EBD9315
EBD9315开发板是深圳英贝德面向企业、研究所和高校实验室等推出的基于ARM920T核的嵌入式开发平台,主处理器采用的是Cirrus Logic公司的EP9315。
EBD9315开发系统的主要特点有丰富的硬件接口和完善的软件资源,可为仪表仪器、运动控制、数控机床、网络产品、DVR、工业控制等行业提供强大的开发平台。硬件接口上EBD9315开发板集成了常见的嵌入式系统外围接口,如PC/104、CAN、LCD、VGA、IDE、USB、8×8小键盘、音频、Video、IrDA、PCMCIA、100M网络、串口、RS485、工业级的RTC,同时配备32MB Nor Flash和64MB SDRAM;在软件上,提供基于ARM-Linux和WinCE.NET双套操作系统的底层驱动代码和完善的图形界面(GUI),同时针对RTC、CAN、PC104、串口我们提供了基本的应用程序。深圳英贝德已经开发了基于EP9315的数控机床控制方案、仪表仪器控制方案、工业控制板卡、运动控制方案等成熟方案。
EBD9315开发平台已经被多所企业和高校实验室购买,客户群涉及到中国大陆、台湾、泰国、美国、加拿大、法国、德国、意大利、俄罗斯等国家。在中国已经被南京大学、东南大学、中山大学、中南大学、西华大学、国防科技大学、西安电子科技大学等多所高校实验室购买主要用来开发产品和教学。
EBD9315开发板被Cirrus公司评价为“极具性价比的开发平台”
EP9315是美国Cirrus Logic公司设计的基于ARM920T核的一款高集成度的微处理器,有商业级(EP9315-CB)和工业级(EP9315-IB)型号,EP9315处理器支持Linux和WinCE.NET操作系统,Cirrus公司提供了特别完善的Linux 和WinCE.NET驱动代码,可直接应用在实际产品中。EP9315最大的特色是集成了IDE控制器,支持PI/O和DMA模式,启动DMA模式使能后通信速率在25MB以上,这是目前ARM核产品中唯一带IDE控制器的产品;EP9315集成LCD控制器支持1024*768分辨率,且带2D图形加速器。EP9315芯片内部还集成了一协处理器,提高了ARM920T 的单/双精度整数及浮点处理能力.更多的关于EP9315的中文信息请访问 http://www.cirrus.com/cn/products/pro/detail/P1052.html
一.硬件接口
处理器(MPU)
★ EP9315
存储器(Memory)
★64MB SDRAM,32位数据宽度
★32MB NorFlash,32位数据宽度,可直接扩展到64MB
电源(Power)
★宽范围输入电压,可承受7~36V支流电压输入,标准配置参数为:DC +9V/2A
现场总线(CAN-Bus)
★双路CAN-Bus接口(共用一个缓冲区),独立的CAN控制器
★支持CAN2.0A/B协议,支持BasicCAN和PCliCAN工作模式
★增强的环境温度范围(-40~+125℃),位速率可达1Mbits/s
无线网络(PCMCIA)
★68-Pin标准PCMCIA插槽、支持8位或16位PCMCIA卡
★支持直接I/O映射传输模式(I/O模式)、存储体存取模式(Meomery模式)
USB Host接口
★三组USB 2.0 Full-Speed Host端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
★支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、打印机、USB Hubs等设备
硬盘(IDE)
★44-Pin 插槽引出了IDE全部信号,可配置为主设备(Master)或从设备(Slave)
★最多驱动2个工业标准的ATA/ATAPI兼容设备(如CD/DVD驱动器),16位数据宽度
★支持PIO Mode 4
★支持Ultra DMA Mode 4
PC/104-Bus
★基于CPLD技术扩展
★8位或/和16位数据宽度
★支持PI/O模式
★支持堆叠功能
液晶显示屏和触摸屏(LCD&Touchscreen)
★50-Pin的插槽引出了LCD和Touch控制器的全部信号,显示更稳定
★可驱动黑白、STN、TFT液晶屏,最高可支持1024×768/75MHz分辨率
★标准配置3.5寸TFT-LCD(320×240)或6.4寸TFT-LCD显示模块(640×480),均支持触摸功能(价格另计)
视频图形阵列(VGA)
★外扩一个三通道10-Bit 高速视频DAC(330MHz),可支持最大分辨率1024×768/85MHz
网络(Ethernet)
★一个10/100M网络,带网络变压器和指示灯
串口(UARTs)
★一个全功能9线串口
★两个3线串口
音频(Audio)
★采用AC’97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱
★支持录音,板带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风
