上海托菲机电科技有限公司
  • ETF40.ETF40-B 编码器
  • 发布时间:2007/3/12 21:20:35   修改时间:2007/3/12 21:20:35 浏览次数:2000
  • ETF40.ETF40-B 编码器
  • Incremental Encoder ETF40-B
    ETF40-B 半空心光电增量式编码器
    ETF40-B
    外径Φ40mm
    .半空心孔径Φ5 Φ6 Φ8mm
    .防护等级 IP65
    .最大脉冲 2500 PPR
    .工作电压 5VDC 9to26VDC
    .响应频率 300KHz
    电气参数:
    工作电压...........................5VDC \ 9-26VDC
    消耗电流...........................≤200mA
    消耗功率...........................≤4W
    输出信号(9-26VDC).................Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVER\OPEN C
    信号形式.......................方波
    输出电流.........................≤20mA
    上升、下降时间..................≤1000nS
    输出频率........................≥300KHz
    幅值............................"0"≤0.5VDC "1"≥+8VDC MAX 24VDC
    输出信号(5VDC)................... Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVER\OPEN C
    上升、下降时间..................≤200nS
    幅值.............................”0"≤0.5VDC "1"≥+2.4VDC MAX 4.5VDC
    A、B信号准确率
    信号宽度.........................1T±1/8T
    信号相位差.......................1/4T±1/8T
    0位信号宽度......................1/4T- 6/4T
    绝缘...............................≥10MΩ
    耐压...............................500V 1min
    分辨率.............................10-2500 PPR
    环境参数:
    工作温度...........................0℃to+70℃ \ -40℃to+100℃
    储存温度...........................-30℃to+80℃
    环境湿度...........................85%(不结露)
    防护等级....................... ....IP65
    机械参数:
    最大转速...........................6,000 RPM (max)
    轴负载............................. Axial 10N ,Radial 20N
    重量.............................. ≈0.2kg
    最大角加速度.......................≤10 rad/S
    启动转距20℃.......................0.02Ncm
    抗震性能
    震动(50-2000Hz)................≤100m/S (55...2000Hz)
    冲击(11ms)..................... ≤500m/S (during 6mS)
    外壳..............................LY12
    轴................................2Cr13
    盲孔孔径...........................Φ5 Φ6 Φ8mm
    连接类型..........................2m电缆径向出线式; 2m电缆轴向出线式
    订购示列:
    ETF40-B + (用户参数)
    脉冲1024 PPR ; 电源电压9-26VDC ; 输出信号AA- BB- OO- ; 输出形式 Push-Pull推挽式
    盲孔孔径6mm ; 连接方式为径向电缆连接 ; 使用温度 .
    注:可根据OEM用户要求特殊设计,生产.
TOFI是一家引进德国技术专业研发,生产、销售完全符合用户要求的专业化高科技传感器公司。“托菲机电”自进入自动化行业以来,已经成为欧、美、日等地众多著名工业自动化厂商在国内的产品推广应用与技术服务网络的重要合作伙伴,同时提供工厂自动…  更多>>
上海托菲机电科技有限公司
联系人:文兴家
地址:上海市新市路242号210室
邮编:200083
电话:021-65311020
传真:021-65311031
公司网址:http://www.tofi-tech.com
  • 董达 在2024/4/30 11:26:00留言
  • 详细留言:ETF100-H850889B/18.5-30 ETF100-H850921A/18.5-45 这两个产品的价格(含税)。货期。
  • 吴生 在2024/3/4 14:05:00留言
  • 详细留言:ETF100-H encoder
  • 帅同南 在2019/5/28 9:01:00留言
  • 详细留言:增量式编码器ETF100一H 850889B
  • Daniel 在2010/11/3 10:29:00留言
  • 详细留言:OZDM 16P1001/S14和电缆ESW33SH0200(2m)各一个
