螺丝固定式-dinkle町洋接线端子-上海置恒电气
螺丝固定式接线端子;PM式接线端子;锁螺丝式端子台
1.PM
PM系列为面板上使用的小型端子台。分为2.5、4、10平方毫米三种接线规格,可单片组合成需要的极数。2.5 与4平方毫米可混合装配使用,并可配合标准标示牌,较长极数的组合可在中间加一片固定片,以增加端子台固定的牢固性。
2.WPMS
WPM为弹盒夹线的面板式端子台,可接2.5 平方毫米的电线,高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间,且进线孔与工具平行,极适合在局限的空间使用。由于每个弹片盒只能接一条导线,因此提供每片2接点及4接点两种端子台以满足接线的需要。
可以搭配标准标示牌,新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种可提供选择,可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。
产品设计符合IEC60998及UL1059等国际标准。
3.WPM
可以搭配标准标示牌,新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种可提供选择,可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。产品设计符合IEC60998及UL1059等国际标准。
4.WDK
WDK为弹盒夹线的轨道式端子台,可接2.5 平方毫米的电线,高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间,且进线孔与工具平行,极适合在局限的空间使用。由于每个弹片盒只能接一条导线,因此提供每片2接点及4接点两种端子台以满足接线的需要。
可以搭配TS35轨道及标准标示牌,新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种可提供选择,可单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。产品设计符合IEC60998及UL1059等国际标准。
5.TKE
TKE系列为变压器专用端子台,分为12.5mm及16.1mm,有单Pin及双Pin可选择。上掀的保护盖使接线不受影响。需配合固定的轨道。
将端子台固定于变压器上,提供安全、整齐的配线。可以搭配适合的标示牌,产品设计符合IEC 60998及UL 1059等国际标准。
详情见公司网站http://www.shzhdq.com/pronavi/dinkle/pm.html或致电021-62658350咨询。
