上海置恒电气有限公司
  • 插拔式接线端子-dinkle町洋接线端子-上海置恒电气
  • 发布时间:2007/8/14 9:16:16   修改时间:2007/8/14 9:16:16 浏览次数:1394
    pcb插拔式接线端子;可插拔式接线端子;插拔式端子台;插头;插座;插座式端子台;插座式接线端子
    1.插头:螺丝固定式
    提供3.5mm3.81mm5.00mm5.08mm7.50mm7.62mm等间距的插头。为了适应不同场合的使用需要,提供水平插头、垂直插头与同方向进线插头等选择。
    插头采用压线框接线方式,无需维护,接触面积大、耐震动、防松动;产品设计符合IEC60998UL1059等国际标准,并通过ULVDE等认证。
    采用高信赖接线结构及专业化的生产模式,品质可靠适合产业和工业控制与信息产业使用。
    2.插头:弹片压接式
    提供3.81mm5.00mm5.08mm7.50mm7.62mm等间距,可搭配ECH/EHD全系列标准PIN座共同使用。根据接线环境需要,可提供附固定孔与不附固定孔。在振动场合使用附固定孔接线方式,提供更好的耐振动性。
    进线方式有水平与垂直插头与插座,有2-24芯可供选择,略施力量操作橘色压柄开关,就可顺利接线。产品设计符合IEC60998UL1059等国际标准,取得ULVDE认证。
     3.插座:母座型
    提供3.50mm3.81mm5.00mm5.08mm7.50mm7.62mm等间距的插座,分为水平型和垂直型两种方向,且为更高密度的使用,提供了双层式的规格。
    产品设计符合IEC60998UL1059等国际标准,取得ULVDE等认证。
    4.SMT对应插座型
    提供3.81mm5.00mm5.08mm7.50mm7.62mm等间距,可搭配ECH/EHD全系列标准PIN座使用。有防误插设计,可将梢片置入插头与插座凹部,防止插错。配合SMT表面粘着工艺,可提供热烘焊接座(THT采用耐热性塑料,可适用高温焊接工程)。
上海置恒电气有限公司是一家从事电气连接产品开发和销售的专业企业,致力于为客户提供各种电气连接的解决方案及相关产品。公司从2000年成立以来,一直以国际电气连接产品标准为规范,力争为客户提供国际水平的电气连接产品解决方案并提供相关产…  更多>>
上海置恒电气有限公司
联系人:范先生
地址:上海金沙江路1340弄A14号楼2A
邮编:200333
电话:021-62658350
传真:021-51862084
公司网址:http://www.shzhdq.com
  • 刘先福 在2011/7/22 15:17:00留言
  • 详细留言:Terminal blocks for the Purchaser’s AC and DC power supplies shall be insulated for 600 volts, one piece or modular, double row, barrier type with captive links between rows and self locking washer head screws or 1/4”-20 studs with self locking nuts. Minimum current capacity shall be 50 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #6 AWG wires using full ring lugs. Terminal blocks, except those for Purchaser’s AC and DC power supplies, shall be 600 volt, one piece or modular, double row, barrier type with self locking washer head screws and captive links between rows. Minimum current capacity shall be 25 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #8 AWG wires using full ring lugs.
