上海托菲机电科技有限公司
  • ETF58-D 编码器
  • 发布时间:2007/3/12 21:16:23   修改时间:2007/3/12 21:16:23 浏览次数:3140
  • ETF58-D 编码器
  • Incremental Encoder ETF58-D
    ETF58-D 光电增量式编码器
    ETF58-D . ETF58-SD
    外径Φ58mm,
    .实心轴Φ6 Φ8 Φ10 Φ12mm
    .防护等级 IP65
    .最大脉冲 5000 PPR
    .工作电压 5VDC 9to26VDC
    .响应频率 300KHz
    电气参数:
    工作电压...........................5VDC \ 9-26VDC
    消耗电流...........................≤200mA
    消耗功率...........................≤4W
    输出信号(9-26VDC).................Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVER\OPEN C
    信号形式.......................方波
    输出电流.......................≤20mA
    上升、下降时间..................≤1000nS
    输出频率.......................≥300KHz
    幅值..........................."0"≤0.5VDC "1"≥+8VDC MAX 24VDC
    输出信号(5VDC)................... Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVER\OPEN C
    上升、下降时间..................≤200nS
    幅值...........................”0"≤0.5VDC "1"≥+2.4VDC MAX 4.5VDC
    A、B信号准确率
    信号宽度........................1T±1/8T
    信号相位差......................1/4T±1/8T
    0位信号宽度.....................1/4T-6/4T
    绝缘...............................≥10MΩ
    耐压...............................500V 1min
    分辨率.............................10-5000 PPR
    环境参数:
    工作温度...........................-20℃to+70℃/-40℃to+100℃/-40℃to+120℃(A B)
    储存温度...........................-40℃to+80℃
    环境湿度...........................85%(不结露)
    防护等级....................... . .IP65
    机械参数:
    最大转速...............................6,000 RPM (max)
    轴负载............................. ...Axial 40N ,Radial 60N
    重量.................................. ≈0.3kg
    最大角加速度...........................≤10 rad/S
    启动转距20℃..........................2Ncm
    抗震性能
    震动(50-2000Hz)....................≤100m/S (55...2000Hz)
    冲击(11ms)...................... ...≤1000m/S (during 6mS)
    外壳..................................LY12
    轴....................................2Cr13
    轴径..................................Φ6 Φ8 Φ10 Φ12mm
    连接类型..............................径向防水接头
    订购示列:
    ETF58-D + (用户参数)
    脉冲1024 PPR ; 电源电压9-26VDC ; 输出信号AA- BB- OO- ; 输出形式 Push-Pull推挽式
    轴径10mm ; 连接方式为径向电缆连接 ; 使用温度 .
    注:可根据OEM用户要求特殊设计,生产.
TOFI是一家引进德国技术专业研发,生产、销售完全符合用户要求的专业化高科技传感器公司。“托菲机电”自进入自动化行业以来,已经成为欧、美、日等地众多著名工业自动化厂商在国内的产品推广应用与技术服务网络的重要合作伙伴,同时提供工厂自动…  更多>>
上海托菲机电科技有限公司
联系人:文兴家
地址:上海市新市路242号210室
邮编:200083
电话:021-65311020
传真:021-65311031
公司网址:http://www.tofi-tech.com
  • 董达 在2024/4/30 11:26:00留言
  • 详细留言:ETF100-H850889B/18.5-30 ETF100-H850921A/18.5-45 这两个产品的价格(含税)。货期。
  • 吴生 在2024/3/4 14:05:00留言
  • 详细留言:ETF100-H encoder
  • 帅同南 在2019/5/28 9:01:00留言
  • 详细留言:增量式编码器ETF100一H 850889B
  • Daniel 在2010/11/3 10:29:00留言
  • 详细留言:OZDM 16P1001/S14和电缆ESW33SH0200(2m)各一个
