免螺丝端子台-dinkle町洋接线端子-上海置恒电气
弹簧式pcb接线端子;夹线式接线端子;
1.弹簧式
141/142/144/244系列: 弹簧式印刷电路板型端子台提供了2.54mm、3.81mm、3.96mm、5.00mm、7.50mm、7.62mm等间距,圆棒端子及单芯线能直接插入,不需手把的辅助,但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧。144亦提供无手把的规格,使得高度可以大幅降低,退线时只要以一只起子压下即可轻易将电线取出。
大部份的弹簧式端子台都是以一片一片组合而成,本产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准,大部份产品都取得UL、VDE等认证。本产品方便的接线方式极适合在通信系统、照明系统、保全系统与建筑物的布线使用。
2.弹片盒夹线式
WK/SC系列:采用高信赖性弹性材料,耐振动性、配线容易、节省时间。提供2.50mm、2.54mm、3.50mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm、10.00mm、10.16mm等不同的端子间距及90°、135°、180°等三种进线方向。
为不同的接线密度提供一层、双层、三层及四层的端子台供选择。各种接线方向及同方向性,在狭小空间有利于配线操作,可任意组合接点数量、操作便利,适用于高密度配线需求。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准,取得UL、VDE认证。
联系人:范先生
地址:上海金沙江路1340弄A14号楼2A
邮编:200333
电话:021-62658350
传真:021-51862084
公司网址:http://www.shzhdq.com
