接控制,可根据用户要求设定开关变换点,DIN 43650 接头,代表型号:EDS410-580-0-000-(XXX/XXX);
    EDS505压力开关:可将测压型号转换为开关信号,寿命长,振动阻抗,操作简便,常在液压系统、加工工程、机动车辆等领域用作压力监控和双位控制器,带LED显示,IP65防护,代表信号:EDS505-600-400-000;
    EDS601压力开关:电气双路式,配显示器,支持模拟信号输出,精度0.5%,防护等级IP65,代表型号:EDS601-400-000;
    EDS710压力开关:专门为行走机械定制,是当今世界上最小的电气式压力开关,防护等级IP67,能适应苛刻的工况,并可根据客户要求增加到IP69K,代表型号:EDS710-1450-0-000-(XXX/XXX);
    EDS1700压力开关:内置式测压元件,4位数显,4开关输出,工业级薄膜键盘,可防止灰尘、油污和水渍,代表型号:EDS179-1-P-100-000
    EDS3000压力开关:串行四位数显,配合支撑架后,可以进行360度旋转,带按钮前置面板也可以进行旋转,压力范围从真空到9000psi,防护等级IP67,开关为PNP 晶体管输出,代表型号:EDS3166-1-0050-400;
    ETS4000温度传感器:可将液体温度测量数据直接转换成电流信号输出,每个产品都经过计算机控制系统检测,代表型号:ETS4144-A-000;
    ETS7000温度传感器:HYDAC生产的最小型的温度传感器,温度测量范围为-25--100℃,IP67防护,代表型号:ETS7246-A-000;
    ETS300温度传感器:与TFP 100温感配套使用,有-25--100℃和-30--150℃两种温度测量范围可供选择,代表型号:ETS3865-150-000;
    ETS1701温度传感器:4位数显,可显示当时感测温度和最大可测温度,4开关输出可测量液压系统中加热及冷却压力,代表型号:ETS1701-100-000
    HMG2020诊断记录器:可同时诊断5只传感器,在常规测量、曲线测量和航海测量等领域都有应用,代表型号:HMG2020-004-E;
    HMG诊断箱包含HMG2020记录器、HMGWIN 软件、压力液位及温度传感器、HDS100探头等13个部分组成,代表型号:02070911;
    ENS3000液位传感器:可直接到被测液体进行检测,可同时反映被测得液位及温度, IP67防护,代表型号:ENS3116-3-0205-400;
    HDA5500控制器:单芯片微处理器控制,三路模拟信号输入,一路模拟信号输出,可通过MOD SET设置多种功能,代表型号:HDA5500-0-2-DC-000;
    EVS3100流速计:内置不锈钢涡轮,配置两个备用传感器接口,精确稳定的测量元件配铝制外壳,代表型号:EVS3100-2;
    EHS2042比例控制模块:将操作单元和接线条结合到一起,结构紧凑,可按照DIN标准定制;
    连接器:ZBE01,DIN43650接口,IP65; ZBE02型,M18*1,IP65;ZBE03型,90°,M18*1,IP65;ZBE04,DIN43650/ISO4400 M18*1,IP65;ZBE06型,4 pole M12*1 90°;ZBE08,5 pole M12*1 90°;ZBE10 90° DIN43651 IP65;
    适配器:ZBM03、ZBM13、ZBM09、ZBM14、ZBM11、ZBM15。
    型号列举:
    ETS1701-100-SS+TFP
    PT100.D.6*250
    ETS1701-100-000
    VM2D.0/-24L 41/04
    VM2D.0/-24L 43/04
    VM2D.0/-24L 03/05
    VM2D.0/-24L 06/05
    VM2D.0/-24L 38/04
    VM2D.0/-24L 25/04
    0330D010BN3HC
    0160D010BN3HC
    0660D010BN3HC
    HDA3800-A-350-124
    SB0 210-0.75E1/112A9-210AB
    EDS345-1-250-000
    EDS344-2-250-000+ZBE02
    EDS346-2-250-000
    HDA4744-A-400-000+ZBE02
    HDA4744-A-250-000+ZBE02
    HDA3840-A-150-124(6M)
    EDS344-3-250-000
    EDS344-2-400-000
    HDA4744-A-400-000
    KHM-32-F3-11141-06X
    HDA3840-A-150-124(10M)
    EDS346-2-016-250+ZBE06+ZBM300
    EDS346-2-016-000+ZBE06+ZBM300
    ETS1701-100-000+TFP100
    EDS344-3-250-000
    EDS326-2-100-100
    HDA-4744-A-016-000
    KHP32-1114-06X
    KHNVN-G2-2233
    KHM-50-F6-11141-06X
    KHP-06-1114-14X
    KHP-10-1214-04X
    KHP-32-1114-06X
    KHP-16-F6-11141-02X/SO760
    KHP-20-F6-11141-02X
    KHP-20-F6-11141-02X/SO760
    KHP-25-F6-11141-02X
    KHM-32-F6-11141-06X
    KHM-32-F6-11141-06X/SO760
    KHM-40-F6-11141-06X/SO760
    KHM-50-F6-11141-06X/SO760
    KHM-G2-1112-02X
    KHP-16-F3-11141-02X
    KHP-20-F3-11141-02X
    KHP-23-F3-11141-02X
