上海置恒电气有限公司
  • 接线端子
  • 发布时间:2007/8/14 9:12:46   修改时间:2007/8/14 9:12:46 浏览次数:1238
  • 接线端子
  • 接线端子
    插拔式接线端子、PCB式接线端子、免螺丝式PCB接线端子、欧式轨道式接线端子、螺丝固定式接线端子、栅板式接线端子、模组。端子,端子台,町洋端子,接线端子台,接线端子排,接线端子 深圳,接线端子价格,欧式端子台,欧规端子台,端子连接器,上海接线端子,pcb接线端子,求购接线端子,dinkle端子,町洋接线柱,连接器,连接器端子,连接器厂家,连接器端子,接插件。
    特点多样的针脚间距,灵活的接线方式,适用于高密度配线需求;接线端子最大电流达520A;适合于SMT生产流程;可用于回流焊,最高耐温度达300;还可以借助不同的附件,扩展功能;产品设计符合IEC60998UL1059等国际标准,取得ULVDE等认证。
    产品品质:
    产品结构--町洋依据各种不同使用场合的需要,采用适合的接线结构配合整体的设计,务必使每一项的接线端子产品都能达到高可靠性接线。
    绝缘材质--町洋大部分的端子台外观是以PA66为主要的绝缘材料,物性安定,具有燃烧自熄性(符合UL94V-2UL94V-0)及良好的弹性与硬度,不易破裂。町洋所使用的材料均不含卤素、碳氟化物。町洋所使用的材料均已取得UL认证。
    导体材料--町洋所使用的导电材料大部分为电解铜,具有优良的导电特性及良好的化学安定性。另外,为了在导体上直接攻牙,部分导电材料采用BRASS,以增强其螺牙承受扭力的能力。
    表面处理--目前町洋所使用的导体均采用铅锡合金(Sn90Pb10)的镀层,具抗腐蚀及良好的焊接特性。而为了环境保护付出行动,町洋所有的导电材料已于2002年达到无铅化。
    紧固件材质--町洋端子台的结构中,所有的螺丝等紧固件均使用高强度的碳钢,经淬火硬化处理,并经过镀锌钝化处理,能承受较大的螺丝旋转力矩以及紧密的导线夹持能力,耐振动性良好。至于弹簧夹线端子台,主要采用弹性良好的不锈钢弹性材料作为高信赖的紧固弹簧。
上海置恒电气有限公司是一家从事电气连接产品开发和销售的专业企业,致力于为客户提供各种电气连接的解决方案及相关产品。公司从2000年成立以来,一直以国际电气连接产品标准为规范,力争为客户提供国际水平的电气连接产品解决方案并提供相关产…  更多>>
上海置恒电气有限公司
联系人:范先生
地址:上海金沙江路1340弄A14号楼2A
邮编:200333
电话:021-62658350
传真:021-51862084
公司网址:http://www.shzhdq.com
  • 刘先福 在2011/7/22 15:17:00留言
  • 详细留言:Terminal blocks for the Purchaser’s AC and DC power supplies shall be insulated for 600 volts, one piece or modular, double row, barrier type with captive links between rows and self locking washer head screws or 1/4”-20 studs with self locking nuts. Minimum current capacity shall be 50 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #6 AWG wires using full ring lugs. Terminal blocks, except those for Purchaser’s AC and DC power supplies, shall be 600 volt, one piece or modular, double row, barrier type with self locking washer head screws and captive links between rows. Minimum current capacity shall be 25 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #8 AWG wires using full ring lugs.
