•风河加速型vSwitch(Accelerated Virtual Switch)软件的性能比标准Open vSwitch高出20倍,并且无需硬件加速。
•风河加速型vSwitch作为NFV综合性基础架构平台的一部分,集成在 Wind River Carrier Grade Communications Server 之内。
•Carrier Grade Communications Server是唯一可以为电信网络提供6个9(99.9999%)级别可靠性的商用平台。与企业级解决方案相比,其运行时间性能提高1000倍。
全球领先的智能互联系统嵌入式软件提供商风河®公司近日宣布,其加速型vSwitch(Accelerated Virtual Switch) 达到业界领先的性能水准。加速型vSwitch 集成在Wind River Carrier Grade Communications Server之内,针对网络功能虚拟化(NFV, Network Functions Virtualization)专门设计 。在涉及双向流量实际使用情形中,加速型 vSwitch在业界标准服务器平台上,仅使用2个处理器内核就达到每秒钟向客户虚拟机(VM, Guest Virtual Machine) 发送1200万个数据包的性能水准。这一性能比典型企业数据中心使用的Open vSwitch 软件要高出20倍。在多内核上部署时,加速型vSwitch 能够提供无限的可扩展性,而这一性能是在比其它商用解决方案消耗的CPU资源减少高达33%的情况下实现的,并且无需特定的硬件加速。
服务提供商正在积极采用NFV 架构以降低网络运行费用,加快部署新增值服务的步伐, vSwitch 在运行虚拟化(VNF,Virtualized Network Function)网络功能的基础架构平台中发挥着重要作用。vSwitch的性能决定了VNF所处理的网络流量带宽,直接影响平台的总体成本 。有鉴于服务提供商的收入最终还是依赖于虚拟化的应用成效,因此,必须最大限度地降低vSwitch 所消耗的资源,以便为VNF提供最大化的可用资源。
只需使用主频为2.9 GHz的Intel® Xeon®处理器的双CPU平台,集成在Wind River Carrier Grade Communications Server内部的加速型vSwitch就能够达到每秒钟交换1200万个数据包的性能水准。这一数据是经由以下路径的双向数据流量测出的:网络接口卡(NIC, Network Interface Card)- vSwitch- VM - vSwitch - NIC。它所代表的是真实的NFV配置,而不是流量仅仅从NIC流到vSwitch然后又回到NIC(绕过了VM,未执行有意义的工作)的简化配置。vSwitch的性能完全可以保证,并且能够根据分配给它的处理器内核数量进行升级,从而在带宽需求经常变化的情况下提供NFV部署所需要的可扩展性。
通过支持运行在VM内各种不同的客户操作系统,风河加速型vSwitch可以快速部署虚拟化应用。 所支持的客户操作系统包括企业级 Linux、客户自主开发的 Linux 部署、Windows® 以及Wind River Linux。加速型vSwitch 支持标准的,无须做特殊修改的应用以及基于业界标准内核虚拟机(KVM, Kernel-based Virtual Machine)的 Hypervisor。由于有了Wind River Advanced Virtual Port 的Poll-Mode虚拟NIC 驱动程序,基于 Intel DPDK的虚拟应用无需修改即可运行。这些独一无二的功能让服务提供商和电信设备制造商无需修改或者重新认证其现有应用程序即可获得加速型vSwitch的杰出性能、可扩展性及可靠性。
风河公司通信业务总经理Mike Langlois说:“作为我们 Carrier Grade Communications Server的主要组成部分,我们的加速型vSwitch 从设计伊始就把运营商级特性纳入考量,这对必须提供6个9级别可靠性的电信网络来说是至关重要的。例如,在进行实时迁移VM时,加速型 vSwitch 能够提供快速融合能力 ,同时最大限度地降低Dirty Page 更新的影响。为了优化资源配置,加速型vSwitch能够提供确定性的处理性能,不会出现超过vSwitch开放标准10%的偏差。而且 ,LAG、VLAN 以及 VXLAN这些协议都可以为电信网络提供必备的安全性保障。”
Wind River Carrier Grade Communications Server,其中包括了加速型vSwitch,现已针对部分特定客户提前推出。如需了解更多有关 Wind River Carrier Grade Communications Server 以及风河如何应对NFV以及网络转型所带来的机遇和挑战的详细信息,请登录http://www.windriver.com/announces/network-functions-virtualization/查阅。
