广州市佰优电子科技有限公司
  • 德国LAPP 缆普电缆
  • 发布时间:2008/3/17 17:05:35   修改时间:2008/7/18 10:45:35 浏览次数:1946
  • 产品目录:
    德国LAPP OLFLEX CLASSIC 110柔性控制电缆
    德国LAPP OLFLEX 150 / 150 CY QUATTRO 多认证电缆
    德国LAPP OLFLEXO440 聚氨酯外护套控制和连接电缆
    德国LAPP OLFLEX CLASSIC FD 810810 CY 高柔性拖链电缆
    德国LAPP OLFLEX-SERVO DNC电机连接电缆
    德国LAPP OLFLEX-ROBOT 900P 机器人电缆
    德国LAPP NEOFLEXO 橡胶扁电缆
    德国LAPP OLFLEX PVC 混合料扁电缆
    德国LAPP OLFLEX LIFT 电梯电缆
    德国LAPPLAPPTHERM 145高温电缆
    德国LAPP OLFLON FEP 特氟隆电缆
    德国LAPP SILFLEX SIHF 硅橡胶高温电缆、补偿电缆
    德国LAPP SPIREXO 螺旋弹簧电缆
    德国LAPP UL/CSA/HAR多种标准认可的布线电缆
    德国LAPP UNITRONIC LIYYLIYCY 数据传输电缆
    德国LAPP现场总线电缆:PROFIBUS现场总线电缆、AS-IG)现场总线电缆、CAN现场总线电缆、DeviceNet 现场总线电缆、EIB 通讯总线电缆
    LAPP KABEL主要型号:
    德国LAPPKABEL电梯和传送电缆(ÖLFLEX®扁平电缆NSHTOU卷筒电缆)
    德国LAPPKABEL耐高温型电缆(LAPPTHERM®145 SILFLEX硅胶电缆)
    德国LAPPKABEL螺旋弹簧电缆及其成套产品(SPIREX®螺旋电缆)
    德国CONTACT工业矩型重载插头/航空插(H-BE/STA/H-DD/H-A)
    德国LAPPKABEL数据线UNITRONIC UNITRONIC® LiYY/LiYCY(TP)
    德国LAPPKABEL超柔性机器人电缆(ROBOT 900P)
    德国LAPPKABEL拖链电缆(OLFLEX FD-810CY/855P/FD-755P SERVOD)
    德国LAPPKABEL柔性控制电缆(OLFLEX CLASSE 110 )
    德国LAPPKABEL各认证导线/电源线(H05V-K,HAR/UL/VDE/CSA/HR)
    德国LAPPKABEL柔性控制电缆/拖链电缆(OLFLEX CLASSE110/FD-810)
    * 德国LAPPKABEL现场总线电缆(PROFIBUS/InterBUS/DeviceNet)
    * 德国LAPPKABEL电梯和传送系统电缆(?LFLEX?扁平电缆)
    * 德国LAPPKABEL耐高温型电缆(├LAPPTHERM?145)
    * 德国LAPPKABEL螺旋弹簧电缆及其成套产品(SPIREX?螺旋电缆)
    * 德国LAPPKABEL数据线UNITRONIC&re(UNITRONIC? LiYY/Liycy TP)
    * 德国LAPPKABEL超柔性机器人电缆/拖链电缆(OLFLEX CLASSIC FD-810CY/SERVO-FD 755P/ROBOT 900P)
    * 德国OLFLEX-SERVO 2YSLCY-JB伺服电机电缆
    详细介绍:
    德国LAPP OLFLEX 150 / 150 CY QUATTRO 多认证电缆,该电缆具有HARULCSA 三重认证,可在世界各地通用,最适合于机械,成套设备及通用设备等以出口为主的制造商。本产品价廉物美,极具库存效率。可简化生产准备工作,加速出口订单的完成。OLFLEX 150 /150 CY QUATTRO 适用于机床,输送和装备线,搬运系统及各种生产线的控制设备中,但不得承受过度的机械应力;还适用于干燥或潮湿(包括水油混合)的室内,用于无张力自由移动且无强制导向系统情况下的固定敷设或移动安装,但不能用于露天安装。该电缆采用特殊PVC混合料外护套,银灰色(RAL7001)。具有出色的耐油及阻燃性能,符合IEC 332.1CSA FT1. 可在极端恶劣条件下使用.OLFLEX 150 CY QUATTRO 带编织屏蔽型电缆可保证控制信号的传输不受干扰。
