1.柔性控制(屏蔽)电缆
数码芯柔性控制电缆 JZ-500 , H05VV5-F
彩色线芯柔性控制电缆 JB-500
彩色线芯柔性控制电缆 JB-750
数码芯柔性控制电缆 JZ-600, 0.6/1kv
柔性数码芯铜丝屏蔽电缆 JZ-600-Y-CY, 0.6/1kv , H05VVC4V5-K 300/500V
数码芯钢丝编织屏蔽柔性控制电缆 SY-JZ
彩色线芯钢丝编织屏蔽柔性控制电缆 SY-JB
双重认证,数码芯柔性控制电缆 JZ-602, UL-CSA
双重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆 JZ-602-CY, UL-CSA
三重认证,数码芯柔性控制电缆 JZ-603, UL-CSA-HAR
三重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆 JZ-603-CY, UL-CSA-HAR
耐撕裂和冷却液,柔性控制电缆 PUR-JZ
耐撕裂和冷却液,经济型柔性屏蔽控制电缆 F-C-PUR-JZ
柔性防爆控制电缆 OZ-BL
柔性防爆屏蔽控制电缆 OZ-BL-CY
柔性防爆对绞屏蔽电缆 OB-BL-PAAR-CY
无卤,柔性控制电缆 JZ-500HMH
无卤,经济型柔性屏蔽控制电缆 JZ-500HMH-C
2.拖链专用,高柔性控制和数据传输(屏蔽)电缆
标准型高柔性数据传输电缆 SUPERTRONIC-PVC
标准型高柔性屏蔽数据传输电缆 SUPERTRONIC-C-PVC
耐磨抗腐型高柔性数据传输电缆 SUPERTRONIC-PUR
耐磨抗腐型高柔性屏蔽数据传输电缆 SUPERTRONIC-C-PUR
耐磨抗腐型高柔性对绞屏蔽数据传输电缆 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR
标准型高柔性控制电缆 JZ-HF
标准型高柔性控制屏蔽电缆 JZ-HF-CY
双重认证,高柔性控制电缆 JZ-602RC, UL-CSA
双重认证,高柔性屏蔽控制电缆 JZ-602RC-CY, UL-CSA
耐磨抗腐型高柔性控制电缆 PUR-JZ-HF
耐磨抗腐型高柔性屏蔽控制电缆 PUR-JZ-HF-YCP
无卤全能型高柔性控制电缆 MULTIFLEX512-PUR
无卤全能型高柔性屏蔽控制电缆 MULTIFLEX512-C-PUR
机器人专用电缆 ROBOFLEX2000, SEV
机器人专用电缆 ROBOFLEX2001
机器人专用屏蔽电缆 ROBOFLEX2001-C
双绝缘,无卤单芯拖链电缆 KOMPOSPEED600, 0.6/1KV
双绝缘,无卤单芯屏蔽拖链电缆 KOMPOSPEED600-C, 0.6/1KV
3.数据和计算机电缆
柔性数据传输电缆 TRONIC (LiYY)
柔性数据传输屏蔽电缆 TRONIC-CY(LiYCY) , F-CY-OZ
柔性对绞数据传输电缆 PAAR-TRONIC
柔性对绞数据传输屏蔽电缆 PAAR-TRONIC-CY , PAAR-CY-OZ
经济型柔性屏蔽电缆 F-CY-JZ
柔性数码芯透明外护套屏蔽电缆 Y-CY-JZ
柔性色码芯透明外护套屏蔽电缆 Y-CY-JB
柔性双屏数据传输电缆 PAAR-TRONIC-CY-CY(LiYCY-CY)
柔性低电容数据传输电缆 PAAR-TRONIC-Li-2YCY
聚乙烯绝缘低电容柔性双屏数据传输电缆 EDV-PiMF-CY (Li-2Y-CY-PiMF)
无卤柔性数据传输电缆 DATAFLAMM
无卤柔性数据传输屏蔽电缆 DATAFLAMM-C
4.单芯线 PVC单芯软线 LiY , H05V-K
PVC单芯软线 H07V-K
双重认证,PVC绝缘单芯软线 UL-CSA-PVC-Single Core, 300V
双重认证,PVC绝缘单芯软线 UL-CSA-PVC-Single Core, 600V
三重认证,PVC绝缘单芯软线 UL-CSA-HAR-PVC-Single Core
无卤单芯橡皮绝缘软线 H05Z-K, H07Z-K
特种柔软线 Lify
5.耐高温电缆和热电偶电缆
柔性硅橡胶电缆 SiHF
柔性硅橡胶屏蔽电缆 SiHF-C-Si
硅橡胶单芯线 SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL
高压点火线 FZ-LSi, FZ-LS, Neon-Light-Cable
特氟隆绝缘电缆 Teflon-FEP-6Y
特氟隆绝缘单芯线 Teflon-PTFE-5Y
无卤耐高温软线 HELUTHERM145
无卤耐高温柔性控制电缆 HELUTHERM145 MULTI
6.符合海外标准(如UL.CSA.等)的电缆
