EBD9260
EBD9260开发板是深圳英贝德率先在国内开发的基于ARM926EJ-S核的嵌入式开发平台,主处理器采用ATMEL公司的的AT91SAM9260。EBD9260开发板有丰富的硬件接口和软件资源,在硬件上主要有64MB Nand Flash、64MB SDRAM、SD卡接口、USB Host和Device接口、100M网络接口、工业场合应用最广泛的CAN总线接口、标准串口等资源;软件上提供2.6.15核的Linux操作系统和ADS下的测试代码。
■ 带Java扩展的ARM926内核, 2 x 8KB快取, MMU
■ 2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM
■ 210MHz, 230MIPs
■ EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash
■ USB控制器和USB器件口, V2.0全速
■ Ethernet MAC - 10/100
■ 图像传感器界面 (CMOS传感器界面)
■ 1 SSC可支持I2S和TDM
■ 2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI
■ 6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485
■ 1调试UART
■ 4-通道 10位ADC
■ 带实时定时器的后备电池供电模式
■ 2 OSCs, 2 PLLs和RTC
■ 3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O
■ JTAG和边际扫描
■ PQFP208和LFBGA217
EBD9260开发板硬件接口
MPU
at91sam9260(PQFP,无铅产品)
存储器
■64MB NandFlash
■64MB SDRAM
■2MB DataFash
电源(Power)
■标准配置参数为:DC +12V/2A
网络(Ethernet)
■一个10/100M网络,带网络变压器和指示灯
USB Host端口
■两组USB 2.0 Full-Speed Host端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
■支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、打印机、USB Hubs等设备
USB Device 端口
■一组USB 2.0 Full-Speed Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
串口(USART)
■三个三线串口,一个五线串口,USART支持RS485和ISO7816协议
Dbgu调试口
■专用调试串口
实时时钟
■带后备电池的RTC
■两路CAN-Bus接口,支持CAN2.0A/B协议,光电隔离
■一个SD卡接口(四线方式)
■诸多IO口(如果不使用四个串口,可以配置为CAMERA模式,直接接出来我公司专配的CAMERA)
■JTAG调试接口
EBD9260开发板系统驱动
EBD9260(V1.0)开发板支持和提供了Linux®2.6操作系统和ADS下的测试代码,详细资料如下:
EBD9260开发板的Linux®2.6.15驱动代码如下:
串口驱动、网络驱动、USB Host驱动、CAN BU驱动、SD卡驱动、MTD、FAT文件系统、YAFFS文件系统、演示程序
EBD9260开发板ADS下测试代码如下:
CAN-Bus测试代码(MCP2515)、SD卡测试代码、PIO测试代码、SDRAM测试代码
EBD9260开发板开发资源和工具
1. EBD9260开发板(V1.0)PROTEL和PDF格式的原理图
2. ADS下的测试源代码和ADS1.2开发软件
3. EBD9260开发板上的Linux2.6.15内核和驱动程序等
4. EBD9260开发板的Uboot1.1.4源代码
5. AT91SAM9260 DataFlash启动代码包
6. arm-linux-gcc
7. banyan调试软件(配合JTAG板使用)
8. SAM-BA软件(完成ISP功能,烧写DataFlash启动代码和Uboot代码)
9. EBD9260开发板用户手册
10. FTP工具(利用网络下载linux系统时使用)
EBD9260开发板软件资源
Linux 2.6
驱动代码:Linux 2.6.15内核源代码、所有硬件驱动源代码、ramdisk、U-boot源代码
用户手册:Linux内核编译手册、Linux内核烧写指南、EBD9260硬件接口说明书
开发工具:arm-linux-gcc-3.3(编译Linux的GCC)、FTP内核下载工具
应用程序: RTC(PCF8563)、看门狗
WinCE.NET5.0(只对项目客户提供)
驱动代码:EBD9260开发板WinCE5.0 BSP包
用户手册: WinCE内核编译手册、WinCE烧写应用手册
应用程序:串口
开发工具:DHCP server软件、内核下载工具
EBD9260开发板订购信息
EBD9260开发板机械参数
尺寸:标准3.5寸146×102mm
PCB板层数:4层板
版本:V1.0
EBD9260开发板标准配置清单
一块EBD9261开发板(V1.0)
一根交叉网线
一根 IDC10-to-USB 线(Host)
一根 IDC10-to-DB9线
一根交叉串口线
一根并口线
一个+9V/2A直流电源
一根A/B USB线
一块WIGGLER调试板
一张EBD9260开发板系统光盘
