南京金倍得科技发展有限公司
  • 德国COAX阀
  • 发布时间:2007/2/8 10:46:20   修改时间:2008/12/3 9:22:46 浏览次数:1235
    德国CO-AX公司成立于1960年,以生产同轴阀著称,凭借丰富的经验,可靠而经过严格测试的材质,过硬的质量管理,CO-AX的阀广泛适用于真空、气态、液态、胶状、磨粒、污染性以及侵蚀性等各种介质。与常规阀相比,同轴阀能够以高流量来控制高压介质,有两位两通和三位两通可选,连接方式允许螺纹连接和法兰连接,可通过直动式螺线管和外部直接控制。
    德国CO-AX同轴阀其优越性主要体现在:
    ★high cycle life  使用寿命长
    ★fast actuation  快速执行
    ★compact design 设计紧凑
    ★maintenance free 免维护
    ★bi-directional flow 可双向流动
    ★pressure balanced 压力平衡
    ★back pressure tight 背压密封
    ★installation position optional 可选式安装位置
    ★valves operate from 0 bar upward 从零压向上操作
    ★application with contaminated media 可适用于污染性介质
    其产品主要如下
    2/2 WAY DIRECT ACTING—两位两通直动式
    孔径 DIN10-80 ,压力范围 0-1500PSI,螺纹或法兰连接,IP65防护,工作电压24VDC,110VAC,230VAC;
    3/2 WAY DIRECT ACTING—三位两通直动式
    孔径 DIN10-80 ,压力范围 0-600PSI,螺纹或法兰连接,IP65防护,工作电压24VDC,110VAC,230VAC;
    2/2 WAY EXTERNALLY CONTROLLED—两位两通外部控制型
    孔径 DIN10-250 ,压力范围 0-1500PSI, 密封材料NBR, PTFE, FPM, PU, PE, CR, EPDM;
    3/2 WAY EXTERNALLY CONTROLLED—三位两通外部控制型
    孔径 DIN10-250 ,压力范围 0-1500PSI, 阀体材质铝、黄铜、镀锌钢、镀镍黄铜、镀镍钢;
    CERTIFICATED VALVES—校验阀
    孔径 DIN15-75 ,压力范围 0-600PSI, 阀体材质镀锌钢,常闭;
    CARTRIDGE VALVES—插装阀
    孔径 DIN10-15 ,压力范围 0-3000PSI,密封材质PU, NBR, PTFE, PE, FPM, EPDM, HNBR,常开或常闭;
    LATERAL VALVES—旁路阀
    孔径 DIN15-50 ,压力范围 0-150PSI,螺纹连接;
    HIGH PRESSURE VALVES COAXIAL—高压同轴阀
    A45-孔径 DIN2-6 ,压力范围 0-1950PSI; KB-孔径 DIN2-14 ,压力范围 0-6000PSI;MCF-H-孔径 DIN8 ,压力范围 0-2400PSI;VMK-H/VFK-H-孔径 DIN15-50 ,压力范围 0-3000PSI;
    HIGH PRESSURE VALVES LATERAL—高压旁路阀
    ECD-H-孔径 DIN10 ,压力范围 0-3000PSI; ECD-H DR-孔径 DIN10 ,压力范围 0-2250PSI;KBS-孔径 DIN1.5-3 ,压力范围 0-7500PSI;
    MODULES—阀组
    MK-孔径 DIN10-25 ,压力范围 0-1500PSI;VMK-孔径 DIN10-32 ,压力范围 0-1500PSI;PCD、PCS-孔径 DIN10-15 ,压力范围 0-3000PSI;螺纹连接;
    PRESSURE CONTROL VALVE—压力控制阀
    HPB、SPB-孔径 DIN8-65 ,压力范围 0-3000PSI,IP65;
    FLOW CONTROL VALVE—流量控制阀
    RMQ孔径 DIN1-32 ,压力范围 0-960PSI,螺纹连接,额定电压AC/DC24V;
    co-ax valves inc.
南京金倍得科技发展有限公司主要经营欧洲、美国、日本等国厂家的编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种自动化产品,专业的技术支持和数十年的国际贸易经验使我们积累了大量的重要客户和优质供应商,我们提供的所有产品品质精良,价格适中。加之…  更多>>
南京金倍得科技发展有限公司
联系人:张光松
地址:南京市草场门大街101号文荟大厦7楼D座
邮编:210036
电话:025-86291372
传真:025-86223172
公司网址:http://www.jinbd.com
  • 潘江生 在2009/10/21 14:36:00留言
  • 详细留言:磁氧传感器的详细技术资料,测量范围98-100%O2 该类传感器的价格信息。