PVC护套单心线 1007+1569,300V (UL/CSA认证)
1015,600V (UL/CSA认证)
1011,600V (UL/CSA认证)
1015,1063,600V(UL/CSA认证)
HELUKABEL® THREENORM
PVC + Nylon单心线 300 V (UL/CSA认证)
HELUTERM 145 600 V (UL/CSA认证)
COMMAND CABLE UL2464,300V
UL2501,600V
橡胶/NEOPRENE 电缆 UL/CSA认证
PVC-SINGLE 电线 05 V-K CEI 20-22 II
PVC-SINGLE 电线 07 V-K CEI 20-22 II FROR CEI 20-22 II
7.无卤电缆
无卤安装电缆(符合VDE 0851) J-H(ST)H ..2X0,6 BD
J-H(ST)H ..2X0,8 BD
JE-H(ST)H ...BD FE 180/E30 TO E90 橙色
JE-H(ST)H ...BD FE 180/E30 橙色
工业电子电缆(符合 VDE0851) JE-LIHCH ... BD
火警电缆(外套红色,无卤) JE-H(ST)H ...BD FE 180/E30
JE-H(ST)HRH ...BD FE 180/E30 TO E90
电力电缆(符合VDE标准,无卤) N2XH 0,6/1 kV,
N2XH-FE 180 /E 30
N2XCH
安全电缆(无卤) N2XH-FE 180/E 30 0,6/1 kV
N2XCH-FE 180/E 30 0,6/1 kV
NHXH-FE 180/E30
NHXCH-FE 180/E30
N2XH-FE 180/E 90
N2XCH-FE 180/E 90
N2XCH-FE 180/E 90
NHXH-FE 180/E90
NHXCH-FE 180/E90
柔性控制电缆 JZ-500 HMH
JZ-500 HMH-C
橡胶隔热单线(VDE认证,无卤) H07Z-K
抗低温无卤电缆 PUR-SINGLE CORE
无卤 NSTRUMENTATION CABLE RD-H(ST)H...BD
DATAFLAMM
EMC首选无卤电缆 DATAFLAMM-C
DATAFLAMM-C-PAAR
8.同轴电缆
同轴电缆用于高频传输技术的所有领域,比如医疗、军事和在通信部件中。同轴和视频或电视电缆的频域宽,HELUKABEL备有存货, 我们能够满足大部分需求。自然我们还为您提供特殊指导。按照美国军用标准MIL-C-17的规定,HELUKABEL可提供RG同轴电缆或RG多芯同轴电缆。
用于卫星接收机和电视天线的同轴电缆和视频电缆按照各自的特殊标准设计
RG6/U RG8/U RG11/U RG58/U RG058/U
RG59/U RG062/U RG71/U RG174/U RG178/U
RG179/U RG180/U RG187/U RG213/U RG214/U
RG215/U RG216/U RG217/U RG218/U RG223/U
RG316/U
9.光缆、网络综合布线、总线电缆
近年来,在我们这个以信息为导向的世界中,信息技术的重要性惊人地上升着。各大洲之间的距离变短了,这完全归功于媒体网络内信息的高速处理。信息获得的高速性对于工业和商业运作以及随之而来的成功相当重要。为通信和基础结构服务的路线的良好发展,意味着竞争的绝对优势。信息交换的先决条件是系统间的物理链接。这就是电缆用于数据和网络工程所在。HELUKABEL为基础结构提供电缆用于局域和广域网络。对于标准化的不同拓扑地局域网提供全部范围的电缆,比如以太网、快速以太网、吉比特以太网、令牌网、光纤分布式数据接口(FDDI)和自动取款机(ATM)。
除了这些通信中基本等级产品,我们还提供附件,比如箱柜系统,铜和光纤电缆间的连接技术以及其他的附件。总线技术在工业应用的所有领域都越来越受到重视。在过程控制的所有领域竞争力和成本的巨大压力都强调更合理和有效。传统用于机器和设备的并行线方法没有灵活性,导致费时和低效。总线系统的使用为节约成本打开了广阔之门。HELUKABEL为公共总线系统提供合适的电缆,比如ASI、CAN、DeviceNet、EIB、INTERBUS、KH、PROFIBUS等。
光缆 HELUCOM
数据同步传输电缆 HELUKAT
LAN-局域网电缆 UTP100
LAN-局域网电缆 FTP100
LAN-局域网电缆 FTP100 flex
LAN-局域网电缆 S-FTP 200
LAN-局域网电缆 S-FTP 200 flex
LAN-局域网电缆 S-STP 300
LAN-局域网电缆 S-STP 600
