MD204L则是针对低端市场而专门开发的一款产品,它采用背光STN 液晶显示,
分辨率为192×64像素,支持显示4行×12中文字符;采用长寿命的薄膜按钮
开关作为可自由定义的功能键,具有数字输入小键盘,修改参数更方便;它
可以支持直接与大部分厂商生产的PLC通讯;编程的软件功能强大且简单易用,
可以支持曲线图、棒图等高级功能,也可以直接嵌入BMP格式的位图图形;
是您控制设备成本的最佳选择。
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏: 3.7寸STN 液晶屏
分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示)
亮 度: 60 cd/平方米 色 彩: 单色 对比度: 15:1
背光灯: 长寿命绿色LED CPU: 16位处理器
存储器: 512KB Flash ROM
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟: 可选 、打印端口: 无 、
系统诊断: 电源失效检测
一般规格: ( General Specifications )
供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC
外形尺寸: 172 × 95 × 30mm 显示尺寸: 101 × 36 mm
安装开孔尺寸: 165 × 86 mm
技术说明:
1、 通过编辑软件TO200在PC上制作组态画面,自由输入汉字及设定PLC地址,
使用串口通讯下载画面,通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序。
2、 对应PLC机种泛多,包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7-200系列、
光洋SG系列、台达DVP系列、AB ,永宏,及单片机等。
3、 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息。
4、 20个按键可被定义成功能键,可替代部分控制柜上机械按键。
5、 自由选择通讯方式,RS232/RS422/RS485任选。
6、 带背景光STN液晶显示,可显示24字符×4行,即12汉字×4行。
7、 显示器表面IP65构造,防水、防油
MD204L-FX MD204L/MD306L连接三菱PLC FX2N电缆 长度
MD204L-DVP AMD204L/MD306L连接台达PLC DVP系列连接电缆 长度3M
电话:0769-82061806 0769-87725467
QQ:675668924 E-Mail:gkjh168@yahoo.com.cn
公司网址:http://www.dgycgk.com