    德国LAPP UNITRONIC LIYYLIYCY 数据传输电缆是按VDE 0812 规定研制开发的成熟产品。适合在计算机、电子控制设备、电子秤等的电子设备中连接按装。
    德国缆普(LAPP KABEL)主要产品:柔性电缆,总线系统电缆,现场总线电缆,电梯和输送系统电缆,耐高温型电缆,固定安装电线电缆,螺旋电缆及其成套产品,低频数据传输电缆及电话电缆,高频数据传输电缆、局域网线及光缆,电缆夹套,电缆附件,电缆保护套管及CONTACT工业用连接器,FLEXIMARK 电缆标识系统。
    德国LAPP NEOFLEXO 橡胶扁电缆具有抗气候变化的特性,适用于建筑工地及船厂的起重设备,可在最恶劣的环境条件下保证设备的正常工作。与普通拖曳电缆不同,该橡胶扁电缆在寒冷天气中不会因冰冻而造成连接困难(使用温度范围低达零下25‘C)。相对圆电缆而言,扁电缆更有节省安装空间和成本等优点,且在芯线根数相同的情况下,其弯曲半径比圆形电缆更小。本产品符合[EC规程7323(低电压规程)CE.符合标准:VDE0250NGFLG?U
    德国LAPP OLFLEX PVC 混合料扁电缆特别适用安装于封闭的室内环境,可用于输送设备、起重机械和运输装置,或移动机械部件等的连接安装。德国LAPP OLFLEXOPVC混合料扁电缆除符合统一协调 H07VVH6-F标准,还具有以下使用温度范围大(最低达-1 5℃而不是O℃)*;采用多股精绞超细裸铜丝导体,电缆更具柔软性。
    用德国LAPP OLFLEXO 400P制成的SPIREXO 螺旋弹簧电缆,适合在高度磨损场合下使用。它特别适合作为控制电缆用于各种机械、机床和设备的制造安装。用德国LAPP OLFLEXO 400P制成的SPIREXO螺旋电缆,具有很强的抗苯、轻质汽油及其他化学腐蚀能力。该电缆外护套采用特殊聚氨酯混合料,抗微生物和水解,抗各种矿物油脂。其3倍的拉伸长度和高复原力证实该螺旋电缆品质超群
    德国LAPP OLFLON FEP 特氟隆电缆 适合用 作在高温作业下的开关柜、测量工具、焚烧炉、砖窑、取暖设备、厨房设备及化工设备中的安装导线。. 不易燃烧
    高绝缘电阻,特性绝缘电阻>2TO X cm;高度抗撕裂、耐磨
    介电损耗低。21的介电常数,在OHz10’Hz或是-100℃+205℃范围内保持不变
    吸水率低于0.01
    彻底防水,抗臭氧
    抗酸,抗碱,抗溶剂
    合液体,耐油
    抗焊点高温
    超大断裂伸张率和抗张强度
    特别值得一提的是:它的抗腐蚀性合成液体功能极强(如压力机内的液体).
    DeviceNet 现场总线电缆 DeviceNet TM是美国AB公司基于CAN技术开发的用于连接工业装置如限位开关、变频驱动,电机启动、阀门、PLC等的现场总线。
    德国(LAPP KABEL)主要产品:柔性电缆,总线系统电缆,现场总线电缆,电梯和输送系统电缆,耐高温型电缆,固定安装电线电缆,螺旋电缆及其成套产品,低频数据传输电缆及电话电缆,高频数据传输电缆、局域网线及光缆,电缆夹套,电缆附件,电缆保护套管及CONTACT工业用连接器,FLEXIMARK 电缆标识系统。
    德国LAPP SILFLEX SIHF 硅橡胶高温电缆、补偿电缆 为无卤电缆,符合IEC 754-1规定。本产品符合EC规程电压规程)CE.如用于机械应力教大的场合,请选用抗机械应力的SILFLEXO EWKF(。其有钢丝编织的型号为 SILFLEXOSIHF/GLS.在高温且有电磁干扰的场合,请选用SILFLEXOEWKF +C
    PROFIBUS现场总线电缆 德国LAPP UNITRONICO BUS L2/FIP 实心裸铜丝导体,2芯绞合成对,芯线颜色为红+绿;铝箔屏蔽后加裸铜丝编织,PVC外护套,阻燃,符合VDE 0472804部份,B类试验(IEC 332.1),紫色(RAL4001)
    H05V-KX05V-KHO7V-KXO7V-KLiY:该导线适用于通信设备及通信系统中电子设备的连接线
    H05V-K:该导线适合用作设备的内部连接线,可在加保护的情况下用于连接照明设备。该电缆用于信号系统也可敷设在开放式或嵌入式的套管中