总线电缆
BUS-总线电缆 PROFIBUS L2
BUS-总线电缆 PROFIBUS CAN
BUS-总线电缆 PROFIBUS CAN high flexible
BUS-总线电缆 I-BUS
BUS-总线电缆 DESINA-Hybrid-Bus
10.扁平电缆
用PVC和氯丁橡胶设计的扁平电缆广泛用于起重机、开放环境中的输送传输设备以及行车等设备中。
扁平电缆具有以下优点:
.特别小的弯曲半径
.高柔性
.极小的安装空间
.可以叠加安装
专业和正确地安装是完美功能的保证。请按照相关指示进行。
若有需求,可提供符合UL标准的扁平电缆。
在电子和控制工程中,带状电缆由于优秀的柔性而成为理想的连接电缆。
PVC-扁平电缆 PVC-Flat
橡胶扁平电缆 NEO-Flat
屏蔽型扁平电缆 PVC-Flat-CY, NEO-Flat-CY
11.车辆用电缆
根据客户的需求,我们可以提供不同颜色的绝缘护套选择,如有需要请指出具体要求:PVC标准,耐热或抗低温PVC,交叉耦合PVC;另外还可以减少或者增加PVC外套!
VEHICLE CABLE FLY
VEHICLE CABLES FLRY-TYP A
VEHICLE CABLES FLRY-TYPE B
12.安装用电缆
EQUIPMENT WIRES YV ( 55 KB )
PVC-SHEATHED CABLE NYM-J ( 40 KB )
PVC-SHEATHED CABLE NYM-O ( 40 KB )
PVC-SHEATHED CABLE (N)YM(ST)-J ( 39 KB )
(N)HMH-O ( 40 KB )
(N)HMH-J ( 41 KB )
NHXMH-O
NHXMH-J ( 40 KB )
H03VV-F ( 109 KB )
H05VV-F, BLACK OR WHITE ( 57 KB )
H05VV-F, COLOURED ( 53 KB )
H05VV-F/SJT SCHWARZ/WEIß ( 263 KB )
H05VV-F/SLT GREY ( 69 KB )
H05VV-F/SLT COLOR ( 71 KB )
H05VV-F/UL ( 67 KB )
(H)03 Z1Z1-F ( 220 KB )
(H)05 Z1Z1-F
13.电话电缆和火警电缆
TELEPHONE-OUTDOOR CABLE A-2Y(L)2Y ..X2X0,6 BD ( 57 KB )
TELEPHONE-OUTDOOR CABLE A-2Y(L)2Y ..X2X0,8 BD ( 57 KB )
TELEPHONE-OUTDOOR CABLE A-2YF(L)2Y ..X2X0,6 BD ( 56 KB )
TELEPHONE-OUTDOOR CABLE A-2YF(L)2Y ..X2X0,8 BD ( 56 KB )
TELEPHONE-INSTALLATION CABLE J-YY BD ( 49 KB )
TELEPHONE-INSTALLATION CABLE J-Y(ST)Y ..X2X0,6 LG ( 48 KB )
TELEPHONE-INSTALLATION CABLE J-Y(ST)Y ..X2X0,8 LG ( 48 KB )
FIRE WARNING INSTALLATION CABLE J-Y(ST)Y LG ( 49 KB )
SWITCHBOARD CABLE S-YY LG ( 38 KB )
SWITCHBOARD CABLE S-Y(ST)Y BD ( 41 KB )
14.中低压电力电缆
30kV以下交联聚乙烯绝缘中压电力电缆
在中压电网中,交联聚乙烯绝缘有优秀的电气、机械和热性能。这种类型的绝缘有优秀的耐化学性和耐寒性。由于很多的优点,交联聚乙烯电缆已逐步替代了传统纸绝缘电缆。
交联聚乙烯绝缘中压电力电缆被设计成纵向阻水。与PVC和纸绝缘相比,交联聚乙烯绝缘中压电力电缆的优点在于低的介损。交联聚乙烯绝缘电缆的优良特性在极宽温度范围内保持恒定。这些电缆可以敷设在地下,空中以及管道中。
关于敷设、弯曲半径、环境温度以及电缆的机械性能、电气性能等请向我们查询。
低压屏蔽电力电缆 NYCY,NYCWY
低压电力电缆 NYY-J,NYY-O, 0.6/1kv
15.耐候电缆和橡胶电缆
HELUKABEL可提供轻型、中型和重型橡胶电缆、氯丁橡胶和聚氨酯外护套卷筒拖曳电缆,带内部和外部支撑线芯的电梯控制电缆、潜水电泵用电缆以及其他特种电缆。
作为德国最大的特种电缆仓库之一,我们可以及时供货。 我们受过良好培训以及有着长期经验和最新技术的销售团队可以解决您关于电缆方面的问题。
通过持久的开发和试验,HELUKABEL可以用最新和可靠的材料制造电缆。
