轨道式端子台-dinkle町洋接线端子-上海置恒电气
导轨式接线端子;轨道式接线端子;
1.DK 、UDK、DDK
DK系列为在TS-32及TS-35上使用的端子台,采用压线框接线,耐振动、防松脱,接触面积大,产品可靠性高。本系列提供1.5 mm2-240 mm2的接线范围,外型设计力求整齐一致,使设计整齐明了、美观,可搭配适合的短路片及标示牌,产品的设计符合IEC60998、RUL1059等国际标准,并取得CUL、UL、VDE等认证。
2.SK
SK系列为弹盒夹线式端子台,配合DIN标准轨道TS-32、TS-35使用,接线快速,节省配线时间,且进线孔与工具平行,极适合在局限的空间使用。由于每个弹片盒,只能接一条导线,因此提供每片2接点及4接点两种端子台以满足接线的需要。目前提供2.5 mm2、4 mm2 、6 mm2三种使用电线的规格,可以搭配适合的短路片及标准标示牌、新产品陆续开发中,产品设计符合IEC60998及UL1059等国际标准。
3.SGK
SGK系列为弹盒夹线式接地端子台,配合DIN标准轨道TS-32、TS-35使用,接线快速,节省配线时间,且进线孔与工具平行,极适合在局限的空间使用,由于每个弹片盒,只能接一条导线,因此提供每片2接点及4接点两种端子台以满足接线的需要。目前提供2.5 mm2、4 mm2 、6mm2三种使用电线的规格,可以搭配适合的短路片及标准标示牌、新产品陆续开发中,产品设计符合IEC60998及UL1059等国际标准。
4.DKT
端子台可以进行简单的电流二次感测回路及各种测试连接,它在纵向处有一个分断滑块,用以进行固定式或可分断式的横向连接。另外DKTL6端子台上更附有辅助测试的插孔,端子可插入直径4mm的测试探棒以检查测试回路内的讯号,此系列端子台与贯通型端子台相较之下更能节省端子的空间且使用的附件更少,安装更方便,使回路更容易清晰辨认,操控更简单。
5.D3KS
D3KS2.5及D3K2.5G端子台系列为多层式的产品并可配合TS-35标准轨道使用,其中可配合各项传感器进行回路连接控制;其中D3KS2.5G型配有接地端子台结构,可直接进行接地回路配线。本系列提供0.35-2.5 mm2的接线范围,外型设计力求整齐一致,美观明了,可配合短路片及标示牌,所有产品之设计均符合IEC 60998及UL 1059等国际标准。
6.DKES
DKES1.5提供可连接插头的插座,适用于TS-32 与 TS-35 两种标准轨道。提供上方与侧边两个方向的插座供使用上的选择,或同时并联两组插头,不用的插座可用保护盖盖住。多种插头的搭配参考规格表或与我们联络。可以搭配适合的短路片及标示牌,产品设计符合IEC60998及UL1059等国际标准。
7.KDK
KDK为开关型端子台,适用于TS-32与TS-35两种标准轨道。可以搭配适合的短路片及标示牌,产品设计符合IEC60998、RUL1059等国际标准。
8.FDK
FDK提供附保险丝的安装功能,适用于TS-32与TS-35两种标准轨道,可依不同使用需要装上LED。适用直径 5mm的保险丝管,配合上掀式的保险丝座,保险丝更换容易。
9.GK
GK系列为DIN标准轨道TS-32及TS-35上使用的接地型端子台。本系列提供1.5 mm2-95 mm2的接线范围,外型设计力求整齐一致,使线路的配置整齐明了、美观。可以搭配适合的短路片及标示牌,产品的设计符合IEC60998、RUL1059等国际标准,大部份的产品取得CUL、UL、VDE等认证。
10.DZKM
DZKM适用于开关柜或控制柜,接地用总线DZKM35接地端子可以单独安装机箱柜上或透过导轨固定板安装。