    X05V-K:同H05V—K,但芯线有彩色条纹标记
    H07V-K:该电缆适用于半嵌入式的套管、开放式套管、嵌入式套管及封闭的电缆槽中。除作为等电位连接线外,它不得直接安装于电缆架或走线槽中
    X07V-K:同H07V—K,但芯线有彩色条纹标记,或黑色芯线用白色数字编号,或使用未经HAR统一协调采用的颜色。
    德国LAPP OLFLEX LIFT 电梯电缆是缆普为电梯制造领域设计的标准产品。该电缆采用特殊结构设计,使用寿命长,价格合理,最大限度提高电梯生产企业的营运效率。多股精绞成束超细铜丝导体;特殊PVC混合料芯线绝缘;芯线以承载缆芯(麻绳或芳纶)为中心绞合成缆;特殊无纺织物包覆,作为芯线和护套之间的缓;中层;特殊PVC混合料外护套,在低温下保持柔软,抗各种气候条件,黑色(RAL 9005),阻燃。符合标准:经VDE试验,有专家测试报告VDE注册号:7039
    德国LAPP OLFLEX-ROBOT 900P 机器人电缆 这种特殊电缆作为控制和监测信号的传输及电源连接,适用安装在扭力和弯啦应力同时存在的各种场合如焊接机器人及机械手的连接和装配;亦适用于连接回旋式或升降工作台,或因设计时无法设定电缆的移动(如拖链系统中)等场合的安装。FD系列的电缆专为拖链系统而设计。本产品符合[EC规程7323(低电压规程)CE
    德国LAPP OLFLEX-SERVO DNC电机连接电缆 DNC电机必不可少的连接线,通过将信号传输线和电源连接线有效结合于一体,可集成热保护功能和/或制动功能。在诸如拖链系统和机器人设备等相对复杂的装置中,尤其是用于切削油污的环境时,特别建议使用德国LAPP OLFLEX-SERVO-FDO系列电缆。本产品符合EC规程7323(低电压规程)CE。在诸如拖链系统和机器人设备等相对复杂的装置中,尤其是用于切削油污的环境时,特别建议使用?LFLEX-SERVO-FD?系列电缆。本产品符合EC规程7323(低电压规程)CE。符合标准:芯线:VDE 0245/0250/0281 外护套:VDE 0250/0281
    德国LAPP OLFLEXO440 P聚安酯外护套控制和连接电缆适用机床制造、机械和成套设备生产中的连接线,在环境恶劣和磨损严重的场合下使用。因采用特殊的绝缘和护套料,该电缆在露天安装使用时也十分理想.德国LAPP OLFLEXO440 P是德国LAPP OLFLEXO 140/H05VV5-F的聚氨酯护套型.?LFLEX?440 P可作为NEOFLEX?抗各种气候条件型电缆的替代品用于露天安装。本产品符合[仁规程7323(低电压规程)CE.符合标准:VDE 注册号 6582
    德国LAPP THERM 145高温电缆 单芯导线和多芯电缆适用于照明设备、取暖设备、电力机械、开关柜及工程及成套设备中的内部安装和控制连接,也可广泛应用于各种交通运输工具。出于采用了辐照技术,LAPPTHERMO145具有高度的抗化学腐蚀和耐高温性能,抗湿热、臭氧和紫外线。此外,该电缆还高度阻燃,符合IEC 332.3规定。LAPPTHERM?145具有无卤的特性(符合IEC 754-1规定)。该电缆在遇火灾而燃烧时仅释放出极少量的烟雾和有毒气体,在人口密集区域能保障人类生命安全,避免建筑物和设备遭受因燃烧时释放出的酸性物质的侵蚀。
    德国LAPP SILFLEX SIHF 硅橡胶高温电缆、补偿电缆 为无卤电缆,符合IEC 754-1规定。本产品符合EC规程电压规程)CE.如用于机械应力教大的场合,请选用抗机械应力的SILFLEXO EWKF(。其有钢丝编织的型号为SILFLEXOSIHF/GLS.在高温且有电磁干扰的场合,请选用SILFLEXOEWKF +C
广州市佰优电子科技有限公司是一家综合性高科技公司,立足珠三角面向全国,以诚挚的态度,更好、更快地帮助客户取得成功。经过多年在工控领域的打拼,积累了很多宝贵的经验和技术支持,为高速发展的现代企业、单位提供先进的应用解决方案、优质优惠…  更多>>
广州市佰优电子科技有限公司
联系人:黄先生
地址:广州市科韵北路棠韵大厦F128
邮编:510630
电话:020-33534065 85578206
传真:020-33528193
公司网址:http://www.belyou.com