我们可以为您设计和制造您自己需要的电缆。
卷筒电缆 NSHTOU
橡套电缆 H05RR-F, H05RN-F
橡套电缆 H07RN-F
橡套电缆 A07RN-F
重型橡胶电缆 NSSHOU 0.6/1kv
焊接电缆 H01N2-D ,H01N2-E
特种橡胶电缆 NSGAFOU 3KV
电梯吊机控制电缆 TRAGO, Lift-2S
16.船用电缆
SHIP´S POWER CABLES MYY-J ( 34 KB )
SHIP´S POWER CABLES MYY-O ( 34 KB )
SHIP´S POWER CABLES MGH 0,6/1 KV (MGG) ( 41 KB )
SHIP´S POWER CABLES MGCH 0,6/1 KV (MGCG) ( 42 KB )
SHIP´S POWER CABLES MGSG ( 41 KB )
SHIP´S POWER CABLES MGSGO ( 43 KB )
LIGHT MARINE POWER CABLES LMKK ( 37 KB )
LIGHT MARINE TELEPHONE CABLES LFMKK 250 V ( 42 KB )
LIGHT MARINE TELEPHONE CABLES XLFMKK ( 240 KB )
MARINE POWER CABLES LMGSG ( 42 KB )
MARINE POWER CABLES LMGSGO ( 43 KB )
SHIP´S TELEPHONE CABLES FMGCH 250 V (FMGCG) ( 40 KB )
MARINE TELECOMMUNICATIONS CABLES FMGSGO ( 226 KB )
MARINE TELECOMMUNICATIONS CABLES FMSGSGO 250 V ( 52 KB )
LIGHT MARINE TELECOMMUNICATION CABLES LFMGSSGO ( 40 KB )
LIGHT MARINE TELECOMMUNICATION CABLES LFMSGSSGO ( 47 KB )
SHIP´S WIRING CABLES SY SINGLE CORES ( 165 KB )
SHIP´S WIRING CABLES SY STRANDED TYPE ( 36 KB )
STARKSTROM-SCHIFFSKABEL MPRX 0,6/1KV ( 53 KB )
STARKSTROM-SCHIFFSKABEL MPRXCX 0,6/1KV ( 54 KB )
17.特种电缆和伺服电缆、反馈电缆
拖链专用,高柔性屏蔽伺服-/反馈电缆 TOPSERV110 / TOPSERV120
双重认证,高柔性屏蔽伺服电缆 TOPSERV111, TOPSERV124, UL-CSA
拖链专用,高柔性伺服电机电缆 TOPFLEX200
高柔性反馈电缆 Tachofeedback-cable-C-PUR
高柔性传感器电缆 Incremental feedback-cable-C-PUR
特种测量和数据传输电缆 TOPFLEX240-PVC-PUR
伺服变频电机专用双屏电力电缆 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J
伺服变频电机专用双屏电力电缆 TOPFLEX-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J
拖链专用,反馈电缆 TOPFLEX-PUR
18.螺旋电缆
弹性伸长率 1:2 1:4 1:3 1:3.5
电压 V 300/500 300/500 300/500 300-700
工作温度 0℃~+70℃ -30℃~+80℃ -20℃~+80℃ -25℃~+60℃
芯数 2, 3, 5 2, 3, 4, 5, 7, 12, 18 2 , 4, 5, 6, 7, 8, 12, 25 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12
线芯标称截面 mm2 0.75, 1.5 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 0.14, 0.25, 0.5 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5
螺旋闭合长度 (wl) mm 200~2800 200~3000 300~1500 500~2500
拉伸范围 mm 400~5600 800~12000 900~4500 1750~8750
外护套颜色 黑色、白色 黑色、白色、橙色 黑色 黑色