    KHP-25-11141-02X/SO760
    KHM-32-F3-11141-06X
    KHM-32-F3-11141-06X/SO760
    KHM-40-f3-11141-06x/so760
    DVP12-1.0/0/P
    DV-12-01.X/0
    0660R100W/HC
    0330R100W/HC
    0950R100W/HC
    1300R100W/HC
    1700R100W/HC
    2600R100W/HC
    1/2"GAS ART.090
    3/8"NPT ART.090
    1/2"GAS(S10AL.0P)
    3/4"GAS(S15A1.0P)
    0060R020BN3JC/-KB
    024D020BN3HC/-V
    1300R005BN3HC
    1300R010BN3HC
    1700R050W/HC
    EDS346-3-250-000
    HDA3844-A-400-000
    HDA4445-A-250-000
    HDA4445-A-016-000
    VD5C.O 32/03
    FSA-254-2.X/FT200/12
    SN16-1DKL/1618-1500
    VD5C.O 19/03
    1SN20-1DKOL2022-2000
    1SN20-1DKOL45/2022-IDKOL/2022-
    2SN20-1DKOL2022-2000
    4SP20-2SFS/2020-1500
    3000248 VD5C.O 41/03
    2SN50-1SFL5050-2000+FH3006DN50
    KHNVN-G1. 1/2-2233  G1.1/4
    EDS1791-N-250-000
    WSM06020W-01-C-N-24DG
    WSM06020V-01-C-N-24DG
    SBO250-0.075E1/112U-250A
    DB4E-01X-200V
    VM2D.0/-LED
    VM2D.0/-L24
    VM2D.0/-L24
    VM2D.0/-LED
    KFZP-3+4/3.0/P/90
    EDS348-5-250-000
    ETS-326-3-100-000
    HDA4444-A-016-000
    HDA4444-A-250-000
    HDA4444-A-400-000
    HDA4444-A-600-000
    COLL24DG-40-1836 3000249
    2103-01-14.00HD
    EDS344-2-100-000
    EDS345-1-400-000
    DFBN/HC0330 5um
    DFBN/HC500 5um
    DFBN/HC0660 5um
    CETS1701-100-0+TFP100
    CEDS300-0-000D
    CSH498625
    CSH378634
    CSH568721
    WSE-020CN24DCMR489762
    WSMD-01CN24DCMR489663
    WSME-01CN24DCMR569576
    EDS1691-P-C-450-000
    EDS1691-P-C-010-000
    0850 R050 W/HC
    1300R050W/HC
    S100-AC-AC-1500/1/4
    S100-AC-AC-2000/1/5
    2600 R050 W/HC
    KHM-32-F3-11141-06X
    DN20 KHM-M36*2-1212-06X
    DN16KHM-M36*2-1212-06X
    DN12 KHM-M27*1.5-1212-06X
    KHB G 1/2" 1214 06X
    KHB 16 SR 1214 06X
    SB 330-01A1/112A9330A
    FILTRELENMENT0950R10BN/HC-W
    RFD-BN/HC331-DC10A1.1
    RFLDBN/HC951DAT10D1X/-W-L2410u
    DFBH/HC660F10D1.1/-W-L2410U
    FILTRELENMENT0660D10BN/HC-W
    FILTRELENMENT0160 D10BN/HC-W
    FILTRELENMENT0660R10BN/HC-W
    EDS344-2-016-000
    03021.0250.0160
    HDA-4745-A-400-00
    HDA-5001-400-00-024
    HDA-4745-A-250-000
    HDA-5001-250-0-0-02
    HDA-4745-A-006-000
    HDA-5001-006-0-0-02
    HDA-3744-A-400-00
    HED40P10/10Z14S
    EDS-4385-250-000
    KHM-35-F3-11141-06X
    HMG2020-000-E
    HDA3840-A-400-124
    EDS348-5-250-000+ZBE 250bar 18
    ETS348-5-250-100 18~32VDC 1.2A
    EDS1791-P-600-000
    EDS1691-T-C-100-020  905854
    EDS1791-T-N-400-000  906206
    HDA4700-A-400-010
    EDS344-1-250-000
    KHP-25-1214-02X
    RFLBN/HC661FD5D3.X/-W-L24
    RFDBN/HC1301EDS20D1.X/-W-L24
    SAF20M12T250A-S309
    SB330-50A1/112A9-330A
    EDS344-1-040-000
    DFBN/HC330G10D1.X/-L24
    RBE-R 3/8-X-50
    XX08520-01X
