上海置恒电气有限公司
  • 螺丝固定式-dinkle町洋接线端子-上海置恒电气
  • 发布时间:2007/8/10 16:17:53   修改时间:2007/8/10 16:17:53 浏览次数:835
    螺丝固定式接线端子;PM式接线端子;锁螺丝式端子台
    1.PM
      PM系列为面板上使用的小型端子台。分为2.5410平方毫米三种接线规格,可单片组合成需要的极数。2.5 4平方毫米可混合装配使用,并可配合标准标示牌,较长极数的组合可在中间加一片固定片,以增加端子台固定的牢固性。
    2.WPMS
      WPM为弹盒夹线的面板式端子台,可接2.5 平方毫米的电线,高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间,且进线孔与工具平行,极适合在局限的空间使用。由于每个弹片盒只能接一条导线,因此提供每片2接点及4接点两种端子台以满足接线的需要。
    可以搭配标准标示牌,新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种可提供选择,可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。
    产品设计符合IEC60998UL1059等国际标准。
    3.WPM
    可以搭配标准标示牌,新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种可提供选择,可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。产品设计符合IEC60998UL1059等国际标准。
    4.WDK
      WDK为弹盒夹线的轨道式端子台,可接2.5 平方毫米的电线,高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间,且进线孔与工具平行,极适合在局限的空间使用。由于每个弹片盒只能接一条导线,因此提供每片2接点及4接点两种端子台以满足接线的需要。
    可以搭配TS35轨道及标准标示牌,新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种可提供选择,可单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。产品设计符合IEC60998UL1059等国际标准。
    5.TKE
      TKE系列为变压器专用端子台,分为12.5mm16.1mm,有单Pin及双Pin可选择。上掀的保护盖使接线不受影响。需配合固定的轨道。
    将端子台固定于变压器上,提供安全、整齐的配线。可以搭配适合的标示牌,产品设计符合IEC 60998UL 1059等国际标准。
    详情见公司网站http://www.shzhdq.com/pronavi/dinkle/pm.html或致电021-62919223咨询。
上海置恒电气有限公司是一家从事电气连接产品开发和销售的专业企业,致力于为客户提供各种电气连接的解决方案及相关产品。公司从2000年成立以来,一直以国际电气连接产品标准为规范,力争为客户提供国际水平的电气连接产品解决方案并提供相关产…  更多>>
上海置恒电气有限公司
联系人:范先生
地址:上海金沙江路1340弄A14号楼2A
邮编:200333
电话:021-62658350
传真:021-51862084
公司网址:http://www.shzhdq.com
  • 刘先福 在2011/7/22 15:17:00留言
  • 详细留言:Terminal blocks for the Purchaser’s AC and DC power supplies shall be insulated for 600 volts, one piece or modular, double row, barrier type with captive links between rows and self locking washer head screws or 1/4”-20 studs with self locking nuts. Minimum current capacity shall be 50 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #6 AWG wires using full ring lugs. Terminal blocks, except those for Purchaser’s AC and DC power supplies, shall be 600 volt, one piece or modular, double row, barrier type with self locking washer head screws and captive links between rows. Minimum current capacity shall be 25 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #8 AWG wires using full ring lugs.
