上海置恒电气有限公司
  • PCB端子台-dinkle町洋接线端子-上海置恒电气
  • 发布时间:2007/8/14 9:19:47   修改时间:2007/8/14 9:19:47 浏览次数:1342
    pcb接线端子;印刷电路板接线端子;线路板端子台;pcb端子
    1. 方盒型
    EK/ESK系列:印刷电路板用端子台间距分为3.50mm3.81mm5.00mm5.08mm6.35mm7.50mm7.62mm9.50mm10.0mm10.16mm,并含有90°135°180°等三种进线方向,配合单层、双层、三层的设计,使应用的选择性大大提高。使用电线从28AWG6AWG
    EK系列提供了小空间大电力容量的设计,极适合电源供应器、变频器等产品的使用。所有EK系列均使用压线框接线方式,无需维护、耐振动、防松脱,接触面积大,使用信赖性高,所有产品均符合IEC60998UL1059等国际标准,并通过ULVDE等认证。
    大部份的EK系列均提供2P3P的组合基数,可组合成任何需要的级数,但数量多时,可依实际的需要提供一体成型的产品;我们同时也提供在端子台上印刷标示的服务。EK系列采用高信赖接线结构及专业化的生产模式,质量稳定,适合产业和工业控制与信息产业使用。
    2.前端进线型
      螺丝与电线方向在同一平面上,使得单一平面的作业成为可能,适合PCB或设备面板上的外露使用。DT-123为单极组合式,配合边盖,可组成设计上需要的极数。
    3.简单式 圆焊针和方焊针型
      分为圆焊针和方型焊针两种。提供3.50mm3.81mm5.00mm5.08mm10.00mm等间距,有90°135°180°三种进线方向。大部份是以2P3P为基数,可接成任何需要的P数。166是固定P数无法连接,但是166的最大电线横截面可达到4mm2
    此系列以最经济的方式提供最适合的接线结构,极适合保全系统、照明系统与一般的电子产品使用。
上海置恒电气有限公司是一家从事电气连接产品开发和销售的专业企业,致力于为客户提供各种电气连接的解决方案及相关产品。公司从2000年成立以来,一直以国际电气连接产品标准为规范,力争为客户提供国际水平的电气连接产品解决方案并提供相关产…  更多>>
上海置恒电气有限公司
联系人:范先生
地址:上海金沙江路1340弄A14号楼2A
邮编:200333
电话:021-62658350
传真:021-51862084
公司网址:http://www.shzhdq.com
  • 刘先福 在2011/7/22 15:17:00留言
  • 详细留言:Terminal blocks for the Purchaser’s AC and DC power supplies shall be insulated for 600 volts, one piece or modular, double row, barrier type with captive links between rows and self locking washer head screws or 1/4”-20 studs with self locking nuts. Minimum current capacity shall be 50 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #6 AWG wires using full ring lugs. Terminal blocks, except those for Purchaser’s AC and DC power supplies, shall be 600 volt, one piece or modular, double row, barrier type with self locking washer head screws and captive links between rows. Minimum current capacity shall be 25 amperes. Barrier spacing shall be sufficient to allow termination of #8 AWG wires using full ring lugs.