    EDS1791-T-016-000 906195
    EDS344 0-40Mpa
    EDS344-250-000+SMS2
    HM60-10-R-G1/2〃
    HM100-6-R-G1/2〃
    HM60-16-R-G1/2〃
    ZBE 03 PLUG INCLUDED
    TFP-100 PT100
    VR2D.0/-L24
    GSV6-10-CE00.34.EN
    TUP 904696
    HDA 4445-B-250-000
    HDA 3844-A-400-000
    EDS 348-5-400-000
    EHS2044-10-000 MODE:93
    EDS348-5-250-000
    ETS1701-100-000+TBP100
    EDS300-0-250-000+ZBE03
    HDA3744-C-250-000
    HDA3744-C-400-000
    EDS348-5-040-000
    EDS510-400-1-013
    HED40P10/50Z15L24S
    EDS344-3-061-000
    1320D003BN3HC-3u
    1300R003BN3HC-3u
    0180MA010BN-3u
    1320D010BN3HC-10u
    1300R010BN3HC-10u
    0660D05BH3HC-5u
    0660R010BN3HC-10u
    EDS344-2-250-000
    EDS3448-5-0250-000
    BPA11B1H-1/3 0~140℃
    HDA3840-A-350-124 15M
    EDS344-3-400-000
    EDS3446-1-0250-000
    EDS3446-2-0250-000
    RFD-BN/HC111G20B
    HDA344-A-400-060
    ETS388-5-150-000
    EDS346-2-016-000
    2103-01-18.00HD
    HP04-1-IGF04
    HPO4-2-IGF04
    BR110-H20-GATB
    FSA-127-1 1/T/12
    FT200-D-32
    BL-162-F-20
    EDS348-2-016-000
    EDS1791-P-016-000
    EDS 346-2-016-000+ZBE06+ZBM300
    EDS 344-3-250-000+ZBE06+ZBM300
    EDS 344-3-016-000+ZBE06+ZBM300
    EDS 346-2-250-000+ZBE06+ZBM300
    M16X2-M20X1.5-2000
    M16X2-M20X1.5-2500
    M16X2-G1/4-2000
    M16X2-M20X1.5-1000
    VD5D.0/L024 DC24V
    YKTD24-100-300 DC24V
    KHM-G1 1/4-1112-01X
    KHM-35LR-1112-01X
    EDS346-1-250+ZBM300
    EDS344-2-600-000
    EDS345-1-016-000
    HDA-4745-A-006-000
    EDS344-3-400-000
    ETS1701-100-000 0-100
    VR2D.0/-L24.28/04 15-30V
    VR2D.0/-L24.24/05 15-30V
    HDA3444-A-250-000+ZBE03 0-250b
    HED30A36/200-2C110-L24
    EDS334-3-016-001
    1260884(0160D020BN3HC)
    KHB-36*2-1212-01*ph20
    KHM-M52*2-11120*01*DN32
    KHM-M60*2-11120*DN40
    SHF20M12T2/0A-SB
    EDS1791-P-100-000
    EDS1791-N-400-000
    SK210-135AA-212/112A4-210GA25
    EDS 344-3-016-000
    ETS 386-3-150-000
    EDS 346-2-016-000
    EDS1791-P-250-000
    ETS326-2-100-000
    HDA3844-A-250-000
    HDA4745-B-250-000
    HM63-250-B-M14*1.5
    EDS340-0-250-002
    PVD2D.0/-L24 23/04
    VM5D.0/-L24 18/04
    VD5D.0/-L24 21/04
    VM2D.0/-L24 22/04
    SZ-2-25-D-V
    EDS345-1-100-000
    EDS505-400-4-0-000
    ETS386-2-150-000-ZBE06
    TFP100(含ZBE0S)+S.S
    FCU2110
    ABZSS20M2X/330B/S12V
    3FERE25/100BAR F1300396
南京金倍得科技发展有限公司主要经营欧洲、美国、日本等国厂家的编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种自动化产品,专业的技术支持和数十年的国际贸易经验使我们积累了大量的重要客户和优质供应商,我们提供的所有产品品质精良,价格适中。加之…  更多>>
南京金倍得科技发展有限公司
联系人:张光松
地址:南京市草场门大街101号文荟大厦7楼D座
邮编:210036
电话:025-86291372
传真:025-86223172
公司网址:http://www.jinbd.com
  • 潘江生 在2009/10/21 14:36:00留言
  • 详细留言:磁氧传感器的详细技术资料,测量范围98-100%O2 该类传感器的价格信息。