★支持双通道
RS485
★单双工
PS/2(不推荐客户使用)
★可直接驱动PS2键盘(鼠标暂无驱动)
Video/S-Video
★直接输出Video信号,支持S-Video和AV信号(仅支持PAL和NTSC制式)
8×8矩阵键盘
★最大扫描8行×8列,最多可控制64个按键
★也可定义为普通I/O信号
实时时钟(RTC)
★外扩两路低功耗时钟/日历芯片和后备电池
JTAG调试
★20-Pin插槽可接JTAG调试板、并口仿真器、USB口仿真器等调试工具
红外(IrDA)
★兼容IrDA v1.1标准,通信速率最大可达4MBit/s,支持SIR、MIR、FIR工作模式
复位电路(Reset)
★采用maxim公司专用微控制器复位芯片,提供可靠稳定的复位信号
CF卡(通过转换板)
★通过IDE/PCMCIA转CF卡板,可支持对CF卡操作
★可配置为主设备(Master)或从设备(Slave)
★支持True IDE工作模式,不支持热插拔(通过PCMCIA转CF卡板,可支持热插拔)
二.软件资源
EBD9315(V1.3)开发板支持和提供arm-Linux、WinCE.NET、ecos三大操作系统相关代码和部分应用程序。arm-Linux&ecos以源代码的形式将内核代码和驱动代码提供给客户, WinCE.NET仅提供板级支持包(BSP)。在arm-linux和WinCE.NET下提供了部分应用程序,详细资料如下:
Linux(2.4.21)下详细的驱动代码名称:
网络驱动、串口驱动、USB驱动、PC/104驱动、PCMCIA驱动、PS/2(键盘)驱动、LCD/Touch驱动、红外(IrDA)驱动、IDE驱动、CF卡驱动、CAN驱动、音频驱动(AC’97)、Video驱动、S-video/AV驱动、RTC驱动、VGA驱动、8×8键盘驱动、MTD、QT demo(GUI)
Linux2.4.21下的应用程序
RTC(DS1337)、PC/104、CAN-Bus(SJA1000T)
WinCE.NET(4.2)下详细的驱动代码名称:
WinCE.NET4.2下的应用程序
CAN-Bus、串口、PC/104的基本应用程序
三.开发资料和工具
1. EBD9315开发板(V1.3)OrCAD和PDF格式的原理图
2. EBD9315开发板所需的开发工具
1)Max+plus-II 10.0、ADS1.2、SDT2.51、简易ICE代理软件
2)arm-linux-gcc-3.3、busy box-1.0.0(包括EBD9315开发板的Linux shell源代码和config文件
3)SJA1000开发工具和tftpboot工具
4)dhcpsvr1.5(PC机上DHCP的服务程序)
3. 打好补丁的Linux2.4.21 Kernel 和EBD9315开发板Linux下的驱动源代码
4. Cirrus公司Linux下的1.4.3和1.4.4版本的源代码和补丁文件
5. EBD9315开发板wince.net BSP包(包括EBD9315开发板wince下的驱动源代码)
6. EBD9315开发板wince下的bootloader源头件(eboot.nb0)
7. EBD9315开发板的linux和wince.net下的各种Image文件(主要有download、amdisk.gz、redboot.bin、zImage、NK Flash/RAM.bin
8. EBD9315开发板的CPLD工程源代码和可编程的目标文件
9. ecos2.0源代码和config文件
10.EBD9315开发板 IC的datasheet
11.参考资料和开发文档:Cirrus原板开发资料、CAN-bus和RTC测试文档、PC/104开发文档、CPLD烧写说明文档、MAX+plus-II开发文档、EBD9315开发板硬件手册、EBD9315-linux用户手册、Linux下驱动程序开发和添加说明文档、CAN和PC104驱动开发文档(for EBD9315 board)、设置自启动脚本等其它相关的说明文档、wince_FAQ、wince操作手册等。
四.定购信息
EBD9315开发板咨询订
电话:0755-83606552 83605322
E-mail: sales@embedall.com
EBD9315开发板标准配置清单
序号 |
名称 |
数量 |
1 |
EBD9315开发板 |
1 |
2 |
并口线(公对母) |
1 |
3 |
串口线 (交叉) |
1 |
4 |
网口线 (交叉) |
1 |
5 |
CPLD 烧写板(10PIN连接线) |
1 |
6 |
直流稳压电源9V/2A |
1 |
7 |
EBD9315_WinCE.NET 光盘 |
1 |
8 |
EBD9315_Linux光盘 |
1 |
9 |
3.5寸TFT-LCD显示模块(选配) |
10 |
6.4寸TFT-LCD显示模块(选配) |
11 |
IDE转CF 板(选配) |
五.技术文档和链接
EBD9315开发系统中文版用户手册
EP9315 Datasheet
3.5寸TFT-LCD显示模块
6.4寸TFT-LCD显示模块
